Alt 25.05.2010, 14:46
Bezugsquellen 14-pol. Stecker Gehäuse Stifte Löt-Pins u.s.w. f. Motorelektrik 3.2
für einen 1984er 3.2 930/20 suche ich gerade in diversen Katalogen nach Steckern und einzelnen runden Stiften und Buchsen (bzw. männliche und weibliche Stecker), welche z. B. in den rechteckigen Steckergehäusen für die Motorelektrik verbaut sind.
So ein Steckergehäuse (Multi-Steckerleiste") ist auf Seite 9 der wunderbaren pdf Anleitung zur Motor-Kabelbaumüberholung von Carsten G. abgebildet.
Im Porsche Teilekatalog finde ich einige Steckergehäuse, z. B.
Pos. 6: 911 612 113 05 91161211305 Steckergehäuse 14-polig
Pos. (6): 911 612 884 00 91161288400 Steckergehäuse 12-polig
Pos. 2 911 612 115 03 91161211503 Steckergehäuse 14-polig
aber keine einzelnen Steckereinsätze dafür. Und mit der Zuordnung der Gehäuse komme ich auch nicht ganz klar.
In den o. g. Steckergehäusen sind als Original-Ersatzteil die Einsätze wohl schon drin.
Für die Stecker-Einsätze und Buchsen habe auch einige Teilenummern gefunden, die ich aber im Original-Ersatzteilkatalog zum Teil nicht wiederfinde.
Z. B. in pelicanparts: 911 612 113 05 "Wiring Harness Connector for Engine" (14-Pin Male Connector with Pins).
und im pelicanparts-Forum: "14 pin connector in engine compartment"
999 652 376 12 metal wire ends
999 652 430 40 plastic base
999 652 436 40 plastic cover
this is for the engine loom end.
the body loom end that attaches to the board is 911 612 115 03, apparently comes complete.
dann wieder aus pelicanparts:
911 612 115 03 "Elec-Socket" Supercedes to one 999 652 430 40 one 999 652 436 40, and one 999 652 376 12
Irgendwie bin ich jetzt ganz verwirrt. Vielleicht kann mir wer helfen weitere Klarheiten zu beseitigen. Oder welche in die Sache reinzubekommen.
Und kennt wer Bezugsquellen für diese Stecker / Steckerteile ausserhalb des Porsche ET-Handels ? In den Katalogen von Bosch sowie Bosch Automotive Tradition habe ich schon mal gar nichts gefunden. In ein paar bereits besichtigten Steckersortimenten vom Autoteile-Fachhändler auch nichts.
Der Wirrmeister
Alt 25.05.2010, 15:26
Jetzt habe ich ein paar Bilder zu einigen Teilen in U.S. Shops gefunden.
S
Dateityp: jpg 91161211305-patrick.jpg (21,4 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg 91161211305-dcauto.jpg (26,8 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 91161211503-dcauto.jpg (24,0 KB, 38x aufgerufen)
Alt 25.05.2010, 16:18
Servus wirrer Schirrmeister
den 14 Pol findest Du im Shop bei Maria Habeck, kostet 29,00 Eus.
Klikeriklick
Eine weitere gute Quelle für Elektrogremlin Austreibung ist der Kabel Schmidt, http://www.kabel-schmidt.de
beste Grüße
Heiko
Alt 25.05.2010, 17:22
Grias Di Hessekopp, grias Eich olle !
Bei dem von Habecks Maria angebotenen Stecker scheint es sich um den mit der orig. Nr. 91161211503 zu handeln. Mit den weiblichen Steckerbuchsen.
