Alt 10.01.2013, 09:14
Elviss Elviss ist offline
Elviss befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schweller - Öffnung zum endoskpieren?
Moin Gemeinde,
haben die Schweller am Urelfer eine Öffnung durch die man ein Endoskop reingehalten bekommt?
Idealerweise auch ohne Teppich oder Leisten abmachen zu müssen?
Danke & Gruß
Elvis
Alt 11.01.2013, 14:19
Hallo Elvis,
beim G Modell muß man nur den Gummischweller abnehmen, dann hat man 2 Öffnungen zur Verfügung, siehe Anhang.
Dateityp: jpg Innenschweller gereinigt u. ausgebessert.JPG (32,2 KB, 52x aufgerufen)
Alt 11.01.2013, 18:46
Hi Bernd,
danke für die Info.
Mit Sachen abschrauben um evtl. zu sehen was lieber keiner wissen möchte....wird bei einer Besichtigung etwas schwierig denke ich.
Ich werd es mal bei Gelegenheit probieren :-)
Elvis
Alt 11.01.2013, 20:53
Hallo Elvis,
SchauDir auf jeden Fall den Bereich in Bild 1 an. Da überlappen die Bleche und es kommt gerne zu Rostnestern.
Beim 74er kommst durch die Schwellerabläufe von unten in die Schweller mit dem Endoskop rein. In der Tat ist da aber auch die Verkleidung erst noch im Weg.
Bei den früheren Modellen gibt es die ja nicht, von daher solltest Du von Unten (rechts und Links der Wagenheberaufnahmen) in die Schweller reinlunzen können.
beste Grüße
Heiko
Alt 18.01.2013, 07:44
Benutzerbild von Autis
Autis Autis ist offline
Autis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei meinem F sind die Regenabläufe aber ziemlich klein. Eher halbrund nd vielleicht 1cm lang, aber nur 3mm hoch.
Alt 18.01.2013, 10:03
du meinst die 3,4 Öffnungen entalng des Schwellers?
Da kommt man mit nem Endoskop nicht rein.
Mir reicht es allerdings schon wenn ich sehe dass diese Öffnungen gutgemeint und schlecht gemacht mit Bauernschlau zugeschmiert sind
Heiko,
Danke, haste da nen Loch reingeschnitten für?
Elvis
Alt 18.01.2013, 11:44
Zitat von Elviss Beitrag anzeigen
Elvis
genau die. Bei mir war die vordere Öffnung auch zu. Mit einem kleinen Schraubendreher wieder aufgepopelt und schon kam brauner Staub raus
Jetzt wurden die Schweller erstmal mit Sanders behandelt. Der Rest folgt dann noch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
