Alt 27.04.2005, 06:10
dussl^911 dussl^911 ist offline
dussl^911
Unglücklich Scheibenwaschanlage und ähnlicher Mist
Ich quäle mich zur Zeit mit meinem neu erworbenen '78er 911 SC.
Ich habe heute versucht meine Scheibenwischanlage korrekt in gang zu bringen. Aber es hat nicht funktioniert. Kann mir einer sagen, was falsch ist, wenn ich bei meinem 11er bei der ScheibenWISCHanlage keine Intervallschaltung anschalten kann ? Der Wischer macht dann keine Pause nach ein mal wischen.
Und was ist denn kaputt, wenn der Wischer beim ausschalten einfach da stehen bleibt, wo ich ihn aus gemacht habe und nicht einfach auf die "nullstellung" zurück geht?
Zusätzlich habe ich mich aufgeregt, dass meine Wischerpumpe kaputt ist, und feststellen müssen, dass wenn ich diese betätige die Wischer nicht wischen. Kann mir da einer weiter helfen ?
Bin über jede (verständliche) Hilfe dankbar.
dussl
Alt 27.04.2005, 06:28
wenn Du Glück hast, tauschst Du einfach nur das Wischer-Relais, und dann ist alles OK. Dass die Wischer stehen bleiben, während Du "spritzt", das ist beim Elfer normal. Und überaus praktisch, denn man kann gezielt über oder unter die Wischerposition spritzen und dann weiterwischen...!
Roadrunner-Thomas
Alt 27.04.2005, 06:45
dussl^911
dumme frage mal, aber wo is das relais denn überhaupt ???
und wenn ich spritz, dann sollte der doch gleichzeitig wischen laut schaltplan ... der fängt aber nicht mal an zu wischen :/
gruss
dussl
Alt 27.04.2005, 06:52
schmiedy schmiedy ist offline
schmiedy
Das Relais sitzt von Vorne gesehen rechts unter dem Wischermotor. Also Uhr raus, Drezahlmesser auch, dann die Gummi Hände rausholen und den Wischermotor ausbauen. Das Relais ist mit einer 8er Mutter festgeschraubt. Sehr lustig das ganze, hab ich vor 2 Wochen gemacht.
Alt 27.04.2005, 08:00
Hi !
Bevor Du die Gummihände ( ) auspackst,
kannst Du ja erstmal messen,wo Dir der Schalt-
plan doch zur Verfügung steht.
Das Prinzip ist doch recht einfach.
Der Wischerhebelkontakt gibt einen Spannungs-
impuls auf eine Elektronik,die im Wesentlichen
nur aus einem Relais/Schalttransistor und ein
RC-Glied (das einstellbare Potie für die
Intervallzeiten und einem Kondensator)
besteht.
Die Entladezeit des kleinen Kondensators am
Transistor bestimmt,wie lange das Relais
halten soll.
Wenn diese Spannungsänderung an den Spulen-
anschlüssen des Relais nicht erfolgt,
ist es die Steuerelektronik.
Kommt die Änderung,sind es die Relaiskontakte.
Die Pumpe für das Wischwasser kann man ebenso
steuern,macht es aber meist vom Wischhebel-
kontakt selbst,weil sich die Pumpe sonst nach
dem vorgewählten Intervall richten würde.
Sitzt aber die Elektronik mit in dem Relais-
gehäuse,wirst Du wohl doch Deine Gummihände
bemühen müssen.
Würde aber vorher die peripheren Messungen
vornehmen.
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 30.04.2005, 06:41
Mal so eine 'blöde Frage', wo hast du denn versucht das Intervall anzuschalten ?
Grüssle Tick
Alt 30.04.2005, 07:06
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Tick:
<STRONG>Mal so eine 'blöde Frage', wo hast du denn versucht das Intervall anzuschalten ?
Grüssle Tick</STRONG>[/quote]
Hi !
ICH bin von einer Intervall-
schaltung ausgegangen......
Wo er´s doch schreibt?
Nachgerüstet?
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 30.04.2005, 07:17
Hm,
ich dachte er hat vieleicht den Drehschalter beim Tacho nicht gefunden- der SC hat das Intervall nicht am Stockhebel...
Grüssle Tick
Alt 30.04.2005, 07:22
<STRONG>Hm,
Hmmm.....
Gestern standen wir noch am Abgrund !
Heute sind wir schon einen Schritt weiter...
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
