Alt 23.02.2010, 19:29
Benutzerbild von FPausW
FPausW FPausW ist offline
FPausW befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ölwechsel
Hallo Freunde,habe im Mai 2009 einen 3,2 Carrera gekauft mit ca 170000km auf der Uhr.Es wurde sofort eine Inspektion gemacht,Ventile eingestellt,Ölwechsel 10W40 und Filter gewechselt.Fahrleistung seit dem ca 8000km,bin kein Raser.Frage mich jetzt ob schon ein erneuter Ölwechsel ansteht oder das Öl noch drinnbleiben kann für dieses Jahr,vermutliche Laufleistung 2010 ca 6000-8000km.Ventile einstellen alle 20000km ist klar.
Alt 25.02.2010, 13:27
Ölwechsel
Ist das eine blöde Frage???
Alt 25.02.2010, 13:50
Ölwechsel
es gibt keine blöden Fragen sondern nur dumme Antworten.
Ich fahre meinen SC seit 32 Jahren, Laufleistung bis heute 240 tkm.
Anfänglich habe ich die Wechselintervalle immer eingehalten, doch heute bei einer jährlichen Laufleistung von 4 - 6000 km reicht ein Wechsel alle 2 Jahre und hin und wieder habe ich es auch mal vergessen. Unsere Oldies sind schon sehr genügsam.
Also keine Sorge und noch viele knitterfreie km
Alt 25.02.2010, 13:52
Ich würde es drin lassen. Das kann der Motor ab... ganz leicht sogar.
Alt 25.02.2010, 14:08
so richtig beim Ventile einstellen machst Du eh nen Ölwechsel, von daher passt das. Es sei denn Du hättest einen frühen 930/20 und würdest den permanent recht "scharf" rannehmen, dann wird ein Ventilspiel-Intervall von 10.000 empfohlen, bei Dir aber
bin kein Raser.
ohnehin nicht der Fall. Spätestens alle 2 Jahre sollte es dann aber raus, da das Öl altert...
Alt 26.02.2010, 20:30
Ölwechsel
Danke an alle,hatte mir sowas schon gedacht,das Öl ist ja im laufe der Jahre auch immer besser geworden,hatte nur zweifel weil man mir bei der letzten Inspektion sagte wenn man nach einem Jahr das Öl ablassen würde kommt erstmal Wasser und dann Öl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
