Alt 23.01.2013, 22:56
Benutzerbild von B-Man
B-Man B-Man ist offline
Beleuchtung Lüfterkulisse
Hallo G-Modell Fahrer,
ich nutze die miesen Tage gerade dazu, meinen Carrera 1 ein wenig aufzuhübschen. U. a. überprüfe ich sämtliche Armaturenbeleuchtungen.
  1. Die Lüfterkulisse hat rückseitig vier Steckplätze für Skalenbeleuchtung gem. Skizze. Weiß jemand, wie und wann das obere linke Symbol leuchten soll? Ich habe an dieser Stelle nämlich nur einen leeren Platz vorgefunden. Nicht einmal ein Kabel baumelte in der Nähe frei herum, das ich diesem Beleuchtungsplatz zuordnen konnte. Für die Lüfterkulisse habe ich mir die folgende Übersicht angefertigt.
  2. Und was ist mit der Heiztronic zwischen den Sitzen? Ist diese normalerweise beleuchtet? Und wenn ja, wie?
Weiß das jemand?
Schönen Abend noch und dass der Frühling gem. Vorhersage tatsächlich nächste Woche kommen soll
Jo.
Dateityp: jpg 130123a lüfterkulisse.jpg (82,0 KB, 102x aufgerufen)
Alt 24.01.2013, 13:13
Beleuchtung
Weiß das jemand?
Jo.
Hallo Jo,
zu 1
hinter Def. off und Def. max leuchtet es weiß, bei eingeschaltetem Stand oder Abblendlicht.
Lt. Rep- Anleitung war ab 1974 links über Def. off eine weitere Glühlampe in einem blauen Feld, da sie bei mir nie funktionierte, habe ich auch nie nachgeforscht, da werde ich jetzt mal nachhaken.
Du hast in Deiner Zeichnung die Seiten verwechselt, das Lüftersymbol auf der rechten Seite leuchtet weiß, bei eingeschalteter Zündung und eingeschaltetem Lüfter.
zu 2
Wenn Du eine Heiztronic hast, leuchtet die Einstellskala bei eingeschaltetem Stand -oder Abblendlicht.
Geändert von Einstieg (24.01.2013 um 15:24 Uhr).
Alt 24.01.2013, 19:05
Danke für die Info. Genau diese Lampe oben links über Def. off fehlt bei mir. Diesen Steckplatz möchte ich nun gern besetzen. Ich möchte aber gern wissen, ob die Lampe, die sich dahinter befinden soll, permanent (bei Licht ein) leuchten soll, oder auch (ähnlich wie das Lüftersymbol) in Abhängigkeit der Stellung eines der Schieberegler. Und wenn ja, welchen Schiebers und wo kann man das Signal abnehmen?
Die Heiztronic leuchtet bei mir gar nicht. Dann werde ich wohl demnächst mal in das Gehäuse eintauchen müssen und nachforschen, warum es dort duster ist.
Du hast mir schon mal weitergeholfen.
Danke!
Jo
Alt 25.01.2013, 16:13
an Bernd
Danke für deine persönliche Nachricht, Bernd. Leider kann ich dir keine persönliche Nachrichten schicken. Ich bekomme dauernd die Fehlermeldung, dass dein Eingangspostfach voll ist.
Dann eben so:
Wichtig für mich ist, wenn die linke obere Leuchte auch nur in einem bestimmten Betriebszustand leuchten soll, wie die rechte obere Leuchte (nur bei Lüftung ein), dann wüsste ich gern, wo ich die Spannung abgreifen kann.
Jo
Alt 04.02.2013, 23:49
Benutzerbild von Elefant93
Elefant93 Elefant93 ist offline
Elefant93 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bei meinem 86er MJ 87 sind ebenfalls nur 3 Birnen vorhanden, Armaturenbeleuchtung links und rechts hinter den Dreiecken, Ventilator oben rechts, wenn eingeschaltet.
Die Heiztronic am Tunnel ist aber auch nicht beleuchtet. Wenn sie es sein sollte, wo finde ich die Birne, was und wie ist zu demontieren.
