Alt 21.04.2013, 10:31
DJUMANJI DJUMANJI ist offline
DJUMANJI
Vorteile / Nachteile RS Kupplung im 964 einbauen ....
Hallo miteinander,
folgendes Thema hatte ich bereits in der Kaufberatung 964 angerissen und will es nun als eigenes Thema anreissen.
Ich habe mir eine RS Kupplung einbauen lassen und merke kaum einen Unterschied. Weder beim Fahren noch beim Rasseln.
Hatte mir gedacht EMS ist technisch weniger aufwendig als ZMS, dann kann auch weniger kaputt gehen.
Ist diese Einschätzung korrekt oder Blödsinn?
DJU
964 targa 4 / MJ 91
Alt 21.04.2013, 11:57
Ummi Ummi ist offline
Was genau hast Du Dir einbauen lassen?
1) Eine RS-Kupplung, ZMS blieb eingebaut?
2) Eine RS-Kupplung und EMS?
Gruß, Frank
Alt 21.04.2013, 12:15
DJUMANJI
RS-Kupplung und EMS ist bei mir jetzt drin
Servus Frank,
ich habe Option 2 gewählt - Eine RS-Kupplung und EMS.
DJU
964 targa 4 / MJ 91
Alt 21.04.2013, 13:06
Die richtige Wahl
Aber jetzt sollte eigentlich bei niedrigtouriger Fahrt unterhalb 1.800 1/min beim Gasgeben ein Rasseln zu hören sein das vorher nicht da war.
Ebenso im Leerlauf bei nicht getretener Kupplung und warmem Öl, verstärkt sich noch wenn die Klimaanlage Leistung bringen muß.
Ist alles nicht weiter schlimm und m. E. kein Grund auf die Vorteile des EMS zu verzichten.
Aber das bei Deinem Auto keine Veränderung aufgetreten ist kann ich nicht nachvollziehen.
Bist Du sicherdas das EMSreingekommen ist
Dreht der Motor jetzt spontaner hoch?
Gruß, Frank
Gruß, Frank
Alt 21.04.2013, 18:47
Hätte bei der Gelegenheit gleich das 964er Cup Schwungrad eingebaut....
(bringt nochmals - 1.5 KG).
https://lh4.googleusercontent.com/-u...0/IMG_2238.JPG
Mfg
Alt 22.04.2013, 09:01
DJUMANJI
Erklärung für "kaum Unterschied merkbar"
Hallo Franck,
bei mir war vorher das ZMS festgegangen, daher vermute ich dass ich keinen Unterschied feststellen konnte.
Auf der Rechnung standen die RS Teile und bei meinem Mechaniker gehe ich auch davon aus, dass er diese auch verbaut hat ;-)
@ Team Herrmann: Danke für den Cup-Scheiben Hinweis - wird beim nächsten Wechsel eingebaut.
Ist die Haltbarkeit der Cup-Scheibe geringer (weil leichter)?
Mir geht es eher um Haltbarkeit als um Gewichtsersparnis, ich habe selbst schnell mal 2 Kilo zu viel auf den Hüften, da will ich beim Auto nicht auch noch auf jedes Kilo achten müssen ;-)
Dju
964 targa 4 / MJ 91
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
