Alt 24.01.2009, 16:49
g-spezi g-spezi ist offline
g-spezi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mengenteiler 911 von Bj.77
Hallo ! Kann mir evtl.jemand sagen welches am Mengenteiler die Kraftstoffzuleitung ist?
Alt 24.01.2009, 20:52
RS-Treter RS-Treter ist offline
RS-Treter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Puh, nicht so einfach zu beschreiben ohne Photo. Da es unterschiedliche Mengenteiler gibt. Also: in Fahrtrichtung gesehen links ist der Zulauf.
Der Anschluß sitzt sozusagen zwischen Stauscheibe und Mengenteiler. Von diesem Anschluß geht auch eine Leitung zum Kaltstartventil. Rechts von diesem Anschluß sind noch zwei weitere Anschlüsse/Stutzen. Das sind "Rücklaufleitungen".
Alt 24.01.2009, 21:03
otto911 otto911 ist offline
otto911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
K-Jetronik
Hallo g-spezi,
ich habe dir einen Anlagenschema beigefügt, vielleicht hilft es dir.
Wolfram
Dateityp: jpg k-jetronik.jpg (96,6 KB, 45x aufgerufen)
Es gibt Dinge, die kann man nur schwer verbessern. PORSCHE-Sportwagen gehören dazu!
Alt 25.01.2009, 11:15
Hallo! Danke für die Antworten.Wenn der Zulauf in Fahrtrichtung links ist dann hatte ich es richtig zusammen gebaut.Ich habe da folgendes Problem.Der Motor lief unrund und auf der rechten Zylinderreihe nicht,nach langer Standzeit(ca.3Jahre).Da habe ich den Mengenteiler zerlegt und gesäubert,eine neue Benzinpumpe und Filter eingebaut.Beim starten,dabei habe ich zu Testzwecken die Benzinpumpe ständig angesteuert läuft nun der Motor voll Benzin,so das es aus den Auspuffkrümmern rausläuft.Nun kann ich mir nur vorstellen das der Steuerkolben oben evtl.festhängt und vollen Durchlauf gibt,denn wenn ich den Vorlauf blase kommt sofort Luft aus den 6 Ausgängen für die Düsen.
Alt 25.01.2009, 19:57
Zieh doch mal die Einspritzdüsen raus, und prüfe die Einspritzmenge der einzelnen Düsen. Vielleicht zieht der Motor ja zufälliger Weise auf der rechten Seite Falschluft, oder hat dort keinen Zündfunken...
Naja, ansonsten, evtl. den Mengenteiler mit WD40 durchspülen, oder Systemreiniger in den Kraftstofftank. Viel Spaß.
Alt 27.01.2009, 20:14
harrj harrj ist offline
harrj befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo G-Spezi
habe noch ein Bild gefunden, meiner ist auch so angeschlossen.
Vielleicht hilft es.
Gruß Harald
Dateityp: jpg Mengenteiler.jpg (53,4 KB, 39x aufgerufen)
Alt 27.01.2009, 20:27
Danke für das Bild.Werde ich morgen mal vergleichen,bei mir sind allerdings Schläuche verbaut die zu den Düsen gehen.Mal sehen ob das gute Stück mal wieder läuft,dann werde ich den 911 öfter fahren
Alt 01.02.2009, 14:48
Habe gestern den Mengenteiler zerlegt und siehe da es sind ein paar Nullringe von den Steuerschlitzen sind defekt!Leider gibt es keine Ersatzteile für den Mengenteiler,weder Bosch noch Porsche.Werde nun die Ringe ausmessen,evtl.ist ein Normteil.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
