Alt 09.08.2009, 14:34
Benutzerbild von dark911
dark911 dark911 ist offline
dark911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klimaanlage
Hallo an alle experten und möchtegernwissenschaftler :-)
ich habe eine frage zur klimaanlage und dessen aufbau sowie beschaffeneit was die funktion angeht.
1. läuft der kompressor die ganze zeit während ich die anlage an habe?
2. welche temparatur muss der ausströmer haben wenn draussen ca 30 grad sind?
und welche sollte dann im innenraum in etwa sein?
3. hält die klima dann die ausströmtemparatur ....oder steigt diese dann proportional zur aussentemperatur an?
......binn aus HH gekommen bei 30 grad aussentemparatur ausströmertemparatur ist von 9 auf 22 grad angestiegen und die innenraumtemparatur dann fast konstant bei
ca 27 grad.
.....bauche ich da überhaupt die anlage ?
oder sollte ich sie beruht auslassen oder gar ausbauen ?
gruss dark911
Alt 10.08.2009, 16:30
Rudii-Racer Rudii-Racer ist offline
Rudii-Racer
KLima
Hallo Dark 911,
ich gehe davon aus, dass Du ein 964 hast...
Ich habe einen 993 ist aber im Prinzip nahezu die selbe Anlage.
Zu Deinen Fragen:
Der Klimakompressor läuft ständig sobald Du diese einschaltest (nicht so wie bei
manchen heutigen Fahrzeugen wo der sich immer ein und ausschaltet.
Zur Temperatur kann ich Dir keine direkten Fakten liefern, nur dass 27Grad nicht normal sind, wenn draussen nicht grad 50Grad herrschen...
Beim 964 und 993 ist es so, dass der Wärmetauscher (nicht der der im Bug die entstehende Warme Luft an den Fahrtwind abgibt) der unterhalb vom Wischer-
motor sitzt (ca. 20 x 45cm grosse silberne Kühlrippen) sehr kalt wird wenn Du die Klima einschaltest. Das was Du mir beschrieben hast deutet m.E. darauf hin dass durch entsprechende Luftfeuchtigkeit diese mit der Zeit (wenn man eine größere Strecke zurücklegt) zueist - die Kühlleistung sinkt.
Normalerweise dürftest Du keine Probleme haben, wenn Du den Wagen eine Weile abstellst, oder die Klima eine Weile ausmachst - die Kühlleistung muss dann wieder voll da sein.
Wenn nicht können es andere Probleme sein, probiers mal aus und berichte bei Gelegenheit darüber.
Wenn dies nicht der Grund war, versuch mal die Lage etwas näher zu beschreiben (geht der Kompressor an, geht im Bug das Gebläse an, etc.).
GRuss Rudi
Alt 10.08.2009, 18:50
derstadtfuchs derstadtfuchs ist offline
derstadtfuchs befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Check Nr.1
Hast Du nachgeschaut ob noch Kühlflüssigkeit vorhanden ist?
Rechts vom Kompressor (mit einem Keilriemen angetrieben) findest du so Ein Ventildeckelchen, wie beim Luftventil von den Reifen.
Das abschrauben, dann mit einem Kugelschreiber auf das Stiftchen drücken, danach sollte Druckluft vermengt mit farbiger Flüssigkeit rauspupfen!
Macht es das...? Wenn nein muss man Kühlflüssigkeit nachfüllen.
www.derstadtfuchs.ch
Alt 10.08.2009, 20:51
Benutzerbild von 6987
6987 6987 ist offline
6987 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klimaanlage
beim Thema Klimaanlage habe ich auch eine Frage. Läuft beim 1987er 911er die Klimaanlage mit der Scheibenwachanlge über eine Sicherung? Vilen Dank
Fahren in seiner schönsten Form
Alt 11.08.2009, 13:56
CS993 CS993 ist offline
CS993
dass der Klimakompressor beim 964 bei eingeschalteter Kälteanlage ständig mitläuft, mag ich nicht recht glauben. Bei meinem 993 tut er es jedenfalls nicht, sondern schaltet sich nach Bedarf an und ab. Das ist auch notwendig, denn sonst würde die Anlage vereisen; es ist auch keine moderne Entwicklung, mein Mercedes-Coupe von 1970 macht das genauso.
Gruß aus Hamburg, Christoph
Support your lawyer -
sue somebody!
Alt 11.08.2009, 18:17
Benutzerbild von thomas.d.
....mein Kompressor definitiv auch! (964).
Gruß Thomas
Alt 11.08.2009, 18:50
Klimaanlage
Hallo und danke erstmal.
also....die anlage wurde vor zwei wochen überholt ( wegen dem effekt des nicht kühlens)
der kompressor schaltet zeitweise ein und aus ( jedoch sind die intervalle kurz)
(das habe ich gestern ausgiebig getest, ging nicht schneller "sorry")
auch die drücke....der hoch und niederdruck befinden sich in einem absolut fabelhaften spielraum und die werte sind top !
die anlage fährt mit 7,5 grad an und geht dann langsam hoch...heute draussen 22 grad
die ausströmer nach 10 min fahrzeit von 7,5 auch 12 grad angestiegen.
