Alt 25.03.2012, 20:20
elfertom elfertom ist offline
elfertom befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
der fahrerraum heizt sich auf
Hallo Zusammen,
ich fahre einen 964 bj 1991, Tiptronik.
das Auto heizt sich bei offenem Schiebedach und schnelleren Fahrten uber Land ziemlich auf. Es kommt sehr warme (fast heisse) Luft in den Fussraum, so dass der Wagen eigentlich fast nur mit Klima zu fahren ist. Hat jemand eine Idee dazu? Freue mich auf Eure Rückmeldungen.
Alt 26.03.2012, 01:01
Alt 13.05.2012, 21:26
Leider bisher noch keine Hilfe gefunden
leider bin ich noch nicht schlauer geworden, deshalb will ich das Thema noch mal anschieben
Freue mich auf Antworten oder Fragen
Alt 14.05.2012, 07:42
Benutzerbild von gwanner
gwanner gwanner ist offline
gwanner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Thomas,
such mal in Google "911 heizungsklappen erneuern". Das könnte Dir weiterhelfen.
Gerhard
911 2.7 Coupé, MJ 1977, 165 PS (SSI Wärmetauscher, DW Endtopf, Domstrebe, Bilstein sportl. Straße, Stabi vom Carrera 3.0, Turbo-Spurstangen)
968 CS, BJ 1993 (... da reicht der Platz nicht aus ...)
Porsche Club Schwaben
Alt 19.05.2012, 18:58
Nimrod Nimrod ist offline
meiner Meinung nach hat das Bedienelement einen Fehler weg.Schau mal im Kofferraum vor dem Windleitblech unter der Plastik-Abdeckung nach ob alle Stellmotoren funktionieren.
Thomas.
Alt 19.05.2012, 19:19
d911o d911o ist offline
Hi elfertom (?),
vermutlich ist einer der Stellmotoren unter der Abdeckung vor der Windschutzscheibe defekt. Das tritt beim 964 immer mal auf.
Du wirst aber hier vermutlich eher wenig Auskünfte bekommen, solange du dich nicht vorstellst - William (CaliCarScout) hat dir dazu schon einen kleinen Wink mit dem Bild gegeben . Grüße, Dirk
Alt 20.05.2012, 12:46
Benutzerbild von fanatiSC
fanatiSC fanatiSC ist offline
fanatiSC befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Thomas,
wenn sich nur der Fussraum der Fahrerseite aufheizt und der Beifahrerfussraum nicht, dann schau Dir mal die Stellklappe in der Nähe des hinteren Kotflügels an (Fahrerseite).
Ich bin mir nicht ganz sicher ob die Teile wie beim G-Modell verbaut sind.
Wenn ja, befinden sie sich kurz nach dem Wärmetauscher in Richtung Rücksitze. Um eben keine warme Luft in den Fussraum zu bekommen, muss die innenliegende Klappe geschlossen sein und die Austrittsöffnungen für die Warmluft sind offen. Die geschlossene Klappe kannst Du mit dem Finger durch die Öffnungen ertasten.
Versuche die Öffnungen durch drehen von Hand zu schliessen, wenn Du wieder los lässt, sollte sich die Austrittsöffnung durh die Zugfeder wieder öffnen.
Es kommt vor das sich der Mechanismus etwas verformt und dann schwergängig geht. Dann shließt sich die klappe nicht mehr und die warme Luft ströhmt in den Fussraum.
Wenn es beim 964 anders sein sollte, dann war das hier für die Katz!
Gruss Sven
Alt 20.05.2012, 13:32
Zitat von fanatiSC Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Gruss Sven
Ich meine es ist komplett anders!
Thomas.
Alt 31.05.2012, 03:35
danke für die guten Tipps....
Die Stellmotoren vorne sind okay, hnten rechts sitzt das Problem
Die Heizklappe liegt nur noch locker im Gehäuse.
wenn das gemacht ist, wird die Klimaanlage neu befüllt und der
Kühlschrank kann wieder losrollen
danke noch mals
thomas
Alt 29.08.2012, 16:11
Jetzt geht es wieder
hat aufgrund von Ferienzeit alles länger gedauert, jetzt ist aber wieder alles okay - bezgl der Heizung und Klimatisierung.
Nach dem hinten rechts die Klappe gewechselt wurde, war es noch immer
warm in Fußraum. Bei der weiteren Such stellte sich dann heraus, dass im Beifahrerfußraum der Schlauch vom Schweller zum Armaturenbrett vollkommen Porös war und nicht mehr auf dem entsprechenden Stutzen sass. Der Austausch war ziemlich einfach und jetzt freut sich meine Frau über geregelte Luft an den Füßen :-)))
Ps Ich bin hier mehrfach darauf hingewiesen worden, dass ich mich vorstellen möchte. Ich glaube, dies bereist vor einigen Jahren schon getan zu haben. Tue dies aber gerne noch einmal.
Ich heiße Thomas, bin aus Kassel und fahre seit ca 8 Jahren einen
964 Coupe in d Blau, das Fahrzeug hat etwas über 280 T Km gelaufen.
Alt 29.08.2012, 19:33
Hi Thomas,
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur und schön, dass du dich (nochmal) vorgestellt hast . Grüße, Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
