Alt 30.04.2009, 07:56
Benutzerbild von vmax161
vmax161 vmax161 ist offline
vmax161 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
965 - Heizung bläst Warmluft trotz Temperatur-Stellung '0'
Winterschlaf vorbei und Heizung gibt voll warm, obwohl der Regler-Drehknopf auf '0' steht...
Falls es nichts 'harmloses' ist, kostet die Regler-Einheit im Tausch € 940.- !
Habt ihr eine Idee ??
Alt 01.05.2009, 21:48
Targa_Didi Targa_Didi ist offline
Targa_Didi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
heizung bläst warmluft....
hallo,
hate vor ostern das gleiche problem... war nur ein gerissener heizungsschlauch zwischen seitenschweller und armaturenbrett, hab ihn erst mal mit aluband geflickt. werd den schlauch bei meinem nächsten besuch in pz mitbestellen. (brauch sowieso noch ein paar kleinteile)
gruss dieter
Alt 02.05.2009, 09:01
Heizung bläst warm
Hi Dieter,
"ein gerissener Heizungsschlauch..."
Hmmmh.... Also wenn ich die Klima-Anlage dazuschalte, dann bläst es links kalt und in der Mitte und rechts warm... Das ist doch eher ein Indiz, dass die Steuerung der Klappen (über die KLIMA-Reglereinheit) nicht mehr funktioniert...
Hattest DU den gleichen Effekt wie von mir beschrieben ?
Danke
Alt 02.05.2009, 11:59
Benutzerbild von mac964turbo
mac964turbo mac964turbo ist offline
mac964turbo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Bernd
Möglicherweise ist bei Dir ein Stellmotor der Klappensteuerung defekt. Versuch es mal mit dieser Anleitung . Klick weiter auf "Technical" dann auf "Electrical Repairs and Modificatins" und dann auf den untersten Beitrag "964's heat and vento servos".
Stell doch bitte einen kurzen Erfahrungsbericht hier ein, sobald wieder alles funktioniert.
Gruss und viel Glück bei der Suche
Salvi
Alt 02.05.2009, 20:05
defekte Klima Reglereinheit PORSCHE TURBO 2
Hi Salvi,
habe mit Luigi schon Kontakt aufgenommen - mal sehen was daraus wird.
Möchte halt nicht 4 Wochen warten wie der Typ, der das hat reparieren lassen... Fahren kann man nämlich nicht, wenn die Heizung bei 28 Grad Aussentemperatur läuft... :-)
Alt 02.05.2009, 22:50
@ Targa Didi:
Da gehst Du besser zum Baumarkt, dort gibt es Alu-Schläuch in verschiedenen Durchmessern. Einer davon passt ganz exakt - kauf' den und freue Dich über zwei Vorteile:
- Ist billiger
- Geht nicht mehr so schnell kaputt
Roadrunner-Thomas
Alt 04.05.2009, 10:08
München911 München911 ist offline
München911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Vmax161,
ich habe ein 88er Cabrio und hatte letztes Jahr das gleiche Problem, in der Werkstatt sagten sie mir, die Heiszugsklappe ist fest und schließt oder öffnet nicht mehr. Wurde dann mit Fett etc. wieder gangbar gemacht. Es wurden keine Teile benötigt.
Klaus
Alt 04.05.2009, 14:17
965 Turbo - Heizung bläst permanent warm... (Ursache jetzt festgestellt!)
Hallo Salvi, hallo Klaus,
ich war heute vormittag im PZ Bernhsn. und man hat die Heizungsklappe
als 'Übeltäter' festgestellt - funktioniert grad eben wieder, wird aber lt.
PZ immer wieder 'blockieren' - deshalb habe ich Neubestellung
zugestimmt....(€ 250.-)
Werde mir aber die 'defekte' Klappe aushändigen lassen !
Ich danke euch allen für eure Hilfestellung !!!!!
Alt 04.05.2009, 17:21
Jetzt wollte ich gerade noch was posten, da sehe ich, dass das Problem schon gelöst ist.
Aber für alle, die ähnliche Probleme haben:
Beim Verdacht auf kaputte Klappen muss man nicht lange rumsuchen, sondern die Dinger sind diagnosefähig! Also einfach am Tester ansteuern und fettich.
Und wenn keine kaputt ist, liegt der Verdacht beim Schlauch. Der besteht aus einer Spirale mit viel Abstand zwischen den Windungen, und da ist nur Papier drin. Das reisst mal ein, und dann brüllt einen die Heissluft an, besonders, wenn man das Schiebedach öffnet und die Luft oben abgesaugt wird und dann unten nachströmt.
Roadrunner-Thomas
Alt 04.05.2009, 20:18
Heizung 965er
welcher Schlauch ist denn das ??
Lässt sich der prophylaktisch wechseln ?
Was kostet der denn - wenns ein kleiner Betrag ist (was ich nicht glaube :-) ), dann lass ich das mit dem Stellmotor gleich wechseln....
Alt 04.05.2009, 21:03
Wenn Du im Fahrer- und Beifahrer-Fußraum jeweils außen (also beim Fahrer links, beim Beifahrer rechts) die Verkleidung abmachst, dann siehst Du die Dinger.
Und nein, bitte nicht beim PZ gleich mitmachen lassen. Du bist hier in einem Elfer-Forum und liest gerade einen Tipp für Schrauber. Wenn Du das nämlich selbst machst (ist nur jeweils ein Schlauchbinder an beiden Enden jedes Schlauches) und den weiter oben beschriebenen Alu-Schlauch nimmst, ist das nicht nur viel billiger, sondern vor allem viel haltbarer!
Roadrunner-Thomas
Alt 05.05.2009, 11:58
965 - Heizungsprobleme
Hallo Thomas,
und die Verkleidungen li & re im Fussraum sind einfach zu entfernen und man braucht nicht 5 Hände um da ranzukommen...?
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
