Alt 03.11.2011, 10:37
Platzende Ölleitung
Hallo alle!
Der Thread weiter unter 'Eine Minute ohne Öl' hat mich schon schwer beeindruckt, denn ich frage mich, ob das nun jederzeit passieren kann oder doch nicht so wahrscheinlich ist. Geht vielleicht Richtung Auto-Hypochondrie. Jedenfalls ist bei mir die eine Schlauchmuffe an der Ölleitung vom Motor (unten links) zum Regler immer leicht ölig. Es ist auf jeden Fall eine Druckleitung über die das Öl vom Motor in den Tank gedrückt wird, gegen den Widerstand im Regler. Keine Ahnung wie hoch der sein mag.
Was meint Ihr, soll ich die Leitung lieber auswechseln? Wie groß ist die Chance auf eine platzende Ölleitung? Kann man die irgendwie beurteilen? Wo platzen Ölleitungen, wenn sie platzen?
Ich hab' ehrlich gesagt einen Horror davor, die Verschraubung an dem Regler zu lösen. Man kommt nicht richtig an die Überwurfmutter 'ran, der Regler selbst ist nicht richtig fest, Platz hat man auch nicht, warmmachen kann man auch nicht richtig.
Bin für Eure Tipps dankbar.
Gruß - Christoph
Alt 03.11.2011, 11:41
Benutzerbild von Targarobbi
Hallo Christoph,
nur keine Panik, das Problem ist bekannt und diverse Motoren haben auf der AB durch "plötzlichen Ölwechsel ohne Nachfüllen" das zeitliche gesegnet, dies ist aber nicht ständig der Fall und kommt als Defekt so selten/häufig wie andere technische Defekte vor.
Wichtig ist wenn der Motor mal draussen ist, die kritischen Leitungen zu erneuern und wie Du mal schauen ob die Dinger uralt, gammelig oder undicht sind
Den unteren dicken Schlauch zwischen Motor und Ölbehälter immer wieder in Augenschein nehmen auch wenn regelmässig erneuert, ein etwas längerer Aufenthalt im Sommer in einem Waldbiergarten und ein gelangweilter Marder und Du stehst bei der Heimfahrt plötzlich ohne Öl da ... ich habe meinen mit einem Metallgewebeschlauch überzogen weil ich mich nicht ständig unter´s Auto legen möchte wenn ich aus dem Biergarten komme
Die von Dir angesprochene Leitung habe ich noch nicht selbst gewechselt, hierzu kann aber mit Sicherheit jemand etwas zu schreiben
Gruß aus München,
Robert
Alt 05.11.2011, 09:38
Martin Martin ist offline
Martin befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Käptn Haddock Beitrag anzeigen
... gegen den Widerstand im Regler. Keine Ahnung wie hoch der sein mag...
Hallo Christoph!
Er möge mir meine Säumigkeit nachsehen, ich bin unter der Woche reichlich unbenetzt.
Zu Deiner letzten Frage:
Der Motor bekommt das Öl aus dem Faß hinten rechts. Von dort gluckert es über eine zöllige Leitung in den Triebling. In jenem sitzt ein Druckverstärker (Pumpe) welcher den Schmierstoff lustig überall hin verteilt.
Nachdem treffen sich alle Pfützchen wieder an einem Ausgang und treten den vorläufig letzten Teil ihrer Reise an: in den vorderen Ölkühler. Ist ihnen aber noch nicht mollig warm genug, so kehren die Kohlenstoffverbindungen AM ENDE des hinteren rechten Radhauses am Thermostat (oder Regler) wieder um, und eilen zurück ins Faß. Den ALLERLETZTEN Abschnitt bildet ein Schlauchstück, und das hat`s bei mir zerlegt. Die obere metallische Ölleitung, wenn Du hinten rechts in Dein Radhaus schaust.
Und da, am Ende der Förderstrecke, ist kein Druck mehr drauf
Gemerkt habe ich nichts, allerdings als der Schock einsetzte stand der Öldruck im Parterre, aber noch nicht im Keller.
Das heißt: der Motor stand bis zum letzten Tropfen Öl im Saft (klingt logisch, ist aber so).
