Alt 24.06.2004, 05:39
heidorno heidorno ist offline
heidorno
Beitrag Getriebeöl-Wechsel
eine möglicherweise allzu simple Frage: Ich habe festgestellt, daß bei meinem 88er Carrera höchstwahrscheinlich noch nie das Getriebeöl gewechselt worden ist.
Der Wagen ist lückenlos scheckheftgepflegt. Der Getriebeölwechsel steht, wenn ich es recht sehe, das erste Mal bei 80 000km an. Meine Rechnungen, die bis zur 100 000km-Inspektion gehen, weisen leider keinen entsprechenden Posten auf, so daß ich davon ausgehe, daß noch immer das alte Getriebeöl aus dem Werk drin ist (es sei denn, es ist vor der 80 000er-Inspektion gewechselt worden, da fehlen mir entsprechende Rechungsbelege).
Das Fahrzeug hat 101 000km gelaufen und ist nun 15 Jahre alt. Ich nehme an, daß nach dieser Zeit neues Öl eingefüllt werden sollte. Können schon irgendwelche Schäden entstanden sein, wenn das Öl noch nie gewechselt wurde? Oder kann ich mit dem alten Öl einfach noch eine Weile weiter fahren?
Gibt es irgend etwas beim Wechseln zu beachten? Und welche Ölsorte ist empfehlenswert?
Gruß, Ludger
Alt 24.06.2004, 09:16
wolfgang911
passieren wird sicherlich nichts, aber ich hab es bei mir auch gewechselt bei 96000 km. Ist ein Klacks und reingefüllt habe ich glaube Getriebeöl W 75-90. Unter Umständen läßt er sich nach dem Wechsel leichter schalten, bei mir war kein Unterschied, es wurde auch sicherlich bei 80 000 km gewechselt.
Gruß Wolfgang
PS: ich wechsele bei Kauf eines KFZ grundsätzlich alle Flüssigkeiten zur Sicherheit
Alt 24.06.2004, 09:26
Hi Ludger,
na dann aber mal ganz schnell raus mit der alten Pampe!
Geht auch ganz einfach: Auto schön warmfahren und dann in waagerechter Position das alte Öl ablassen. ´Das geht gut auf einer Grube, Du brauchst also keine Bühne. Böcke hinten drunterstellen geht aber nicht, denn dann ist es ja nicht waagerecht.
Einfüllen mußt Du Getriebeöl SAE 75 W 90 mit API GL5. Schön langsam einfüllen, denn das Getriebe ist lang und das Öl fließt nur langsam nach vorne. Füllmenge beim 993 ist 3,6 Liter, wieviel es bei Deinem ist, weiss ich nicht - da musst Du Dich also noch erkundigen.
Die beiden Schrauben (also die Ablass- und die Einfüllschraube) vor dem Wiedereinsetzen reinigen, neue Dichtringe verwenden und mit 30 Nm anziehen.
Roadrunner-Thomas
Alt 24.06.2004, 09:36
wolfgang911
...Füllmenge ist 3,0 Liter
Gruß Wolfgang
Alt 24.06.2004, 22:40
Waffel Winnie
beim Getriebeöl-Kauf am besten die kleinen 0,5-Liter-Flaschen kaufen. Mit größeren Flaschen oder sogar Kanistern wird das direkte Einfüllen nicht gerade einfach bzw. ist nicht möglich.
Winnie
Alt 25.06.2004, 00:40
...oder wie bei einem guten Wein "dekantieren"...
Roadrunner-Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
