Alt 04.11.2012, 00:15
pold9000 pold9000 ist offline
pold9000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
funktion bremskraftverstärker prüfen?
hallo,
ich hab einen 1980SC mit Turbo 3.3 Bremse (inkl. Hauptbremszylinder) jedoch der Bremskraftverstärker vom SC.
Wie kann ich prüfen ob der Bremskraftverstärker funktioniert?
bitte um infos
lg
wolfgang
Alt 04.11.2012, 08:25
Hallo Wolfgang,
laß das Auto mal einige Meter, Gang raus, ohne Zündung, rollen und trete mal auf die Bremse, dann kannst Du den Unterschied feststellen.
Aber vorsicht, das ist, als wenn Du auf ein altes Stück Eisen trittst, Du mußt erheblich mehr Kraft aufwenden.
Alt 04.11.2012, 10:21
ManniB ManniB ist offline
Zitat von pold9000 Beitrag anzeigen
hallo,
bitte um infos
lg
wolfgang
Motor ausschalten und das Bremspedal mehrmals treten. Hierdurch wird eventuell noch vorhandener Unterdruck abgebaut. Dann das Bremspedal einigermaßen fest treten, getreten halten und den Motor starten. Jetzt sollte durch den zusätzlichen Unterdruck das Bremspedal ein Stück weiter runter gehen.
Gruß, Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