Mittlerweile habe ich ein wenig entwirren können und rausgefunden, daß das Gegenstück zu o. g. Stecker der mit der Nr. 91161211305 ist. Dafür verlangen z. B. die Mittelmotöre 34,62 (LP), welche aber wiederum den 91161211503 nur in Einzelteilen haben (falls die U.S. Leute die Einzelteile richtig gelistet haben)
999.652.430.40 Steckhülsengehäuse 3,21
999.652.436.40 Deckel 3,21
999.652.376.12 Buchse 0,64 (x 14)
Wenn ich mir nun wünsche, beide Steckerteile mit den jeweiligen Steckern/Buchsen von einem Anbieter zu bekommen, der relativ schnell liefern kann und das Ganze zu einem angemessenen Preis, dann werde ich wohl als Träumer angesehen.
Für diese komplette Steckverbindung kommen dann um die 50,- Euro zusammen. Das halte ich keinesfalls für angemessen. Und dann hätte man nur eine Steckverbindung; im Auto gibts mehrere davon in denen sich Burschen wie der Ranz, der Gammel als Elektro Gremlin gerne herumtreiben.
Normalerweise würde ich in solchen Wucher-Fällen das originale Steckerzeug rausschmeissen, und durch hochwertige universelle Sachen ersetzen. Aber bei so einem alten Elfer wird ja Wert auf Originalität gelegt.
S
Alt 25.05.2010, 18:15
So, habe wieder was gefunden.
FVD hat beide Stecker, also 91161211305 und 91161211503. Jeweils 30,- Euro.
Und vom 91161211305 haben die FVDler wunderbare Fotos.
Was mir blöderweise nicht einfällt - falls ich es mal gewusst habe: Wer ist der Hersteller mit dem eingekringeltem "K" als Logo ?
S
Dateityp: jpg 91161211305-FVD-1.jpg (53,9 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 91161211305-FVD-2.jpg (56,8 KB, 32x aufgerufen)
Alt 25.05.2010, 19:51
Benutzerbild von Porschejonny
Porschejonny Porschejonny ist offline
Porschejonny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kostal-Stecker
Hi Schirrmeister,
wenn ich nicht ganz falsch liege, sind das Stecker der Fa.Leopold Kostal aus
Lüdenscheid --> Kostal Stecker.
Jonny
Geht nicht gibts nicht, geht schwer gibts schon.
964 C4 Cabrio, EZ 03/90, 162Tkm, indischrot, seit 2000 bei mir.
Alt 25.05.2010, 21:04
Porschejonny, ich glaube Du liegst nicht ganz falsch. Glaube eher, Du liegst überhaupt nicht falsch. Sondern ganz richtig !
Kostal wars. Damals redete man z. B. bei Audi von der besonderen Qualität der "Kostal-Steckverbindungen" im Audi V8.
Jetzt werde ich mal schauen wer die Ersatzteilrechte an solchen Teilen der Leopold Kostal KG / GmbH & Co. KG hat. Kostal gibts zwar nach wie vor, verkauft aber selbst direkt keine Ersatzteile. Kann auch gut sein dass die Teile nur an Porsche liefern.
S
Alt 25.05.2010, 22:06
Nabend,
in der Tat sind das Stecker von Kostal.
Ich war auch mal auf der Suche nach verschiedenen Steckern von Kostal.
Fündig wurde ich in einem Autozubehörhandel (Fa. Schwarz in Nürnberg).
Als ich dann dort alle Stecker so nach und nach abgenommen hatte, hatte ich Kontakt mit Kostal aufgenommen, die mir dann bestätigten, daß der Restbestand, der verfügbar gewesen war über eine Nürnberger Firma nach und nach verkauft worden war
Direkt verkaufte Kostal aber seinerzeit nichts.
Quellen sind also weiterhin der gut sortierte Autohandel wie Boschdienst.
Übrigens wurden die Kostal-Stecker, die für Porsche verwendet wurden, auch irgendwann bei Mercedes verwendet, vermutlich wars aber umgekehrt.
Verschiedene Kostal-Stecker im 911-G-Modell (Sitzelektrik) tragen teilweise auch Mercedes-Ersatzteilnummern.
