Alt 17.04.2013, 19:31
German Wings German Wings ist offline
German Wings befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fensterheber ohne Funktion
Hallo Freunde der Luftgekühlten,
habe ein Problem mit dem Fensterheber auf der linken Seite.
Der rechte Fensterheber funktioniert, aber der Linke nicht mehr. Ich habe laut Schaltplan für den 911 Baujahr 1986-1989, den Schalter auf der Fahrerseite und Beifahrerseite überprüft. Hierbei habe ich festgestellt, dass auf dem Schalter der Fahrerseite die Versorgungsspannung und Masse anliegen. Jedoch gehen zwei Kabel von diesem Schalter, ein rot-weis und ein rot-schwarzes Kabel laut Schaltplan zum Schalter auf der Beifahrerseite. Diese beiden Kabel müssen auf dem Weg zum Schalter auf der Beifahrerseite defekt sein und ich weis nicht, ob es eine Steckverbindung gibt und wo Diese sein könnte. Weis Jemann ob es eine Steckverbindung gibt und wenn ja, wo ist Diese versteckt ist.
Gruß Ingo
Danke Ferdi für den ......
Porsche Carrera / Modell 911 Targa / 3,2 Liter / 930-20 Motor ohne Kat / 231 PS / Baujahr 1986 / 143.000 km ......
Alt 18.04.2013, 11:29
Benutzerbild von Bergelder911er
Bergelder911er Bergelder911er ist offline
Bergelder911er befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Ingo
ich kann Dir leider nicht helfen da ich das gleiche Problem habe.Ich wollte es morgen zum Thema machen .
Du sprichst von der linken also von der Beifahrerseite?Konntest du die Schalter
einfach herausziehen ?
Gruß Andreas
87er Carrera Targa 142320km
Alt 18.04.2013, 11:39
Fensterheber
Gruß Ingo
Die Leitungen zur Beifahrerseite laufen über den Umschalter unter dem Armaturenbrett, vielleicht liegt da der Fehler?
Dateityp: jpg Umschalter Spiegel.jpg (41,6 KB, 71x aufgerufen)
Alt 18.04.2013, 12:06
ManniB ManniB ist offline
Bernd,
der Schalter ist für die Spiegelverstellung, nicht aber für die Fensterheber, mit denen Ingo Probleme hat.
- Manfred
Alt 18.04.2013, 13:38
Zitat von ManniB Beitrag anzeigen
Bernd,
- Manfred
Hallo Ingo und Manfred,
sorry, klar, da habe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
Alt 18.04.2013, 17:06
Hallo Andreas,
die Schalter kannst Du aus der Verkleidung herausziehen. Aber bitte mit Vorsicht, da die Kabel sehr kurz sind und wie uns schon Manfred mitgeteilt hat, der Schalter ist für die Spiegelverstellung. Da kann ich nur auf die Suche gehen und herausfinden, wo die Kabel lang gehen.
Gruß Ingo
Alt 18.04.2013, 18:23
Ingo,
das ist jetzt aus dem Gedächtnis und gilt für meinen 80er SC. Im Spiegel sitzt ein runder Stecker, der den Spiegelmotor und die Spiegelheizung mit dem Kabelbaum, der vom Spiegel bis in die Tür geht, verbindet.
In der Tür sitzt wiederum ein Stecker, der das vom Spiegel kommende Kabel mit einem weiteren Kabel verbindet, das aus der Tür heraus und in den Kofferraum führt. Das Kabel endet ungefähr da, wo der Haubendämpfer auf der Beifahrerseite sitzt. Hier ist wieder ein Stecker, der die Verbindung zum Kabelbaum zur Fahrerseite herstellt. Wie das auf der Fahrerseite aussieht weiß ich nicht, da ich da noch nicht drann war. Vermutlich aber entsprechend.
Gruß, Manfred
So sieht der Stecker im Kofferraum aus.
Geändert von ManniB (29.12.2013 um 20:27 Uhr).
Alt 18.04.2013, 20:55
Benutzerbild von sp16
sp16 sp16 ist offline
f E N S T E R H E B E R !!!
Alt 19.04.2013, 00:11
Benutzerbild von ziu
ziu ziu ist offline
hast Du die beiden Schalter mal getauscht, die gehen gerne kaputt.
