Alt 01.06.2012, 17:35
Benutzerbild von udokurz
udokurz udokurz ist offline
udokurz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Erfahrungswert 996 Carrera Motorrevision mit Stahlbuchsen
Probleme Lokasil Laufbuchsen Porsche Boxster 2,5L- 2,7L- 3,2L- Carrera 996 3,4L- 3,6L-3,8L usw.
Von den genannten Motoren haben statistisch gesehen ca. 70% Probleme mit den zu weichen Aluminium Lokasil Zylinderlaufbahnen, der Motorgehäuse. Defekte Motoren dieser Bauart hatten teilweise nur 36.000 abgelesene Km gelaufen, die Fahrzeuge waren aus erster Hand, die Km Angaben glaubhaft.
Trotz erneut ausgewechselter Zylinderlaufbahnen oder Motorgehäuse aus dem zu weichem Alu- Lokasil hatten diese Motoren „wieder keine hohe Lebenserwartung.“ Versuche mit nur Gleitbeschichtungen der Kolben,-- haben angeblich alles nichts gebracht. Garantien der Instand-Setzer waren oft schon abgelaufen, der Kunde nach relativ kurzer Lebensdauer des Motors „wieder“ der Verlierer. Diese alte Generation von Gehäusen werden in den neuen Porsche Modellen nicht mehr verbaut. Warum wohl ?? Schau einmal in die Foren was für Probleme diese ersten Wassergekühlten Modelle haben. Viel angebotene Modelle der Baureihe 996 oder Boxster 2,5L 2,7L 3,2L haben angeblich schon den 3ten oder 4ten Motor..?
Habe mich für Stahl Zylinder- Buchsen 7 mm stark , also ca. 700 bis 1.400 Mal dicker als ein dünner, nur beschichteter Alu Zylinder entschieden und hoffe auf Standfestigkeit...!!
WER HAT SCHON ERFAHRUNGEN???
DANKE FÜR ANTWORTEN
U4 Automotive
Alt 14.10.2012, 00:13
Lolloh Lolloh ist offline
Lolloh befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Stahlzylinder?
Hallo...
... Thread ist ja schon eine Weile her, sind seinerzeit die Stahl-Zylinderbuchsen verbaut worden? Erfahrungswerte bisher? Gehe mal davon aus dies wurde in der Firma getätigt aus deren Angebot auch Großteile des o.a. Textes herauskopiert wurden? Befinde mich aufgrund eines vermutlich kapitalen Schadens (hab den Motor noch nicht ausgebaut) an einem 996 3,4l in der Selektions-Phase bezüglich der Reparatur/ Revision. Frage ist ob Stahl-Zylinderbuchsen nachrüsten oder "Nikasil"... Sind ja keine Erfahrungswerte zu googlen, zu Stahl-Buchsen gibt es nichts Negatives zu finden ausser etwas theoretischer Fachsimpelei, zu "Nikasil" gibt's ein paar Horrorstories zunabgeblätterten Beschichtungen aber auch keine praktischen Beispiele...
Bei dem Anbieter der Motoren mit Stahlzylinder gibt es auch einzelne, diesbezüglich geänderte Blöcke zu erwerben... das wäre natürlich ein Vorteil... Warum wollen Sie (bzw. warum wurde) denn bei Ihrem Fahrzeug die Revision vornehmen (vorgenommen)?
Beste Grüsse aus Witten,
Lawrence
Alt 16.01.2013, 20:14
ukurz ukurz ist offline
ukurz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hält
Alt 05.03.2014, 14:43
Hält immer noch
... nunmehr 25.000 Km
U4 Automotive
Alt 29.09.2014, 11:01
Nikasil
Habe damals lieber Nikasil beschichten lassen, in der Summe aller Theorie und der Forenbeiträge lag die Methode von meinem Gefühl her leicht vorn. Was soll ich sagen, halt auch immer noch. Auch schon ca. 25000 km und meine Garantie ohne KM-Begrenzung geht sogar noch bis Frühjahr 2015!
LG
Alt 29.09.2014, 18:33
Wolfes Wolfes ist offline
Wolfes befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Abo!
Alt 29.09.2014, 19:11
D964 D964 ist offline
D964 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Holla,
das hier hört sich gut an : http://www.pomotec.de/
Gruss,
Dieter
Alt 30.09.2014, 02:53
Genau da
Ja genau da war ich ... hab auch direkt ne standfeste Leistungserhöhung gemacht, hätte ich mich vor dem Umbau nicht getraut! LG
Alt 11.11.2014, 06:39
Flat6
Buchsen @ udokurz
Wer hat das gemacht? Gerne per PN. Vielen Dank!
Alt 11.09.2015, 19:23
nix Pomotec...
189.489 km und es hält...
U4 Automotive
Alt 11.09.2015, 23:50
pomotec /alusil auf nikasil Beschichtung geändert
Hallo, freue mich das zu hören! Ist ja kein Konkurrenzlauf hier...
Bei mir hält's auch noch, keine Probleme trotz Hubraum- und Leistungserhöhung... Ölverbrauch immer noch vergleichbar der Anfangsphase / sehr gering. Hab grade nach 2 Jahren nochmal die Garantie ein Jahr verlängern lassen, war leider dann jetzt kostenpflichtig - aber immerhin noch deutlich preiswerter als eine Garantieverlängerung bei Porsche. Aber können das gern beibehalten hier unregelmässig mal Erfahrungen zu kommunizieren, hoffe dass es weiterhin nur gute sind! Lieben Gruss
Alt 21.02.2023, 07:45
läuft ....
Und, hält er noch? Oder schon verkauft? Würde mich interessieren.
Meiner ist jetzt richtig schön eingefahren vom Gefühl her.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
