Alt 29.01.2013, 22:42
911SWB 911SWB ist offline
911SWB befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mechanische Benzinpumpe!!
Hallo Leute
ich bin der Dennis und seit 3 Wochen stolzer Besitzer eines 1967 Porsche 911 2.0 und hab direkt mal eine Frage an die Profis bis wann hatte der Urelfer die Mechanische Benzinpumpe die links vorn am Zylinderkopf sitzt gehabt da meiner diese leider nicht hat oder ist die so gut versteckt das ich ich sie nicht sehe???
Grüsse Dennis
Alt 30.01.2013, 11:58
Zitat von 911SWB Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Grüsse Dennis
Hallo Dennis,
schau mal in den Anhang, ich denke, das müßte Dein Motor sein
oder mal in den PET schauen:
http://www.porsche.com/all/media/pdf...-1_KATALOG.pdf
unter 911/912
Dateityp: jpg Kraftstoffpumpe mech. 001.jpg (63,8 KB, 40x aufgerufen)
Alt 30.01.2013, 16:47
1966 - 1969
Dateityp: jpg MFI.jpg (77,2 KB, 40x aufgerufen)
Alt 30.01.2013, 22:11
911SC_80 911SC_80 ist offline
911SC_80 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
... ich denke mal auch, dass es die auf dem Foto von CaliCarScout sein könnte
wird über nen Zahnriemen angetrieben und sitzt relativ weit hinten am Motor
Finde die Technik einfach geil eine mechanische Einspritzpumpe
Alt 30.01.2013, 22:36
Danke für die zahlreichen antworten aber die frühen Elfer von 1964 bis 1968 hatten ja noch keine Einspritzanlage sondern Vergaser und wie ich jetzt von jemand erfahren habe hatten nur die ganz frühen Elfer mit 901/01 Motor diese zusätzliche Mechanische Benzinpumpe danach dann nur noch die Elektrische!!
Grüsse Dennis
Ps: Hab mal ein Bild Hochgeladen!!
http://www.elfertreff.de/attachment....1&d=1359581744
Dateityp: jpg 598666_551424768202114_412895264_n.jpg (65,3 KB, 50x aufgerufen)
Alt 30.01.2013, 23:53
tja, hatte unser Bernd mal wieder recht
Alt 31.01.2013, 00:25
Vielen Dank nochmal an Bernd für die Hilfe und den wirklich sehr Interessanten Link!!!!
Alt 19.02.2013, 13:35
911_Coupe 911_Coupe ist offline
911_Coupe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Korrekter Platz für die elektrische Pumpe
die Frage mag sich etwas dämlich anhören... ;-) aber ich bin nun nach den hier zu findenden Bildern etwas unschlüssig.
In der PET-Zeichnung (Link #2) sieht es so aus, als ob die zylinderförmige Pumpe irgendwo in Tanknähe (waagerecht) angebracht ist.
Das andere Bild (#5) ist wohl mehr als Schaubild zu verstehen, daß die Pumpe "irgendwo" zwischen Tank und Motor sitzt.
Warum ich frage: In meinem 67er 2.0 ist eine Pumpe in dem Schmugglerfach verbaut, die eher aussieht wie ein Trafogehäuse und mit Leitungen an der Lenk-Abdeckung herum angeschlossen ist... Da ist wohl weder die Pumpe, noch der Einbauort original (?) und die Benzinleitungen in der Nähe der beweglichen Teile machen mir etwas Sorge...
Ich würde vermuten, daß die Pumpe mit einem der Halter aus der PET-Zeichnung von der Unterbodenseite her montiert gehört... aber hat dazu mal jemand ein Foto oder so, was für einen 1967er "original" ist?
Vielen Dank und viele Grüße
Mirko
Alt 20.02.2013, 09:17
Mirko
Hallo Mirko,
ich nehme an Du hast den Motortyp 2000 mit Weber Vergasern
Der sollte nur noch die elektrische Kraftstoffpumpe haben.
Imho in einer Vertiefung im Unterboden direkt hinter dem Tank und mit einem Schutzblech abgedeckt und sollte so aussehen: siehe Anhang
Dateityp: jpg Kraftstoffpumpe elektr. 1967 003.jpg (70,1 KB, 26x aufgerufen)
Alt 20.02.2013, 09:50
Guten Morgen Bernd,
ja - sorry, Motor ist ein 2.0 mit 40er Weber-Vergasern und #909xxx.
Dann werde ich mir wohl bei Gelegenheit mal eine solche "Originalpumpe" besorgen und schauen, wo die mit entsprechendem Halter und Abdeckblech hingehört.
Habe ich aber schon richtig verstanden, daß man die von der Fahrzeugunterseite irgendwo in Tankausgangsnähe am Karosserieblech montiert(?)
Die wird doch nicht in irgendeinen Hohlraum gefummelt, der nur bei ausgebautem Tank erreichbar ist?
Mirko
Alt 20.02.2013, 10:06
Guten Morgen Bernd,
Mirko
Hallo Mirko,
ich bin mir leider nicht sicher, ob der Einbauort der gleiche wie meinem SC ist.
Ich habe Dir mal ein paar Fotos vom Tausch meiner Pumpe angehängt.
Dateityp: jpg Abdeckung Kraftstoffpumpe 002.jpg (55,6 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kraftstoffpumpe 006.jpg (61,3 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kraftstoffpumpe 009.jpg (58,2 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kraftstoffpumpe 003.jpg (50,4 KB, 19x aufgerufen)
Alt 20.02.2013, 20:35
saturn saturn ist offline
saturn befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Mirko,
Bei meinem 69er ist die Benzinpumpe hinten im Motorraum auf der linken Seite bei der Elektrik.
Gruss Markus
Alt 20.02.2013, 20:58
911 Kraftstoffpumpe
Zitat von saturn Beitrag anzeigen
Hallo Mirko,
Gruss Markus
es kann durchaus sein, das auch der 67 er mit Weber Vergasern die elektr. Pumpe hinten hatte, zwischen Querrohr und Hinterachslenker.
Dateityp: jpg Benzinpumpe 001.jpg (66,9 KB, 16x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (20.02.2013 um 21:30 Uhr).
Alt 21.02.2013, 08:41
Hallo Mirko
der 67er hat zwar nicht mehr die mechanische Benzinpumpe aber trotzdem noch die Pumpe hinten Links an der Platte wo auch Zündspule und co sitzen und wenn du es Original haben möchtest brauchst du einen Bendix Pierburg Pumpe!!
grüsse Dennis
Ps: Wenn du intresse an einer Pumpe hast meld dich via pm bei mir!
Alt 21.02.2013, 08:44
Hab mal im Netz ein Bild gesucht wo die Pumpe sitz ist nicht das beste aber ich denke man kann es gut erkennen!!!
grüss Dennis
Dateityp: jpg 1967_Porsche_911_Coupe_For_Sale_Engine_resize-718159.jpg (88,0 KB, 29x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
