Alt 05.06.2010, 15:15
RainerVelten RainerVelten ist offline
RainerVelten befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Umbau Lenkrad Airbag 996 Atiwe / Raid
Hallo Porschefreunde,
habe bei meinem 996 Bj 1999 ein Airbag Sportlenkrad von Raid / Atiwe eingebaut - Umbau ist im Prinzip relativ einfach - allerdings lässt sich die Airbagwarnleuchte nicht zurücksetzen? Hat da jemand Erfahrung? Es sind lediglich 2 Kabel anzuschließen - ich weiß nicht was falsch sein sollte? Hat jemand eine Idee?
Ich freue mich auf hilfreiche Anregungen.
Rainer
Alt 06.06.2010, 21:06
Benutzerbild von Porschejonny
Porschejonny Porschejonny ist offline
Porschejonny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Airbag
Hallo Rainer,
falls du während des Umbaus bei abgestecktem Airbag den Zündschlüssel auf Stellung 1 gedreht hast, erkennt das Airbag-System einen Fehler, den man nur mit geeignetem Diagnosegerät löschen kann.
Eigentlich kann man da nix falsch machen, aber eigentlich sollte das auch niemand ohne Airbag-Schulung machen.
Lass den Fehlerspeicher auslesen, wenn alles richtig angeschlossen ist lässt sich der Fehler löschen.
Jonny
Geht nicht gibts nicht, geht schwer gibts schon.
964 C4 Cabrio, EZ 03/90, 162Tkm, indischrot, seit 2000 bei mir.
Alt 06.06.2010, 21:33
Hallo Jonny,
Danke für den Tip. Ich habe en Zündschlüsel nicht auf Pos. 1 gedreht und das Löschen mit dem Diagnosegerät geht - wie oben beschrieben - nicht.
Die Frage ist ob bei diesem Lenkrad etwas besonderes zu beachten ist - es wäre hilfreich mit einem Proschefreund in Kontakt zu treten, der ein Raid / Atiwe Lenkrad in einen Porsche ab Bj. 98 verbaut und damit Erfahrungen hat.
Rainer
Alt 16.06.2010, 17:32
CA-993 CA-993 ist offline
CA-993 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von RainerVelten Beitrag anzeigen
Hallo Jonny,
Rainer
Hallo Rainer!
Sorry - ich lese das erst jetzt.
Wenn du keine genaue Anleitung zum verkabeln des Atiwe hast, sende mir mal bitte eine mail unter office@caradventure.de
Ich hänge dir dann eine bebilderte Anleitung für den 996 an - damit kannst du dann prüfen, ob alles richtig verkabelt ist.
Ciao
Alt 20.06.2010, 16:27
Hallo Freunde - Problem ist gelöst - es handelte sich um einen Kontaktfehler an der Verkabelung zum Airbag.
Umbau des Lenkrads ist eingentlich ganz einfach:
Batterie abklemmen, mit 2 T30 Schrauben Airbag vom Lenkrad lösen,
Stellung markieren, Lenkrad mit M24 (glaube ich?) Mutter lösen und einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Rainer
Alt 10.03.2011, 19:45
Heckschleuder Heckschleuder ist offline
Heckschleuder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Rainer,
kannst du vielleicht etwas genauer beschreiben, wo der Kontaktfehler aufgetreten ist? Ich habe das Atiwe in meinem 964 seit etwa 2 Jahren drin und seit gestern leuchtet die Airbaglampe...
viele Grüße
Markus
Alt 10.03.2011, 19:53
Hallo Markus,
es war ein Problem mit dem kleinen Kabel direkt am Airbag - der Anschluß war nicht i. O. - ich denke der kann auch locker werden.
Einfach Batterie weg hängen und ausbauen.
Ich habe seit dem keine Probleme.
VG
Rainer
Alt 11.04.2011, 12:51
Hallo Rainer,
danke für die Antwort.
Habe ich zwuischenzeitlich ausprobiert, hat aber nicht geholfen.
Kabelverbindung schien ok. Muss wohl doch mal zum PZ und Fehler auslesen / zurücksetzen lassen.
viele Grüße
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