Wie William schon schilderte (Danke William!) gibt es dann eine Reihe Tests. Kompression, Ablass und vor allem Geräusch. Da habe ich mein Hauptaugenmerk drauf gelegt. Der Triebling rasselt wie zuvor; ein Poltern, Klopfen oder Glottern (wie ein Gebirgsbach im Frühjahr) habe ich nicht feststellen können.
Gebirgsbäche im Frühjahr kann man am Ende der A7 bestaunen, allerdings nur im Frühjahr und – aus Deiner Sicht etwas unkommod – am anderen Ende der A7. Komm' zur Schneeschmelze einfach einmal herunter. Auch empfehlenswert: die Maria-Hilf-Brauerei in der letzten Rechtskurve der A7.
Das Problem an der Geschichte war, daß ich den Motor eben habe machen lassen. Und der Schrauber hat auch alle Leitungen am Motor getauscht, aber eben nicht alle Leitungen im Wagen. Und eine von denen war‘s. Wie läßt sich das verhindern? Du hast über dem Radio ein rotes Lichtlein. Das leuchtet auch, sollte sich der Triebling über Gebühr entsaften. Ich kaufe mir jetzt im Zubehör eine Tröte, welche normalerweise darauf hinweist, ob das Licht beim Ausschalten der Zündung noch brennt. Fällt der Ölstand wird es laut in der Hütte.
Jedenfalls ist Liesbeth wieder dabei und alles ist gut.
Servus Martin
Wer auf der Bremse steht kann kein Gas geben!
Alt 05.11.2011, 18:48
Martin,
freut mich sehr, dass der Schaden mit Deiner Liesbeth doch noch mal gut gegangen ist. Hattest Du meinen Hinweis noch gelesen, dass wenn der Öldruck stimmt, bzw so wie vorher ist, auch die druckgeschmierten Lager wie vorher sein sollten? Meinen Glückwunsch und Gruß an Liesbeth unbekannterweise.
Deine Idee mit dem Warnsummer ist gut, ich dachte sogar an eine Unterbrechung der Zündung, sollte der Öldruck sich verabschieden. Müsste relativ einfach sein mit Relais gesteuert von der Ölwarnlampe, welches eine Steuerleitung der Zündung unterbricht. Vielleicht hat einer Tipps?
Bei den Ölleitungen bin ich nicht in allen Einzelheiten konform mit Dir. Bei meinem Porsche kommt die am Regler obere Ölleitung aus dem Motor (d.h. dem Sechsröhrlingfaustkämpferzerknalltreibling) und steht unter dem Druck der Förderpumpe (nicht dem Öldruck), gegen den dynamischen Widerstand der Ölkühlergeschichte und evtl. einem Druckwiderstand im Regler. Die untere Leitung geht vom Regler in den Öltank und ist wie Du schreibst nahezu drucklos, mal abgesehen von dem geringen hydrostatischen Druck zum Ölfilter von ~0,03 bar oder so. Die Schlauchmuffe der erstgenannten Leitung ist bei mir immer leicht ölig, und ich mach' mir schon Sorgen, ob nicht mal der Schlauch aus der Muffe flutschen kann. Daher meine Frage: Ist der Schlauch bei Dir (bzw Liesbeth) in dieser Form aus der Muffe geflutscht, oder ist er wie es sich für einen Schlauch und ein Bratwurst gehört in Längsrichtung geplatzt? War der Schlauch evtl. vorher ölig, brüchig, angelöst, oder wasweißich?
Ich hab' mir schon mal prophylaktisch so ein Rohrstück gekauft, und werde das früher oder später austauschen. Mir graut nur vor der dicken 36'er Mutter am Regler, die mir keinen besonders kooperativen Eindruck macht. Wie hast Du die in Ihrer Ecke zufassen gekriegt und überzeugt?