(ich messe mit einem tchibo thermometer....es reicht um werte festzulegen)
habe dann im wasserkasten ( vorne) die einzelnen stellmotoren abgezogen um zu testen ob es eventuell die klappe für die staudruckregelung ist.......aber nichts dergleichen.
die anlage arbeitet und es bildet sich auch über die gesamte länge der kühlleitung ein leichter raureif wie es im eigentlichen auch üblich ist.
der kondensator arbeitet und taktet in den zwei schaltstufen die er hat.
auch kondenswasser fliesst oder tropft seitlich im radkasten vorne links bei eingeschalteter anlage ab....nur die kühlleistung ist nicht dort wo ich sie gerne hätte.
also....was kann noch sein ?
vielleicht doch ein stellmotor?
eine klappe die fest ist ?
bald ist winter.....die heizung funktioniert tadellos :-)
aber ich würde es schon gerne reparieren in einem zeitraum wo man beim schrauben noch die finger bewegen kann, und sie nicht durch die witterungsbedingte aussentemparatur einfrieren :-)
los leute....strengt euch an und lasst eure gedanken mal schriftlich hier nieder!
gruss dark911
Alt 11.08.2009, 21:36
roterelfer roterelfer ist offline
roterelfer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also ich riskier auch mal nen Versuch
Bist Du Dir sicher, dass Dein Klimasteuergerät ok ist??? Also zunächst einfache Hörprüfung ob der Minilüfter läuft. (läuft bei abgeschalteter Zündung noch ein paar Minuten nach, ist gut hörbar).
Es ist aber zusätzlich auch möglich (hatte ich bei meinem) dass das Teil spinnt (hat bei mir im Klimabetrieb einfach die klappen geschlossen)
Viel Erfolg noch + und berichte bitte, was es dann tatsächlich war.
Rüdiger
Alt 12.08.2009, 04:42
KLimaanlage
Hallo Rüdiger,
das klimasteuergerät ist ok.
die werkstatt in der er war hatte das gerät getauscht und getestet, mit einem anderen probiert und meines sogar in ein anderen wagen eingebaut.
selbst da funktionierte es einwandfrei.
expansionsventil ist neu....trockner neu.....r134a ist neu.
frostwächter ist neu.....aussentemperaturfühler ist neu.
widerdstand im ansaugstutzen ist neu.
die einfachen sowie doppelrelais sind neu ( brauch mal um die motoren steuern und schalten zu können)
da schon alles neu ist ..........was könnte noch sein ?
ich danke jedenfalls für das interesse und freue mich auf weitere
gedanken die ihr hier mal niederschreibt.
gruss dark911
Alt 13.08.2009, 12:24
Rudii-Racer
Spinnt nun meine Klima auch?
Alter Schwede,
hallo erstmal.
Rüdiger und Christoph haben recht, der Klimakompressor schaltet sich in Intervallen ein und aus, hat mir heut mein Schrauberkumpel erzählt.
Aber was ist dann mit meiner Mühle los, da läuft der Kompressor ständig, wie
ichs beschrieben hatte (oder hat Porsche Baujahrbedingt Änderungen vorgenommen???)
Zu dark 911:
Danke für Deine persönliche Nachricht ans Postfach, ich mach mir nunmehr
ehrlich gesagt auch kein Reim mehr darauf (hätte auch noch auf das Steuergerät getippt, dass das spinnt und die beiden Klappen für die Warmluft von hinten öffnet und diese sich dann mit der kalten Klimaluft vermengen...).
Aber: mir fällt grad ein, wenn ein Stellmotor von der Warmluft nicht vollständig schliesst wird dies als Fehlermeldung nicht erkannt.
Du kannst noch eines machen (dauert ca. 0,5h):
Vorne im Fussraum rechts und links (bei der Radaussparung wo der Teppich darüber ist) kann man an die beiden SChläuche ran welche von hinten im Schweller vorkommen. Diese durch den Schlauchbinder unterbrechen (aufschrauben). Du siehst dann auch den Stellmotor für die Warmluft (ist schwarz, gehen glaub 3 Kabel rein), diesen kannst du mal anschauen ob der korrekt arbeitet wenn Du den Temperaturregler bei eingesch. Zündung drehst.
Denkbar ist, dass die hängen und warme Luft von hinten mit beigemengt wird.
Wenns das nicht ist, weiß ich leider auch nicht mehr weiter, wenn Du alles schon versucht hast, was hier auch schon geschrieben wurde.
Grüsse,
Rudi
Alt 13.08.2009, 20:29
KlimaanlageHallo Rudi,
Hallo Rudi,
ich kann ja mal die warmluftzufuhr unterbrechen wie du mir beschriben hast,
wenn das allerdings die klappen sind die man von oben (wenn man den waser-
kasten freilegt) und die lüftermotoren freilegt sieht.
dann kann ich dir jetzt schon sagen das die klappen einwandfrei schliessen
und mit druck anliegen.
heute kühlte meine anlage sogar (laut thermometer) mit 5,1 grad.
allerdings auch nicht lange....ging dann den gewohnten anstieg auch 13
grad hoch. und die temparatur ist bei fast 30 grad aussentemparatur
vorgeschrieben.( ich habe einsicht auf den rep. leitfaden.....daher weiss ich die werte)
........weiter im programm, wer weiss noch rat ?
gruss an alle.........Dark 911
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
