Alt 13.05.2010, 12:36
Gerhard Gerhard ist offline
Gerhard befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Anzeige "Phone" bei CDR 22
Hallo.
Mein 996er ist ab Werk mit einer Nokia Freisprecheinichtung ausgerüstet. Schalte ich das Radio ein so erscheint immer die Anzeige "Phone". Das Gerät (CDR 22) reagiert auf keine Taste.
Ich muss erwähnen, dass ich das Auto vor einigen Tagen erst gekauft habe und mich mit der Bedienung vertraut mache (mit einem Problem am Radio habe ich allerdings nicht gerechnet). Ich habe auch kein, für die Freisprecheinrichtung passendes, Handy.
Danke für Eure Tipps.
Gerhard
Alt 13.05.2010, 16:00
Benutzerbild von Oberleinsiedler
Oberleinsiedler Oberleinsiedler ist offline
Oberleinsiedler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Gerhard,
hat die Anlage einen zusätzlichen Telefonhörer?
Wenn ja, ist dieser sauber im Halter eingehakt?
Wenn nein, dann würde ich mich mal auf die Suche nach der Zentraleinheit für die Nokia Freisprecheinrichtung machen. Im 993 ist dieser Kasten unterhalb vom Handschuhfach. Am besten Beifahrertüre ganz weit auf und dann kopfüber und rückwärts in den Fußraum runterrutschen.
Wenn das Steuergerät zu finden ist, würde ich einfach mal die Kabel ziehen.
Michael
Alt 14.05.2010, 10:17
Benutzerbild von Porschejonny
Porschejonny Porschejonny ist offline
Porschejonny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nokia
Hallo Gerhard,
ich hatte einmal ein ähnliches Problem mit der Hörerauflage.
Ist bei dir ein zusätzlicher Hörer eingebaut? Wenn er richtig aufgelegt ist, ist eventuell der Magnet in der Hörerauflage abgefallen und das Radio "denkt" der Hörer ist abgehoben. In diesem Fall Hörerauflage aufschrauben und Magnet wieder einkleben, oder wie Michael geschrieben hat Steuergerät ausstecken.
Jonny
Geht nicht gibts nicht, geht schwer gibts schon.
964 C4 Cabrio, EZ 03/90, 162Tkm, indischrot, seit 2000 bei mir.
Alt 15.05.2010, 08:29
Danke für die bisherigen Tipps.
Ich habe keinen zusätzlichen Hörer.
Aufgrund Eurer Hinweise habe ich versucht, die Steuereinheit zu finden, um die F.einrichtung abzuklemmen. Das Kabel verläuft sich aber unter dem Teppich sodaß es hilfreich wäre, den genauen Ort zu wissen wo sich das Steuergerät befindet. Ansonsten stünde mir eine aufwendige Zerlegearbeit des Innenraums bevor.
Liebe Grüße
Gerhard
Alt 04.06.2010, 15:32
Habe das Problem an Becker weitergeleitet und prompt die Lösung erhalten:
Pin 3 des Steckers A entfernen. Dieser ist die Steuerleitung für die Freisprecheinrichtung. Da ich diese nicht nutze habe ich die Leitung unterbrochen und seither funktioniert alles wie gewünscht.
Auch von dieser Stelle Danke an den Kundendienst - und natürlich an alle welche sich in diesem Forum an der Lösungsfindung beteiligt haben.
LG
Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
