Alt 20.08.2010, 12:52
Benutzerbild von frother
frother frother ist offline
frother befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ausbau Sitze
Kann mir jemand den Ausbau der Vordersitze bei einem 911 von 1971 erklären? In der Führungsschiene sitzen vorne rechts wie links zwei Inbusschrauben. Reicht es, diese zu entfernen? Schiebt man dann die Sitze nach vorne raus? Oder gibt es irgendwo noch eine Arretierung zu lösen?
Alt 20.08.2010, 16:34
Sitze ausbauen
Hallo.
vorne rechts wie links die Inbusschrauben rausdrehen, Sitz leicht anheben, Arettierung ziehen und Sitz nach vorne schieben, dann werden die hinteren Inbusschrauben sichtbar, rausdrehen und Sitz ganz herausheben.
Mit luftgekühlten Grüüßen aus dem Bergischen
Alt 28.08.2010, 10:12
Bernd, kannst Du mir sagen, ob in den Führungsschienen normalerweile eine Gleithilfe aus Kunststoff steckt? Nachdem die Sitze ausgebaut und beim Sattler (Cartex in Königswinter, sehr zu empfehlen) wieder auf Vordermann gebracht wurden, will ich vor dem Wiedereinbau die Beweglichkeit der Sitze auf der Schiene verbessern. Klar, mit ein wenig Fett auf den beweglichen Teilen kommt man hier schon weiter. Ich meine allerdings irgendwo gelesen zu haben, dass sich die Teile hier in Gleitschienen aus Kunststoff bewegen - bei mir stösst Metall auf Metall. Fehlt da etwas oder muss das so sein?
Alt 28.08.2010, 10:27
Alt 28.08.2010, 10:53
Sitzschienen
Hallo frother,
das sind reine Metallschienen ohne Kunststoffeinsätze, ich weiß nicht, wie es bei den späteren Modellen ist?
In all den Jahren habe ich die Sitze vielleicht 2 oder 3 mal eingefettet.
Alt 28.08.2010, 11:05
Gleitstücke
Ich muss Dich leider korrigieren: Habe gerade erfahren, dass in den Schienen tatsächlich U-förmigen Kunststoff-Teile sitzen, über die der Sitz rutscht. Dummerweise sind die Teile (man benötigt acht pro Sitz) nicht mehr lieferbar und bei den meisten Porsche-Besitzern darüber auch in Vergessenheit geraten. CarTex in Königswinter, auf das Problem angesprochen, will jetzt eine Serie auflegen und die Teile produzieren lassen. Bei Interesse: Herr Schubert nimmt unter 02223.903613 Bestellungen entgegen.
Alt 29.08.2010, 15:34
Gleitstücke
Hallo frother,
danke für die Info!
Ich hatte die Sitze und die Schienen gerade vor 2 Monaten ausgebaut und keine Gleitstücke gesehen.
Offensichtlich gehts auch ohne
Alt 29.08.2010, 16:49
Zur Not gehts natürlich auch ohne. Ich wäre ja auch nicht drauf gekommen, hätte es im Werkstatthandbuch im Nachtrag zum Jahrgang 1971 nicht geheißen:
Darauf achten, daB die Kunststoffgleitstiicke
vollständig vorhanden und die Gleitschienen
gefettet sind" ;-)
Luftgekühlte Liebe hält länger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