Gruß - Christoph
Alt 05.11.2011, 21:01
Ich gebe Ihm in manchem Punkte recht. Der Sechsröhrlingfaustkämpferzerknalltreibling gedeiht vornehmlich von Frühjahr bis Herbst, ist nicht an eine besondere Höhenlage gebunden und muß vor Genuß bis zur keimabtötenden Grenze von ca. 100 Grad (Celsius) erwärmt werden. Dies nicht zu überhastet, da sich sonst die Poren nicht vollständig öffnen und die Aromen die Geschmacksknospen nur unzureichend stimulieren.
Wir im Süden kämpfen mit topographischen Schwierigkeiten. Auf Grund der Höhenlage kocht bei uns das Wasser schon bei 78,2 Grad (Celsius). Aus diesem Grunde wird der Sechsröhrlingfaustkämpferzerknalltreibling auch frittiert, nicht gesotten. Dieser Höhenlage ist es auch gestundet, immer wieder Löcher in Erhebungen zu bohren (genannt Tunnel). Sollte in einem jener der Sechsröhrlingfaustkämpferzerknalltreibling – eine Bezeichnung die auf mein Wohlwollen stößt – den Dienst auf Grund einer selbstkreierten Versagung quittieren, so riefe dies einigen Ungemach hervor. Ich sehe daher von solch einem Konstrukt ab.
Weiterhin werden bei uns im Süden die Bratwürste nicht gegrillt sondern im Wasserbade langsam erwärmt. Auch sind sie nicht rot, sondern eher geblichen. Sie werden auch nicht mit Tomatensoße und indischem Gewürz gereicht, sondern mit süßem Mostrich. Dazu genießt man traditionell natriumchloridiertes Laugengebäck.
Warum ich Ihm das erzähle? Weil eine Weißwurst (eine Bratwurst ist bei uns traditionell von vorherein angeritzt) immer der Länge nach platzt. Jener Schlauch „entwickelte“ sich hin zu seinem ursprünglichen Dasein, sprich er zerlegte sich spiralförmig. Lichtbilder kann ich dazu nicht einstellen, da mir hier mein Intellekt Grenzen setzt.
Sollte Sein Schlauch an einer Muffe safteln (ein Austrozismus, auf den ich immer wieder gerne zurückgreife) so sei Ihm gesagt, daß er sich hier keine Sorgen machen möchte.
Ich verpaßte Liesbeth schon mehrere Deka-Tausend-Kilometer mit saftelnden Ölleitungen. Sie trugs ohne zu Murren. Und wenn Er schon einen Schlauch – völlig zu Recht: der Untre – zuhause liegen hat, so kann Er ihn bis zum Frühjahr oder später austauschen.
Zu fassen kriegte ich die 36er recht einfach: ich stellte Liesbeth in eine Ecke, zündete kreisförmig Feuer um sie an, verwirrte sie mit Gesängen und Tänzen und pirschte mich dann heran. Die 36er Verschraubung war so überrascht, daß sie sich kampflos ergab. Der Unbedarfte gehe zum Gesundbeter. Gibt’s im Allgäu überall.
Er wünscht Ihm ein gesegnetes Wochenende und denke Er
Arm an Reizen ist unser Leben und dürftig an Freuden, wenn wir die Sorgen nicht reißen aus unserer Brust (Johann Gottfried Herder)
Alt 07.11.2011, 19:26
Benutzerbild von ziu
ziu ziu ist offline
.. nur schlecht, wenn das bei einem Überholvorgang passiert....
Gruß Günter!
964 C2 Cab `92
Alt 07.11.2011, 22:34
Es gibt vieles, was beim Überholen eher unerwünscht ist. Platzender Reifen, reißender Gaszug, brechender Querlenker, platzende Benzinleitung, Ausfall der Benzinpumpe, Stromausfall, Wild von links und und und.
Drei dieser Dinge sind mir durchaus schon passiert, auf Mercedes.
Darüber soll man ruhig mal philosophieren und sich überlegen, ob man nicht lieber den Zug nimmt.
Es sei denn, Du meinst Überholen des letzten Konkurrenten vor der Ziellinie, da muss die Maschine allerdings koste es was es wolle noch ein paar Umdrehungen durchhalten, bevor Sie nach Zieldurchgang röchelnd verraucht. Empfehle für diese Fälle einen manuellen Überbrückungsschalter des Zündunterbrechers, den kannst Du dann auch im Berufsverkehr prophylaktisch vor riskanten Überholmanövern schalten, wenn Du in pessimistischer Grundstimmung einen Ölschlauchplatzer befürchtest, aber nicht vergessen!
