Alt 16.08.2010, 10:32
borrito borrito ist offline
borrito befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
C1 3,2 930/20 mit Cargraphic: Braucht Lambdasonde Kabelbrücke?
ich habe einen 87er 930/20 63H mit damals 231 Ps und jetzt Cargraphic Metallkat, Steuergerät Kennfeld-Stellung 0.
Wegen Ruckeln möchte ich das Motronic Steuergerät mit dem Kabelstecker wieder brücken (Regelung abschalten), womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe.
Sollte die Lambdasonde ebenfalls gebrückt werden? Jemand schrieb auch, dass hier ein Widerstand an der Lambdasonde hilfreich sein könnte.
Habe zwar diesen Thread gefunden,
http://www.elfertreff.de/showthread.php?t=4029 aber muss trotzdem noch mal fragen.
Danke und beste Grüße,
Borrito
Alt 16.08.2010, 12:10
Benutzerbild von RalfW_aus_SG
RalfW_aus_SG RalfW_aus_SG ist offline
RalfW_aus_SG
Hallo Burrito,
ich stand vor dem gleichem Problem.
Die Lambdasonde selbst wird nicht gebrückt, das Kabel welches von der Sonde zur Motronic führt hat im Motorraum nochmal eine Steckverbindung.
Diese Steckverbindung löst du und brückst dann wie angegeben.
Wenn du einen Nachgerüsteten Kat fährst, kann es sein das auch das 3-adrige Kabel zur Lambdasonde nachträglich eingebaut wurde.
Dann passt der orginal Blindstecker, den man im PZ bekommen kann u.U. nicht (war zumindest bei mir so). Die Brücke kann man aber auch problemlos selbst basteln.
Ich wurde damals davor gewarnt, zu lange in dieser Konfiguration zu fahren, der Kat könnte durch die höheren Temperaturen schaden nehmen... Also ggf Leerrohr bzw Vorschalldämpfer einbauen und das ganze auch bitte unter steuerrechtlichen Gesichtspunkten betrachten!
Ralf
Q5 3.0 für den Job - Nix mehr für den Ring - 84´Targa für die Seele
Alt 16.08.2010, 12:16
Hallo Ralf,
super Schaltplan, du hast mir sehr geholfen, besten Dank!
Was passiert eigentlich DME regeltechnisch, wenn man das DME zwar mit Brücke fährt, die Lambdasonde aber angeschlossen lässt?
Danke,
Borrito
Alt 16.08.2010, 13:32
Benutzerbild von Jupp
Jupp Jupp ist offline
Jupp befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
schau mal hier,
http://www.drei2er.de/MB/techmb/dme.htm
mfg Jupp
Alt 16.08.2010, 15:11
Benutzerbild von kyra55
kyra55 kyra55 ist offline
kyra55 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
möchte jetzt nicht die werbetrommel rühren, aber ich kann dir nur empfehlen mal mit An-tec kontakt aufzunehmen, da wird dir geholfen.
gruß
wolfgang
Alt 16.08.2010, 17:21
QE11 QE11 ist offline
QE11 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Servus,
mach einen Edelstahlkat rein, den kannst Du ohne Lambdaregelung fahren .
QE11
Durch das ständige behaupten werden noch lange keine Fakten geschaffen!
R1200GS Adventure
Vespa 50 N
911 Carrera
320d
Alt 16.08.2010, 17:52
Hallo QE11,
dachte der Cargraphic ist ein Edelstahlkat??
Borrito
Alt 18.08.2010, 19:40
War heute beim C1 Experten, macht nur Luftgekühlte.
Sagt, dass Lambdasonde abklemmen völlig ok sei und dem Kat nicht schaden würde; wäre dann halt wie ein ungeregelter Kat und wäre bei Ruckeln als Massnahme i.O.
Cheerio,
Borrito
Alt 19.08.2010, 05:42
Problem ist nur,wenn du angehalten wirst und die Mehlmützen merken das, machst du dich der Steuerhinterziehung schuldig, und jeder weiss ja was das bedeutet, Mörder sind besser dran
wolfgang
Alt 19.08.2010, 11:06
wenn das Wechselkennzeichen kommt hat sich das Thema für viele wohl eh erledigt, dann kommt die große Rückrüstaktion auf Auslieferzustand und die Kats fliegen raus.
Ist doch so, wenn ich mich recht entsinne, dass Steuer auch nur für den ersten Wagen gezahlt werden muss, oder täusche ich mich da????
Ciao,
Borrito
Alt 21.08.2010, 16:30
Zitat von borrito Beitrag anzeigen
Hallo QE11,
Borrito
Sorry, ich dachte Du hättest den originalen Keramikkat drin.
QE11
R1200GS Adventure
Vespa 50 N
911 Carrera
320d
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
