Alt 12.07.2012, 21:13
California911 California911 ist offline
California911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ölstandanzeige
Bei meinem SC schlägt die Nadel des Instrumentes nach einschalten der Zündung sofort ins endlose aus. Tauschen gegen ein anderes Instrument das gleiche, sobald die Masse gesteckt wird. Leitung zum Geber ist ok. Waran kann das liegen?
Alt 12.07.2012, 23:30
Benutzerbild von uwehh
uwehh uwehh ist offline
Ölanzeige
das deutet vielleicht darauf hin, das zuviel Öl in Deinem "Tank" ist - stell mal einen Eimer unter die Ablass-Schraube und lass mal die Überfüllung solange ablaufen, bis das Instrument im kalten Zustand ca. "Mitte" anzeigt.
Anweisung beachten: Ölstand im "warmen" Zustand (80 Grad) prüfen
MfG uwehh
Alt 13.07.2012, 08:26
Benutzerbild von 911dennis
also ich würde vorher mal den Ölstand auf die altbewährte Art und Weise mit dem Ölstab messen, bevor ich gleich Öl ablassen würde.
Hier im Forum wurde schon des öfteren davon berichtet, dass ein stark rauchender Motor es ein Indiz für zu viel Öl wäre. Wenn deiner das nicht macht, hast du wohl kaum zuviel Öl drin. Ich würde eher auf ein Problem mit dem Geber tippen...
Gruß Dennis
Alt 13.07.2012, 09:34
christian032
Moin zusammen,
Massefehler, entweder irgendwo in der Zuleitung, oder der Geber selbst ist kaputt. Das Anzeigeinstrument hast Du ja schon ohne Erfolg getauscht.
Christian
Alt 13.07.2012, 11:39
tausch den Geber aus, der ist noch erschwinglich und mit etwas Geschick in 1 Stunde aus - und eingebaut.
Im PZ ca. 65 €
oder hier:
http://www.fvd.de/de/de/Porsche-0/-/...ue=91164154102
Geändert von Einstieg (13.07.2012 um 11:55 Uhr).
Alt 13.07.2012, 14:26
Ölstand
also wer zu blöd ist den Ölstand zu kontrollieren sollte keinen 911er fahren!!!
Am Geber liegt es auch nicht. Trotz Stecker ab Vollausschlag. Bitte weitere kluge Tips.
Alt 13.07.2012, 20:51
patrickw patrickw ist offline
patrickw befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vielleicht doch ein Problem mit dem Kabel? Wenns nicht am Instrument und nicht am Geber liegt?
Ich weiß nicht, wie der Geber geschaltet ist, aber uu sinkt der Widerstand mit sinkendem Ölstand? Reagiert das Anzeigeinstrument wenn du den Stecker abmachst und kurzschliesst?
Geändert von patrickw (13.07.2012 um 20:55 Uhr).
Alt 15.07.2012, 11:50
Der Geber ist wie die Tankanzeige geschaltet. Das Kabel zum Geber ist an beiden Enden abgesteckt und durchgeprüft.
Alt 08.09.2012, 18:15
Benutzerbild von udo 911
udo 911 udo 911 ist offline
Wenn am Geber die Stecker abgezogen werden hat das Instrument immer Vollausschlag (Widerstand > 109 Ohm), bei kurzgeschlossenen Steckern zeigt das Instrument 0 an.
Gruss Udo
Alt 08.09.2012, 20:15
Guido S Guido S ist offline
moin,
mensch udo,
der thread hatte potential und du machst alles kaputt !
guido
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 08.09.2012, 22:02
sorry Guido, hast was gut
Gruss Udo
Alt 09.09.2012, 09:29
moin,
@ udo,
das diskutieren wir nächsten freitag beim stammtisch aus !
guido
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 09.09.2012, 09:44
ballbok ballbok ist offline
ballbok befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi California911,
als ich bei mir die Elektrik gemacht habe hatte ich das gleiche Problem.
Da ich den Wagen komplett zerlegt hatte war der Geber bei mir schon ausgebaut und er war ziehmlich verdreckt. Wahrscheinlich hat sich durch die lange Standzeit so einiges daran abgesetzt.
Ich habe einfach die Kontaktfläche des Potentiometers mit einem Tuch abgewischt und dann Kontaktspray rauf gesprüht. Danach hat es wieder einwandfrei funktioniert.
Ludwig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