Gruß Günter!
964 C2 Cab `92
Alt 19.04.2013, 04:18
Hallo ManniB,
die Schalter sind nicht defekt und mit den Steckern vom Spiegel hat Das auch nichts zu tun. Ich hatte mit mal die komplette 104 MB Reparaturanleitung in Englisch, von einer bekannten Webseite heruntergeladen. Die kann ich nur Jeden 911'er Besitzer empfehlen. Aus den Schaltplänen ist erkennbar, dass drei einzelne Kabel, vom Schalter auf der rechten Seite, direkt zum Schalter auf der linken Seite gehen und diese vielleicht unterbrochen sind.
Danke für deine Hilfestellung......
Gruß Ingo
Alt 19.04.2013, 10:08
Benutzerbild von supermichi
Chaos in Laos
vielleicht für mich doch nochmal zum Mitschreiben:
auf der Fahrerseite gibt es zwei Schalter in der Türverkleidung, nämlich einen für den linken Fensterheber (und nur für diesen) und einen zweiten für den rechten Fensterheber in der Beifahrertür. Der Schalter für den linken Heber ist links (hinten), der für den rechten Heber rechts (vorne) in dem Montagerahmen der Fahrertüre befestigt.
Außerdem gibt es noch einen Schalter in der rechten Türverkleidung, welcher für den rechten Fensterheber zuständig ist und welcher mit dem rechten Schalter auf der Fahrerseite verbunden ist. Alles klar?
Die zwei Schalter auf der Fahrerseite düfen außer für Masse und Plus keine gemeinsame Verbindung haben. Die rot-weißen und rot-braunen Leitungen sind immer für die Ansteuerung des Hebermotors hoch/runter vorgesehen. Der rechte Schalter in der Fahrertür (Beifahrerfenster) ist aber mit dem Schalter der Beifahrertür über die rot-weißen und rot-braunen Leitungen miteinander verbunden, da beide denselben Motor über zwei Schalter ansteuern.
Kann es sein, dass evtl. die beiden Kabelpakete auf der Fahrerseite (je 5 Kabel, davon 1 braun, 2 rot, 1 rot-weiß, 1 rot-braun) falsch aufgeklemmt oder vertauscht sind, so dass der Fahrerfensterschalter mit dem Beifahrertürschalter verbunden ist und deshalb nichts mehr geht. Der linke(hintere) Schalter erhält vom rechten (vorderen) auf jeden Fall plus und Masse durchgeschleift. Wenn überhaupt, kann dort nur der Kabelbruch entstehen. Ansonsten dürfte keiner der beiden Fensterheber mehr von der Fahrerseite aus bedient werden können.
Ich hoffe, zur allgemeinen Verwirrung habe beitragen zu können
Gruß Michael
Alt 19.04.2013, 19:51
Hallo Michael,
die Kabelbelegung hast Du richtig erkannt. Wenn ich aber die drei von Dir beschriebenen Kabel, die vom Schalter in der Fahrertür zum Schalter auf der Beifahrertür auf elektrischen Durchgang prüfe und keinen Durchgang messen kann, dann sind Diese wohl an einer Stelle unterbrochen.
Wenn ich den Fehler gefunden habe, werde ich Euch gerne informieren und das Forum teilhaben lassen.
Gruß Ingo
Alt 26.04.2013, 15:38
Habe den Fehler des nicht funktionierenden Fensterheber auf der linken Seite gefunden. Es gibt auf jeder Seite von den Türen zum Kotflügel oben, ein runden Stecker. Dieser Stecker hatte Sich gelöst, steht natürlich nicht im Stromlaufplan.
Jetzt funktionieren wieder alle Fensterheberschalter.
Spruch für's Wochenende..........
Schraube selber und lerne
Alt 26.04.2013, 19:23
Hallo Ingo,
schön, dass Du dein Problem beheben konntest. Ist das nicht der Stecker, den ich dir in Posting #7 gezeigt habe?
Gruß, Manfred
Geändert von ManniB (26.04.2013 um 22:53 Uhr). Grund: Rechtschreibung :-(
Alt 26.04.2013, 21:23
ziu ziu ist offline
Wo isser denn - in der Tür oder im Kotflügel?
Gruß Günter!
964 C2 Cab `92
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