Jo, wenn Du bei deinem was gefunden hast, gib es doch weiter.
Rolf
Dateityp: jpg P1000911k.jpg (98,0 KB, 41x aufgerufen)
Alt 05.02.2013, 13:28
Beleuchtung
Rolf
Hallo Rolf,
die Zahlen im Drehschalter der Heizung von 0 bis Def. sind bei eingeschaltetem Licht beleuchtet.
Um besser arbeiten zu können, kann ich nur empfehlen, zumindest den Fahrersitz auszubauen.
Den Schalter der Heiz. Automatik kann man nach oben abziehen.
Die Gummistulpe abziehen, die den Heizungshebel und die Handbremse abdecken.
Mit einer Stecknuß und einer Verlängerung die 4 Schrauben der Heizungsautomatik auf dem Mitteltunnel abschrauben, dann das Gehäuse vorsichtig anheben und wegklappen, dann wirst Du den Steckplatz für die Birne finden.
Vorsicht nicht zu stark ziehen, das die Kabelverbindungen erhalten bleiben.
Schau mal hier, da gibt es noch Fotos, die bei der Sanierung der Heizung entstanden sind.
http://www.pff.de/porsche/board104-p...modell-bis-83/
Viel Erfolg
Geändert von Einstieg (05.02.2013 um 15:49 Uhr).
Alt 05.02.2013, 18:21
Heiztronic
Nun gut, dann hat sich meine Antwort wohl erübrigt. Ich hätte dennoch nichts Sinnvolles beitragen können. Ich hatte den Beifahrersitz (nicht Fahrersitz) ausgebaut und durch die Montageöffnung in die Heiztronic geschaut. Ich habe aber keinen Steckplatz gesehen und alles wieder zusammengebaut.
Ich werde mich wohl auch nich mal damit beschäftigen müssen. Im Augenblick muss ich mich um meine Hupe kümmern. Sie funktioniert nicht.
Viel Erfolg, Rolf!
Jo.
Alt 07.02.2013, 17:22
Benutzerbild von supermichi
Weiß das jemand?
Jo.
Hallo Jo,
habe mich am Wochenende ebenfalls mit dem Birnchenwechsel hinter dem Bedienfeld beschäftigt. Bei meinem Auto (Targa 3,2 Bj. 85 US-Modell mit Klima) sind 4 Öffnungen für Lämpchen vorhanden und alle 4 sind mit Lämpchen bestückt. Drei Lampen, nämlich die beiden weißen unten links und rechts und die dritte oben links, die Du mit ? gekennzeichnet hast, sind über eine gemeinsame Leitung verbunden, d.h. sollten alle drei gleichzeitig weiß leuchten. Die blaue Birne oben rechts (Gebläse) ist über eine separte Leitung geschaltet. Bei meinem Modell mit Klima (also nur drei Hebel) ist oben links das Feld beschriftet und deshalb hinterleuchtet. Bei Modellen ohne Klima (vier Hebel) ist das Feld Frischluftzufuhr ggf. nicht hinterleuchtet und deshalb fehlt im Kabelbaum auch das vierte Birnchen. Vermutlich hat man aber den gleichen Kunstoffeinsatz für bei Versionen (mit/ohne Klima) verwendet. Du kannst mir aber vielleicht verraten, ob bei Deinen Birnchen die Fassung in einem Gummisockel in den Kunstoffeinsatz gesteckt ist oder direkt (ohne Gummiring). Bei mir sind die Fassungen deutlich kleiner als die Öffnung im Kunstoffeinsatz und schlackert da irgendwie drin herum.
VG Michael
Geändert von supermichi (07.02.2013 um 17:34 Uhr). Grund: Vertippt
Alt 07.02.2013, 17:45
Lampenfassung
Ja, ja, das sind schwarze Kunststoff-Fassungen. Die sitzen nicht gerade press in den Löchern, schlackern aber auch nicht gerade umher. Ich würde die Passung als saugend-schmatzend bezeichnen.
Jo
War wohl nichts mit Frühling.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