Gruß - Christoph
Alt 08.11.2011, 23:38
jetzt wird es gerade ein bißchen moralinsauer
Alt 09.11.2011, 08:01
Benutzerbild von thomas.d.
Guten Morgen,
die Lebenserfahrung sagt mir auch folgendes: Da hast du alle Schläuche erneuert zwischen Öltank, Motor, Filter und was weiß ich.....kontrolierst dich dumm und krumm, konstruierst die verrücktesten Sachen, und.......
......und das Getriebe verabschiedet sich
Ich habe alle meine Autos immer gepflegt und gewartet, andere sind EINFACH gefahren..........auch nicht schlechter, langsamer, teurer...
Gruß Thomas
Alt 09.11.2011, 14:03
Lieber Martin,
Da schreibt ein Porschefahrer (d.h. ich) im Porscheforum, dass man damit der Porsche nicht platzt lieber überlegen sollte den Zug zu nehmen. Nach reiflicher Überlegung ist mir eingefallen, dass weder um meine Lieblingskurven- und Rennstrecke, noch um die Nordschleife ein Zug fährt. Es tut mir sehr leid, die Möglichkeit gibt es also (noch) nicht.
Nichts für ungut! - Gruß - Christoph
Alt 11.11.2011, 10:17
Asteroidesser Asteroidesser ist offline
Asteroidesser befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
So schnell passiert da nichts. Was ich an dem schon alles gemacht hab.
Alt 11.11.2011, 11:01
ndaustue ndaustue ist offline
ndaustue befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
darf ich hier mal einklinken? An meinem 11/91er targa C2 ist mir die dicke Oelleitung vom Oelbehaelter zum Motor (also das Ding, welches im Falz Kotfluegel/Motorraum nach hinten fuehrt) schon seit einiger Zeit ein Dorn im Auge. Das Teil hat in den vergangenen 165tkm so einige Steinschlaege erlitten und die Gewebeummantelung ist an einigen Stellen sehr deutlich angefressen. Imho muesste dieser Schlauch fast drucklos sein; leider kostet das Teil einen nicht ganz geringen Betrag beim PZ.
Es soll die Moeglichkeit geben, das Teil beim oertlichen Hydraulikmann nachbauen zu lassen, hat dazu jemand Konkretes? Woher erhaelt man die Anschluesse?
Den Schlauch bewache ich ganz gut, eigentlich dachte ich mir, das Ding beim naechsten Service (Fruehjahr 2013) tauschen zu lassen.
Oder pokere ich hier zu hoch?
Gruss aus dem Winterschlaf
ND
Geändert von ndaustue (11.11.2011 um 11:03 Uhr).
Alt 23.09.2013, 16:49
Benutzerbild von b.caliente
bei mir sind die Leitungen im hinteren Radhaus ziemlich neu, die langen Rohre
im Schwellerbereich scheinen älter zu sein.
Ein Rohr ist ca. 50% zusammengedrückt, könnte ein Aufsetzer oder
von einem Ignoranten an der Hebebühne sein, keine Ahnung.
Natürlich lasse ich das nicht so.
Die Frage ist, wie gefährlich ist das.
Ich würde gerne noch 2-3 Ausfahrten machen bevor ich den Wagen deswegen in die Werkstatt bringe.
911 SC Targa MJ 82 930/16
Geändert von b.caliente (23.09.2013 um 16:54 Uhr).
Alt 23.09.2013, 18:16
Hallo Andreas,
das Öl kann allenfalls ein wenig warm werden, da hast Du ein Instrument für.
Ausbeulen der selbstbewußt bepreisten Leitungen kann man ev. selber machen, siehe Sig.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 23.09.2013, 19:23
Zitat von jensschumi Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Hallo Jens,
da bin ich mal beruhigt, Temperatur, Öldruck alles bestens.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
