Alt 27.11.2012, 22:05
N_964 N_964 ist offline
N_964 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Öleinfüllstutzen
mein 964 hat einen Riss am Öleinfüllstutzen an der Verbindung zwischen Rahmen und Einfüllstutzen (siehe Foto). Beim Einfüllen von Öl läuft aber nichts raus, auch nicht, wenn ich mit Absicht so schnell auffülle, dass der Einfüllstutzen bis nach oben hin voll mit Öl ist. Kann mir jemand erklären, wie der Einfüllstutzen aufgebaut ist? Ist da innen nochmal ein Rohr? Wenn ja, aus welchem Material? Das wäre eine wichtige Info, damit ich die richtige Reparaturmethode für den Riss wähle... Vielleicht weiß jemand etwas über das Ding. Vielen Dank schon im Voraus!
Nobbe
Dateityp: jpg IMG_0912 - Kopie.JPG (49,4 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0914 - Kopie.JPG (36,1 KB, 47x aufgerufen)
Alt 27.11.2012, 22:52
Zum reparieren würde ich ihn ausbauen wolle.
Also warum nicht gleich ein Tauschtank nehmen?
Alt 28.11.2012, 12:20
Kann mir jemand den Aufbau des karosserieseitigen Einfüllstutzens erklären (mit weiterem Innenrohr, das zum Öltank gehört??)
Alt 28.11.2012, 13:05
964
Hallo Nobbe,
mehr als das, was William schon mal gepostet hat, kann ich Dir auch nicht anbieten.
http://www.elfertreff.de/showthread.php?t=20922
Beim SC ist der Öleinfüllstutzen fest mit dem Öltank verbunden, ein Innenrohr gibt es nicht.
Wenn Du den Riss nicht dauerhaft schließen kannst, bleibt nur der Ersatz des Öltanks
Alt 28.11.2012, 16:44
Hallo Nobbe,
Danke für den Hinweis. Bei (meinem) 964 ist es aber so, dass der Öleinfüllstutzen im Motorraum fest mit dem Rahmen verbunden ist (verschweißt?/gegossen?was auch immer). Das sieht man auch auf dem Foto. D.h. wenn ich den Öltank ausbaue, verbleibt der Einfüllstutzen trotzdem im Motorraum...
Alt 28.11.2012, 16:58
Wenn Du festgestellt hast, dass kaum eine Leckage besteht, dann ist es doch eigentlich völlig unkritisch. Was soll denn passieren? Da ich mir nicht vorstellen kann, wodurch an der Stelle solch ein Leck entstehen kann, vermute ich mal es war schon immer da.
Der obere Rand des Füllrohres scheint umgebördelt zu sein, damit dadurch oben eine breite Dichtfläche entsteht. Das wäre dann der Hohlraum, den Du beobachtet hast. Müsstest Du eigentlich durch einfache Augenscheinnahme verifizieren können.
Gruß - Christoph
Alt 28.11.2012, 22:16
Christoph, es gibt kein Leck und mit dem oberen Rand am Gewinde für den Deckel ist alles in bester Ordnung. Am unteren Ende des Füllrohres, am Übergang zur Karosserie, dort gibt es einen sehr deutlichen Riss. Ein Spalt von ca. 2 mm, 1 cm lang. Hätte ich vielleicht auf dem Foto markieren sollen. Ich bin mir relativ sicher, dass der Riss entstanden ist durch entweder zu festes Zurdrehen vom Deckel oder durch einen Schlag gegen das Füllrohr. Ich überlege mir nur, mit welcher Methode dieser eindeutige Riss geschlossen werden soll. Das Problem ist, dass der Riss mit der Zeit sicherlich nicht gerade kleiner werden wird...
Alt 28.11.2012, 22:25
Hallo Nobbe,
frag doch mal die Jungs beim Kühlerbau, die haben doch solche Mittel zum abdichten.
Alt 28.11.2012, 23:13
hallo nobbe,
in einem ähnlichen fall bei einem alten motorrad habe ich gute erfahrungen mit sog. kaltmetall gemacht, einem zweikomponentenmaterial. haftete prima auf metall und ist trotz hitzebelastung bis heute dicht. allerdings muss man vor anwendung die stelle gut reinigen und blankmachen. gibts z.b. im motorradladen bei fa. louis, auch per katalog im versand...
gruss winnie
Alt 29.11.2012, 19:55
Ummi Ummi ist offline
Bei meinem 964 sieht es dort ähnlich aus. Allerdings ist es kein Riß im Metall, dort hat sich im Fugendichtmittel, das rund um den Stutzen verläuft, ein Riß gebildet. Wahrscheinlich schrumpft das Zeug über die Jahre und platzt dann auf.
Nur mal so als Anmerkung, auch wennn es bei Dir anders ist.
Gruß, Frank
Alt 29.11.2012, 20:30
Danke euch allen, ich werde beim Ölwechsel im Frühjahr besser rankommen (Ölfilter abgeschraubt) und dann den Spalt abdichten. Vermutlich dann mit Flüssigmetall oder 2-Komponenten-Reparaturmasse.
Nobbe
Alt 30.11.2012, 03:02
Hi all,
sorry, war die letzten zwei wochen einfach zu eingespannt. Hier mal die uebersicht deines oeltanks:
Und hier noch die kurbelwellen-entlueftung:
Der tank selber steht nicht (oder nicht viel) 'unter druck'. Im prinzip nur, was die kurbelwelle reinblaest. Als not-reparatur kannst du in jedem fall mal 'liquid welding' bentzen. ich glaube, die nehmen bei euch Petec fluessigmetall ...
Ueber lange sicht wuerde ich den tank dann doch ausbauen und reparieren lassen, was nicht schwierig ist.
Alt 30.11.2012, 09:59
Das Problem ist doch nicht am Tank, sondern direkt am Einfüllstutzen, dort wo er im Motorraum mit dem Rohbau verbunden ist.
(964: Tank vor dem Hinterrad, Einfüllstutzen hinter dem Hinterrad)
Den Stutzen gibt es wohl auch nicht als Einzelteil. Im Ersatzteilkatalog ist er als Teil der rechten Seitenwand im Kapitel Karosserie abgebildet.
Gruß, Frank
Alt 30.11.2012, 14:02
flitzi flitzi ist offline
ich glaube, dass der Riss nur in der Karosserie-Dichtmasse ist.
Was passiert denn wenn bei laufendem Motor der Öl-Deckel geöffnet wird?
Wenn dann die Drehzahl runter geht, ist der Stutzen dicht.
Hermann
Alt 01.12.2012, 16:06
Erstmal danke für die weiteren Beiträge und Zeichnungen!
Genau, der Tank ist dicht. D.h. Drehzahl fällt leicht ab bei abgeschraubtem Deckel, und es läuft auch kein Öl aus. Es ist so, wie Frank es schreibt. Der Aufbau im Bereich des Einfüllstutzens scheint sich beim 964 von den G-Modellen zu unterscheiden. Ich werde es mit einer 2-Komponenten Masse versuchen (im Frühjahr - jetzt ist es der Reparaturmasse, aber vor allem mir zu kalt ).
Schöne Grüße an alle Schrauber,
Nobbe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
