Alt 30.12.2005, 13:36
dER iNGO dER iNGO ist offline
dER iNGO befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fehlzündung bei Lastwechsel
erstmal herzlichen Dank für Eure Hilfe bei meinem Heizungsproblem. Zur Info, es wurde eine Platine im Heizungsregler getauscht. Danach wars wieder schön.
In der Hoffnung, daß mir nochmal so kompetent geholfen wird hier mein nächstes Problem: Mein 88er C1 hat bei Lastwechseln häufig eine Fehlzündung. Wenn ich z. B. im 2. Gang beschleunige bis über 5000 Touren und dann vom Gas gehe und die Kupplung drücke um in den 3. zu schalten sagts meistens einmal "paff"! Mir fällt auf ,daß das Problem nur Auftritt wenn ich auch die Kupplung drücke, also bei schnellem Lastwechsel. Gehe ich einfach vom Gas passiert nichts. Tritt auch nur auf, wenn die Drehzahl über 5000 Touren war, darunter gibt es keine Fehlzündungen. Hört sich ja sportlich an, wenn der mal so paff macht. Aber Original kanns so ja wohl auch nicht sein. Könnt Ihr mir helfen?
dER iNGO
Alt 31.12.2005, 06:33
>>>Bei mir kommt dann aber noch mindestens 20 Grad Außentemperatur u. richtig heißer Motor hinzu.<<<
Wenns nicht schadet kann ich auch damit leben. Gestern war es recht warm und bevor ich mich freifahren konnte, bin ich inner Stadt im Stau gestanden. Da stieg der Temperaturzeiger schon ein bisschen höher. Da ist es mir deutlich aufgefallen.
Dann fahr ich mal wieder durch die Unterführung - Pasanten erschrecken...
dER iNGO
Alt 21.05.2012, 16:58
Benutzerbild von clencypu
clencypu clencypu ist offline
clencypu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Fehlzündungen
ich habe hier bei meiner Suche auf eine Antwort diesen Beitrag hier gefunden. Habe in etwa das gleiche Problem wie der iNGO, und wollte mal fragen, ob das "normal" oder schädlich ist.
Wenn ich unter Volllast beschleunige über 5500 - 6000 U/min im 2. oder im 3. Gang und dann zum nächst höheren Gang wechsle, dann "pafft" es manchmal und hinten aus dem Auspuff kommt eine Stichflamme. Ist dies gefährlich?
Ich denke ja mal, dass diese Fehlzündung durch unverbranntes Benzin herkommt, das sich irgendwie im Auspuff in Kontakt mit Sauerstoff entzündet, oder liege ich da falsch?
Mit besten Grüßen
Chris
Alt 21.05.2012, 18:48
Zitat von clencypu Beitrag anzeigen
... und wollte mal fragen, ob das "normal" oder schädlich ist.
Hi Chris,
kurze antwort: ja
lange antwort: Unverbranntes benzin enzuendet sich meistens an den auslassventilen, die sowieso schon sehr 'im normalen' betrieb sehr heiss werden. Normalerweise 'kuehlen' die sich ab wenn die ventilkoepfe auf dem zylinderkopf aufsetzen - ja, die sekundenbruchteile reichen aus, dass sich ein grosser teil der hitze auf die legierung des zylinderkopfes uebertraegt
Deshalb ist das einstellen der ventile so wichtig, damit sich der gesammte ventilkopf auf dem zylinderkopf setzen kann. Wird nun diese kuehlphase durch fehlzuendungen (=brennvorgang ausserhalb der brennkammer) unterbrochen, dann koennen die ventile (und besonders die raender des ventilkopfes) schnell schaden nehmen. Damit kann das gesammte ventilcluster sich so sehr erhitzen, dass es zu einem ventilabriss kommt.
Daneben koennen diese 'flame-outs' auch deinen kat, auspuff und sensoren (wenn du welche im abgasstrom hast) beschaedigen.
Also, schnellstens ursache finden und beheben ...
Hoffe das hilft,
cheerio
Alt 22.05.2012, 17:15
danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich mich mal bemühen den Fehler zu suchen und beheben zu lassen...
Alt 24.05.2012, 14:04
quatty quatty ist offline
quatty befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fehlzündungen
kann mehrere Ursachen haben:
- Kerzen
- Z-Kabel
- LMM
- L-Sonde
Auspuffanlage undicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
