Alt 29.09.2011, 07:00
ndaustue ndaustue ist offline
ndaustue befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Scheppern / Schnarren zwischen Leerlauf und ca. 1500 U/min
ich weiss, die Frage nach der Ursache von Geraeuschen gleicht dem Blick in die Kristallkugel; dennoch die Frage, ob mir jemand einen Tip hat:
Bei meinem 11/91er 964 C2 hoert man deutlich bei Drehzahlen zwischen etwa 900 und 1500 ein leichtes Schnarren/Scheppern/Virbrieren. Das Geraeusch kommt aus Richtung Kuehlergeblaese, ist drehzahlabhaengig und v.a. bei warmem Motor zu hoeren. Waehrend der Fahrt hoert man das nicht, nur in der Tiefgarage (wo es ein tolles Echo gibt ;-)) faellt das bei abgenommenem Dach (einen targa faehrt man offen oder gar nicht) auf, oder eben, wenn man am Gaszug mit der Drehzahl spielt.
Ich vermute, dass eine Plastikabdeckung vibriert oder am Luefterrad schleift, kann aber zumindest ohne aeussere Massnahmen nichts sehen. Auch Fremdkoerper im Luefter finde ich nicht.
Hat da jemand einen Tip?
Evtl. mal die Kunststoffluftfuehrung zwischen Geblaese und Lima loesen und neu befestigen? Gibts da sonst noch typische Schepper-Stoerenfriede? Ein Lager von Lima oder Luefter schliesse ich aus, Lima ist 2 Jahre alt und der Sound ist kein schleifendes Lagergeraeusch; irgendwas muss da vibrieren....
An der Alltagskarre hatte ich ein identisches Geraeusch, da war es das Luftfiltergehaeuse, an dem ein kleines Luftleitplasteteil aus der Halterung ausgebrochen war und munter zwischen 1400 und 2000 U/min vibrierte. Der Ford Galaxy hat aber rein gar nix mit dem 11er gemein, ausser halt vier Raeder....
Danke
ND
dersichamWEmitdemThemabefassenwill
Alt 29.09.2011, 08:27
Benutzerbild von Targarobbi
"Ein Lager von Lima oder Luefter schliesse ich aus, Lima ist 2 Jahre alt..."
Servus aNDi,
schade, defektes Lüfterlager wäre meine Vermutung gewesen, das schnarrt i.d.R. in den niedrigen Drehzahlen ... bei den alten vernieteten Lüfterrädern gab´s auch noch lustige Effekte, aber das hast Du ja im 964er nicht ... hmm, hast Du nicht einen Bosch-Dienstler der alten Schule in Deiner Nähe, der könnte Dir das vielleicht für ein Trinkgeld mit einem "Hörstab" lokalisieren
Grüße aus München,
Robert
Alt 29.09.2011, 08:46
charlsschlegato charlsschlegato ist offline
charlsschlegato befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo, geräusch kommt vermutlich von der Resonazklappe
Betätigung
Alt 29.09.2011, 09:34
Zitat von charlsschlegato Beitrag anzeigen
Betätigung
ja, das mit der Resonanzklappe hab ich auch schon gehoert, gibt es das eine akzeptable Reparaturmoeglichkeit? Ich wuehle mich mal durch die Suche/Foren...
Funktionieren tut sie jedenfalls offensichtlich; allerdings bemerke ich ab und zu beim Hochbeschleunigen im 3. oder 4. Gang ganz minimales Ruckeln, es koennte sein, dass die Klappe nicht absolut perfekt und gleichmaessig oeffnet bzw. durch das Ausgeschlagen-Sein etwas Falschluft in den Ansaugtrakt laesst....
ND
Geändert von ndaustue (29.09.2011 um 10:29 Uhr).
Alt 29.09.2011, 12:38
Resonazklappe
es ist die Betätigung (Unterdruckdose)an der Klappe,
fümmel arbeit.
Schlegato
Alt 29.09.2011, 13:20
fümmel arbeit.
Schlegato
danke fuer das rasche feedback. War gerade in der Garage; mit den hilfreichen Tips kann ich das Schnarren tatsaechlich auf den Ansaugtrakt lokalisieren; nun bin ich mir aber nicht sicher, was zu tun ist. Dass das Ganze fummelig wird, ist klar; der Winter naht ja....
Ist die Stelle / das Teil in der angehaengten Abbildung enthalten? Das wuerde mir erheblich helfen, gezielt an die Fummelarbeit ranzugehen.
Tausend Dank
ND
Dateityp: jpg reparatur_resonanzklappensteuerung_katalogbild.jpg (71,5 KB, 27x aufgerufen)
Alt 29.09.2011, 13:29
Resonanzklappe
es ist die nr.10 Unterdruckdose
schlegato
Alt 29.09.2011, 13:43
schlegato
Und Re:
Ok, und nun? Teil ausbauen und dann? Das Teil 10 ist die Unterdruckdose, die dann ins Unterdruckventil fuehrt. Wo wird die Klappe angesteuert? Liegt die Mechanik/Unterdruckverstellung im Ansaugverbindungsrohr? Wenn die Klappenlagerung ausgeschlagen ist, verstehe ich das Scheppern, aber was hat die Unterdruckdose damit zu tun? Ist die evtl. undicht oder regelt der U-Druckregler falsch?
Ich finde leider keine genaueren Infos, deshalb bin ich fuer jedes Detail dankbar.
Offenbar geht von der Unterdruckdose eine Art Gestaenge an die Klappe; das Teil kann man wohl mit schmalen Haneden erreichen; ich bin heut abend nochmal dran. Auch die Unterdruckleitung teste ich nochmals....
ND
Geändert von ndaustue (29.09.2011 um 14:24 Uhr).
Alt 29.09.2011, 14:32
Resonanzklappe
an der Unterdruckdose sollte Betätigungshebel sein, und dieser Hebel verursacht das Geräusch (Kann ich aus der Zeichnung auch nicht sehen)
am Auto ist es deutlich zu sehen.
charlsschlega
Alt 29.09.2011, 15:02
charlsschlega
nun klaert sich das etwas. Die U-Dose ist links hinter dem Leerlaufregler, unten am Ansaugtrakt.
Ein passendes Bild habe ich auch aus dem Katalog gefischt; Teil 20.
Nur: Wenn das Gestaenge (Kugelkopf) ausgeschlagen ist, was tun? Neue U-Dose? Da hinten kommt man wirklich nur seeeeehr schlecht ran.
Ich teste mal, ob ich da etwas erfuehlen kann.
ND
Dateityp: jpg reparatur_resonanzklappensteuerung_katalogbild2.jpg (71,4 KB, 17x aufgerufen)
Alt 29.09.2011, 15:14
Resonazklappe
Motor muss man hinten absenken, dann geht es einiger masen
charlsschlegato
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
