Alt 17.12.2010, 11:09
Ölverlust
zur Unterhaltung. Es schneit und man hat viel Zeit.
Kleine Ursachen, große Wirkung.
Nachdem der Ölverbrauch 1,5l überstieg, wurde es ein bißchen mulmig,
Motor und Getriebe ausgebaut.
Dichtungen des Öldruckschalters und des Ölthermostates waren undicht.
Riesensauerei, das Öl hatte sich unter dem Motor und Getriebe und in der Getriebeglocke schön verteilt.
Folge: Kupplung total verölt
Also: neue Mitnehmerscheibe, neue Dichtungen und noch einige andere Arbeiten, Einbau eines Ersatzgetriebes bis zur Reparatur des Originals
Nun ist er wieder trocken und schläft weiter bis zum Frühling
Mit luftgekühlten Grüßen aus dem tief verschneiten Bergischen Land
Dateityp: jpg IMG_0616.jpg (92,6 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0621.jpg (97,8 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0619 (2).jpg (93,9 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0617.jpg (97,2 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg Winter 2010 005.jpg (99,2 KB, 55x aufgerufen)
Alt 17.12.2010, 17:57
Guido S Guido S ist offline
moin,
der hat aber mit dem bißchen ölverlust aber nichts zu tun falls es dich be(un)ruhigt.
wenn der 1,5 l öl auf 1000 km verlieren würde sähe dein auto von hinten aus wie ein gechipter tdi.
ein gut gemeinter tip : wenn der motor da schon rumliegt mach die köpfe runter,neue ventilführungen und schaftdichtungen rein dann gibt sich das auch mit dem ÖLVERBRAUCH.
und wenn die köppe schon mal runter sind kannst du auch mal ein auge auf die kolben/ringe/zylinder werfen.
wobei der ölverbrauch meist von den führungen und den schaftdichtungen kommt.
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 17.12.2010, 19:38
Schrauberfreak Schrauberfreak ist offline
Schrauberfreak befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hier muß man meiner Meinung nach differenzieren.Erst einmal sind hier keine Laufleistungen geschrieben worden.Die 1,5 Liter Oel können verbraucht oder aber verloren werden.
Wenn ich die Bilder sehe bezweifel ich das diese Menge so verloren ging.Der Bereich hinter dem Schwungrad ist ja super sauber.Ist es sicher das die Getriebeglocke mit Motoroel verseucht ist?
LG,
Wenn du glaubst du hast alles unter Kontrolle...dann fährst du zu langsam!
Alt 17.12.2010, 19:58
Benutzerbild von Fotovision
Fotovision Fotovision ist offline
Fotovision befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
... wenn's kein Motoröl ist sollte man das riechen, denke ich ...
EZ - luftgekühlt macht einfach Spaß
Alt 17.12.2010, 20:03
Genau das mein ich...
Der Verlust sieht eher getriebeseitig aus.Aber ist eben nur eine Ferndiagnose.
LG,
Alt 18.12.2010, 09:50
Oelverbrauch
Hallo Guido und Thomas,
Ihr habt natürlich vollkommen Recht, der Motor hat vorher schon immer um die 1 l verbraucht, doch der jetzige zusätzliche Verbrauch war eindeutig Motorenoel, auch in der Getriebeglocke.
Habe den Motor nach Reparatur ca. 500 km gefahren und bis jetzt ist er trocken.
Wie Ihr in der Signatur seht, habe ich 240 tkm mit dem Motor runter und habe mir eine weitergehende Motorenrevision noch verkniffen, da er bis jetzt störungsfrei lief.
Wenn das Getriebe revidiert ist, kommt ja noch eine Gelegenheit.
Danke für Eure Rückmeldung und Einschätzung, wie man sieht, denkt ein Fachmann immer zweckmäßig und ein Stück weiter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
