Alt 24.06.2012, 16:21
Benutzerbild von 911porSChe
911porSChe 911porSChe ist offline
911porSChe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schaltstangenkupplung
weiß jemand wie ich die Buchsen der Schaltstangenkupplung wechseln kann.
Wie bekonne ich den Bolzen herraus?
Gruß Ecki
Porsche
Alt 24.06.2012, 19:34
pomato pomato ist offline
pomato befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Buchsen für Schaltstangenkupplung
Hallo Ecki,
wenn Du die Schaltstangenkupplung bereits ausgebaut hast, dann bekommst Du den Bolzen mit einem entsprechend großen Durchschlag und einem Hammer aus dem Gelenk getrieben. Nur Mut, das geht schon ! Zur Not mit größerem Hammer ! Er ist in der Mitte an 3 Stellen eingekerbt, so dass er besser im Aluteil hält, ist aber ansonsten nicht gesichert.
Wenn Du die Buchsen erneuern willst, dann achte darauf, dass die neuen Buchsen auch die erforderlichen "Langlöcher" und kein kreisrundes Loch wie die angebotenen Reprobuchsen haben. Die Langlöcher sind erforderlich, da Dir ansonsten beim Fahren die Gänge herausspringen ! Die Buchsen mit den kreisrunden Löchern sind nur beim 914 verbaut.
Gruß und frohes Basteln
Martin
Alt 24.06.2012, 20:06
Hi Martin,
danke, der größere Hammer hat geholfen.
Die Buchsen mit den runden Löcher werden aber bei vielen Teilehändlern für den 911 angeboten.
Sollen sogar von Vorteil sein.
Gruß Ecki
Porsche
Alt 24.06.2012, 21:08
Hallo Ecki,
ich weiß, dass die Buchsen nur so angeboten werden, aber es hat sicher seinen Grund, weshalb die neuen Originalteile alle mit Langlöchern ausgeliefert werden. Du hast die Buchsen ja sicher schon, also versuche es - achte aber beim Ausbau der alten darauf diese nicht zu zerstören, denn vielleicht brauchst Du sie ja wieder ...
Über Deine Erfahrungen kannst Du ja dann berichten - vielleicht klappt es ja tatsächlich und eine Verbesserung stellt sich ein ?
Martin
Alt 25.06.2012, 11:55
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
...hier gibts ein paar Infos dazu:
http://www.elfertreff.de/showthread.php?t=18016
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 01.07.2012, 08:38
Benutzerbild von manu195
manu195 manu195 ist offline
manu195 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich habe gerade alle Buchsen am Schlatgestänge gewechselt und die Buchse an der Schaltstangenkupplung durch die mit den runden Löchern getauscht. Der Unterschied zu den alten Buchsen ist wie Tag und Nacht und es springt auch kein Gang heraus.
Gruß aus Tirol
Manuel
PORSCHE 911 3.0 SC, Bj 80, 188PS, gekauft am 22.10.2011 mit 130.200km, 16" Fuchs
Von Tobias Moretti im Film "Piefke Saga" gefahren.
Alt 01.07.2012, 10:06
Benutzerbild von Alex123456
dann zerleg jetzt mal noch den Mechanismus der Kupplung unter dem Getriebe, reinige alles, schmiere es neu und stell die Kupplung sauber ein. Anschließen fühlt sich das wie ein neues Auto an.
Aber aufpassen, wenn man die Omega-Feder zerlegt beachten, dass der Bolzen wo die drauf sitzt nadelgelagert ist. Nicht die Lager zerstören.
Alexander
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
