Alt 29.08.2012, 11:16
carlos69 carlos69 ist offline
carlos69 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kofferraum geht auf während der Fahrt und beim aufsperren
ich habe ein Problem mit meinem Porsche 911 996 Turbo S.
Während der Fahrt der Motorhaube vorne bzw. Kofferraum auf. Das passiert auch beim aufsperren per Funk. Kann mir jemand hier weiterhelfen?
Danke.
Carlos
Alt 30.08.2012, 12:39
Schloß Kofferraum
Hallo Carlos,
das Schloß muß nachgestellt werden.
Alt 30.08.2012, 22:55
danke. Kannst du mir verraten wie das geht? Ich habe noch Porsche Approved Garantie...soll ich es lieber dort machen lassen?
Danke.
Alt 30.08.2012, 22:57
jetzt hat es die Batterie leer gesaugt im Stand. Ich habe die Batterie überbrückt und bin gefahren mit dem Porsche. Habe es danach abgestellt und paar Stunden später wieder raus...wieder die Kacke am dampfen...Batterie leer.
Hat jemand eine Idee was es sein kann? Ich hatte vor kurzem eine große Wartung...
Carlos
Alt 30.08.2012, 23:03
Zitat von carlos69 Beitrag anzeigen
Danke.
Ja logisch, was denn sonst. Wenn du die Garantie hast bring das Auto zum PZ und lass es reparieren.
Wenn du das -aus welchem Grund auch immer- nicht tun willst würde ich mal vorsorglich die Batterie tauschen. Das kostet kein Vermögen, könnte das Problem aber unter Umständen schnell lösen.
Alt 30.08.2012, 23:11
hi,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe in der Historie vorhin geschaut. Vor 9000km wurde die Batterie wegen dem selben Problem getauscht. Dabei wurde auch der Generator (Lima) geprüft. Ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen...
Carlos
Alt 31.08.2012, 21:30
hi,
Carlos
Mit "einem bisschen fahren" bekommst Du keine Batterie voll.
Die kann mit max. ca. 8 A geladen werden, daß heißt ca. 10 h Motorlaufzeit für eine (komplett) leere 80 Ah Batterie.
Also zunächst: über Nacht ans Ladegerät.
Bezgl. o.a. Statement (und dem offensichtlich ausbleibendem Erfolgserlebnis) bin ich aber doch sehr erstaunt (aber nicht verwundert), wie man bei Porsche auf höchstem Preislevel mit doch sehr marginalem Erfolg rumschraubt.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 04.09.2012, 12:17
hab eine neue Batterie eingebaut. Das Problem mit dem Kofferraum wurde damit auch gelöst. Es war die schwache Batterie die anscheinend den Kofferraumschalter immer wieder aufgelöst hat.
Jens ich kann dir noch einiges erzählen über die PZ Schrauber.
Hatte vor kurzem großen Kundendienst und paar Garantiegeschichten zu erledigen.
Folgendes Probleme:
-Fensterheber defekt
-Sitzheizung defekt
-Motor verbraucht Öl und raucht ab und zu beim Kaltstart (Motor unten leicht ölig)
-zeitweise Geräusche vom Riemen
Die Mechanik vom Fensterheber wurde komplett erneuert.
Sitzheizung wurde neu gemacht weil irgendwas unten durchgebrannt war.
Zum Ölverbrauch bzw. rauchen beim Kaltstart wurde mir vom PZ gesagt das diese Motoren bekannt dafür sind.
Das Geräusch vom Riemen wurde beseitigt. Als ich fragte was gemacht worden ist, hat mir der Servicemeister grinsend berichtet das es einen speziellen Wachs gibt womit es in dein Riemenlauf schmiert.
Da denke ich mir doch...bin ich bei Porsche oder Fiat?! Anstatt mir die Spannrolle zu wechseln was die Hauptursache ist machen die so was.
Das beste ist das mein Vorbesitzer genau die gleichen Probleme hatte mit der Sitzheizung, Riemengeräusche und Öl- Verbrauch.
Was kann man da unternehmen?
Hatte jemand ähnliche Erfahrungen?
Danke.
Carlos
Alt 04.09.2012, 20:53
Carlos
Andere Werkstatt...
Bin eh' der Meinung, daß die PZ auch nur mit Wasser kochen, dafür aber gerne auch mal auf schwachem Niveau und zu überzogenen Preisen.
Just my 2 Pfennnig...
Alt 04.09.2012, 21:08
Fränkie Fränkie ist offline
Nürnberg? Guckstu hier, weder verwandt noch verschwägert:
http://www.cuntz-autoservice.de/1.html
Alt 05.09.2012, 07:34
danke Fränkie!
Carlos
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