Jürgen
*** Ich bereue nichts ***
Alt 26.05.2010, 15:15
vermute ich richtig dass von den Steckerposten der Fa. Schwarz in Nürnberg keine solchen 14-poligen dabei waren ? Weil in der wunderbaren Kabelbaumanleitung auch wieder der alte Stecker verwendet wurde. Oder hast Du ein paar Sätze der 14-poligen Stecker für arme Forenkollegen wie mich reserviert ?
Dem Hinweis auf Quellen wie Autoteilefachhandel und Bosch-Dienst nach müsste die Fa. Schwarz solche Stecker an solche Firmen weiterverkauft haben, richtig ?
Inzwischen habe ich auch mal in Mercedes-Kreisen nach diesen Steckern gefragt. Bin gespannt ob da was rauskommt.
S
Alt 26.05.2010, 16:56
nö, der Kostal hatte mir bestätigt, daß eine gewisse Stückzahl von Fa. Schwarz geordert und verkauft worden war.
Sicher kein Zufall, daß das genau der Stückzahl entsprach, die ich abgenommen hatte
Das war das ganze Los der damals verfügbaren Menge.
Ich bin fast der Meinung, in hartnäckigen Fällen solltest Du ins PZ gehen, denn wenn Du keine größere Menge brauchst, dann kommts auf den Zwanzger nicht an.
Wofür brauchst Du die Stecker? Restaurierst Du den Kabelbaum?
Jürgen
Alt 05.07.2010, 12:18
So, inzwischen bin ich ein Stück weiter, ich habe eine günstige Bezugsquelle für die Teile des kompletten Steckers. Nagelneu und original Kostal. Und der einzelne Stecker kostet dann im Vergleich zu den bekannten Angeboten nur einen Bruchteil.
Einen ganz kleinen Haken hat die Sache allerdings. Die Mindestbestellmenge sowie die Verpackungseinheiten.
Somit bräuchte ich Eure Hilfe als weitere Abnehmer des 14-poligen Motor-Steckers. Wieviele bekomme ich hier aus dem Forum zusammen ? 20 Leute ? Wenn jeder von den 20 Leuten 50 Stecker kauft, wäre mir schon geholfen. Allerdings hätte ich immer noch einen Haufen einzelne Teile übrig.
Besser ist also, jeder kauft gleich 100 Stecker. Das klingt jetzt auf den ersten Blick viel, aber so könnten auch noch die Enkel an dem vererbten Porsche jährlich den Stecker auswechseln.
S
Alt 05.07.2010, 17:20
also 100 halte ich für angemessen; wenn man bedenkt wieviele alte Porsche heute noch so unterwegs sind...
Alt 06.07.2010, 22:14
pomato pomato ist offline
pomato befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Stecker
Hallo S,
bei einer solchen Sammelbestellung wird sich schnell wieder der "Spreu vom Weizen trennen" ...
Wie teuer käme denn ein Stecker bei einer Abnahme von 50 Stück ??? Antwort gerne auch per PM.
pomato
Alt 06.07.2010, 23:20
porschesattler porschesattler ist offline
porschesattler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo S,
auch ich hätte Interesse an 50 Stück
Alt 07.07.2010, 00:09
Also der pro Komplettstecker entstehende Gesamtpreis ist stark abhängig von der Abnahmemenge. Ja das nichts Neues aber es ist noch viel krasser:
Die absolute Mindestabnahme ergäbe 1.000 Stecker, dabei blieben dann aber fast 800 Einzelteile übrig weil sich die Mindestabnahmemengen unterscheiden.
Gerechnet habe ich es noch nicht, auch habe ich vom Tragekörper einer Steckerhälfte noch keinen Preis und keine Mindestabnahme, aber bei 1.000 Stecker (und knapp 800 übrigen Einzelteilen käme jeder der 1.000 Stecker grob geschätzt auf 18,- Euro.
S
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
