Alt 21.11.2011, 17:26
Benutzerbild von Afrika
Afrika Afrika ist offline
Afrika befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Heizklappen erneuern 911SC
Hallo an Alle,
mein Baby (911SC Bj.79) braucht neue Heitzklappen. Habe mich dementsprechend hier im Forum eingelesen und auf dieser Seite auch wichtige Hinweise bekommen:
http://www.911targa.net/Targa.net/Wo...1_Heizung.html
Dort wird empfohlen auch bei den älteren Modellen (911SC 79) die Heitzklappen der neueren Modelle ab 87 zu nehmen. Beide sind hier zu sehen:
http://www.elferteile.de/
Hat jemand von Euch Erfahrung mit diesem Umbau? Wüßte gerne ob das alles problemlos passt bevor ich mit der Reparatur beginne.
Vielen Dank vorab
All the best, kwa heri
911SC Bj79, H-Zulassung, 930/10 mit 204Ps, 215000 km, DP11 Frontspoiler, Domstrebe, Tieferlegung, Sportfahrwerk, Spurplatten, 7/8" auf polierten Fuchs Felgen mit Stern in Wagenfarbe, Sportauspuff DP11, Momo Wildleder, Nadelstreifen / Schwarzes Leder, Kupferbraunmetallick
Alt 21.11.2011, 18:44
Benutzerbild von Thomas911sc
Hallo Roland,
würde Dir empfehlen die originalen Klappen einzubauen.
Denke daran, die Schrauben mindestens 3 Tage mit Caramba einzuweichen. Wenn Du sie abreißt ....
Grüße vom Niederrhein
911 Targa, 4/72 restauriert
Alt 23.11.2011, 18:25
d911o d911o ist offline
@Roland: An meinem 84er Carrera 3.2 haben die Klappen vom späteren Modell 1a gepasst. Deshalb habe ich das auch so in die Anleitung reingeschrieben. Außerdem waren damals die alten Klappen mit den Zwischenstücken nicht erhältlich und wenn ja, in Summe teurer.
@Thomas: Ordentlich die Muttern einweichen ist richtig. Es sind allerdings selbstsichernde Muttern mit Kunststoffeinsatz, da ist das Einweichen mit WD40 o.ä. nicht so einfach. Zur Not einen Dremel nehmen und die Muttern seitlich aufschneiden. Schutzbrille nicht vergessen . Grüße, Dirk
Alt 25.11.2011, 13:45
Hallo Dirk,
erst mal Danke für die tolle Reparaturanleitung. Die alten Heizklappen die Du ausgebaut hast sehen exakt so aus wie auch die an meinem 79er. Ich habe deshalb auch die neuen bestellt und die sind gestern eingetroffen.
Ich werde sie nächste Woche einbauen und dann noch mal kurz Bescheid geben wie alles gepasst hat.
Alt 25.11.2011, 14:37
Hallo Roland,
danke fürs Kompliment und dann viel Erfolg beim Schrauben. Kleiner Tipp noch: Bevor du die Heizzüge wieder an den Heizklappen befestigst, halte sie im Bogen nach oben und sprühe WD40 rein und lasse gleichzeitig einen Helfer im Auto die Hebel bzw. die Heiztronic (was hast du?) bedienen. Durch das hin- und herbewegen der Züge mit Zugabe von Schmiermittel beugst du dem Festgehen der Züge vor. Die meisten Heizungsprobleme beim G-Modell, mit denen ich zu tun hatte, ging auf eine schwergängige Mechanik zurück. Denk auch bitte daran die neuen Heizschläuche vor dem Anbau der Heizklappen mal probeweise auf die Heizklappen zu stecken und ggf. vorsichtig aufzuweiten. Ansonsten ist das eine ziemliche Fummelei. Wenn du die Bolzen, an denen die Heizklappen befestigt sind, schützen willst, mache einfach über die Muttern noch Hutmuttern oder sehr dickes Fett auf das überstehende Gewinde. Grüße, Dirk
Alt 30.11.2011, 13:51
Hallo Dirk,
vielen Dank für die vielen Tips. Am Freitag gehts in die Werkstatt wenn es das Wetter zulassen sollte. Fahre nur ungern bei Regen, mag den ganzen Schmutz nicht an meinem Auto....
Meiner hat übrigens die Heiztronic.... Die Neuteile machen einen sehr guten Eindruck und ich bin mal gespannt über das dann neue "Heizerlebnis"
Ich werde berichten wie es ausgegangen ist....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
