Alt 29.01.2012, 11:50
Mainzer Mainzer ist offline
Mainzer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ōlrücklaufrohre
Hallo Zusammen,
ich habe gestern an meinem 911T Bj. 1973 den Auspuff und die Wärmetauscher abgebaut, da ich diese etwas aufarbeiten will.
Nun habe ich gelesen, dass man - wenn schon mal Platz unterm Motor ist - die:
- Ventile einstellt -> trau ich mir nicht zu
- Ventildeckeldichtungen tauscht -> sind bereits aus Alu und dicht
- Ölrücklaufrohre wechselt -> sind dicht, sehen aber älter aus
Nun meine Fragen:
- Gibt es noch weitere Wartungsarbeiten die sich anbieten?
- Muss ich die geteilten Ölrücklaufrohre nehmen oder kann ich auch die ungeteilten Ölrücklaufrohre vom PZ benutzen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Herzliche Grüße aus Mainz!
Alex
Alt 29.01.2012, 13:38
Benutzerbild von pepels
pepels pepels ist offline
Hi Alex,
ungeteilte Rohre gehen nur wenn die Köpfe runter sind.
Die Geteilten werden zwischen Kopf und Block eingesetzt.
Gruß Peter
Geändert von pepels (29.01.2012 um 14:31 Uhr).
Alt 29.01.2012, 14:04
Hallo Peter,
danke für die schnelle Antwort.
Alex
Alt 29.01.2012, 14:40
Beim Einbauen der geteilten Ölrücklaufrohre bitte keine Wasserpumpenzange verwenden....da gibt es ein geniales Werkzeug dafür.
Alt 30.01.2012, 21:28
.....und welches bitte?
Gruß Alex
Alt 30.01.2012, 22:05
Mit dem geht es fast von alleine....
https://lh3.googleusercontent.com/-N...ef%2520551.jpg
Mfg
Alt 31.01.2012, 15:34
Also, wer die Wärmetauscher ausbauen kann, kann auch die Ventile einstellen, ich mach' es alle 10000 km. Einen Wärmetauscher hab' ich auch schon mal getauscht und mir fürchterlich einen dabei abgebrochen, bzw. die Stehbolzen, die so abgenudelt waren, dass ich sie alle ersetzen musste.
Wenn Du die Ventile einstellst, musst Du allerdings die Dichtungen und die Dichtscheiben unter den Muttern erneuern. Die Dichtungen sollte man mit so einer klebrigen Dichtmasse einsetzen, sonst werden sie nicht wieder richtig dicht.
Die Ölrücklaufrohre würde ich erst dann ersetzen, wenn sie leck sind, never touch a running system; und natürlich gehen nur die zweigeteilten, es sei denn man macht eine komplette Motorüberholung.
Weitere Wartungsarbeiten: Du kannst ja mal nach Ölleckagen gucken, zum Beispiel die Ölleitung von Mitte unten links nach hinten rechts zum Öltank. Die Leitung kann nur erneuert oder dichtgezogen werden, wenn der rechte Wärmetauscher ausgebaut ist. Sind die Stehbolzen vom Wärmetauscher noch ok? Sonst besser ersetzen bevor sie so angefressen sind dass sie beim Herausschrauben abbrechen, dann hat man nämlich Spaß.
Gruß - Christoph
Alt 02.02.2012, 07:03
Re
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Feedbacks, werd mich am Wochenende mal dran wagen.
@ Team Hermann: ist das geniale Werkzeug eigenbau oder wo kann ich das bekommen?
Vielen Dank
Alex
Alt 02.02.2012, 07:39
@mainzer: Das Werkzeug habe ich vor vielen Jahren bauen lassen. Eventuell kann ich noch ein paar nachfertigen lassen.
Mfg
Team Herrmann
Alt 02.02.2012, 09:55
Benutzerbild von manu195
manu195 manu195 ist offline
manu195 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das Werkzeug sieht echt Klasse aus.
Ich bin mir sicher, dass es ein paar Abnehmer finde wird.
Gruß aus Tirol
Manuel
PORSCHE 911 3.0 SC, Bj 80, 188PS, gekauft am 22.10.2011 mit 130.200km, 16" Fuchs
Von Tobias Moretti im Film "Piefke Saga" gefahren.
Alt 10.02.2012, 20:25
@Team Herrmann: ich würde eins nehmen, siehe PN
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
