Alt 16.02.2012, 18:53
sixtwin sixtwin ist offline
sixtwin befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
jetzt der aktuelle Zustand :-)
Alt 16.02.2012, 21:57
sweeeet!
Wo ist das bild vom besitzer mit grinsen von-ohr-zu-ohr?
Alt 19.02.2012, 10:10
Benutzerbild von Fotovision
Fotovision Fotovision ist offline
Fotovision befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von hoppepit Beitrag anzeigen
Beim meinem Motor sind damals auch die Gehäusehälften nicht zerlegt worden, da es laut Aussage meines Schraubers nicht erforderlich war.
So gab es "nur" neue Stehbolzen unten und einen Satz Kolbenringe.
Seitdem hat das Treibwerk knapp 40.000 km gelaufen.
... Glück gehabt, diese Aussage des örtlichen PZ hat mich vor Jahren eine Kurbelwelle gekostet ...
Gruß Emanuel
EZ - luftgekühlt macht einfach Spaß
Alt 13.04.2014, 11:13
Benutzerbild von Stefan.F.
Hallo William, hallo Gemeinde,
ich muss einen alten Treat noch mal hervorholen. Ich habe bei meiner Bastelbude die Ventildeckel runtergenommen und siehe da, beim 3,2 reißen auch die Stehbolzen.
Du schreibst, dass man ggf. die Zylinderköpfe nicht runternehmen muss.
Gibt es da irgend eine Standardlösung?
Der Bolzen ist bei mir unter dem oberen Gewinde gerissen, der lange Schaft ist also noch im Motor. Ich habe schon überlegt mit einem Bolzenschweißgerät eine Schraube aufzuschweißen damit ich den Stehbolzen herausdrehen kann.
Sitzen die Stehbolzen fest im Motorgehäuse, sind sie eingeklebt?
Schraube aufbohren und Linksdrall funktioniert nach meiner Erfahrung eigentlich so gut wie nie.
Bin für jeden guten Tipp dankbar.
J.W.v.G.
Alt 13.04.2014, 13:41
Hi Stefan,
normalerweise sollten sich die bolzen mit einer grip-zange herausdrehen lassen. Wie du nun im einzelnen vorgehen solltest, laesst sich uebers internet nur sehr schwer sagen. Dazu muesste ich den block sehen.
Ist der motor schon mal hier in der US zerlegt worden, dann kann es schon sein, dass die bolzen mit locktite verschraubt wurden. Locktite ist hier ein allerweltsmittel, da viele den begriff anzugsdrehmoment nicht verstehen. Spielt keine rolle in welcher sprache.
Also am besten das ding mit fachlichen augen begutachten lassen und dann den angriffsplan ausarbeiten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
