Alt 21.05.2013, 18:56
Timy12 Timy12 ist offline
Timy12 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tacho Rechtecksignal
mein Name ist Tim.
Ich habe mich gerade hier angemeldet.
Ich habe seit kurzem einen 964 Bj 92.
Leider habe ich Probleme mit dem Tacho. Nun wollte ich mal Testen ob das am Tacho oder am Signal liegt. Ich habe gelesen, dass der Tacho mit einem Rechtecksignal angesteuert wird.
Könnt ihr mir sagen welche Spannung und welche Frequenz das Rechtecksignal haben muss? Würde ungern mein Tacho zerstören.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Bilder von dem Auto folgen.
Alt 22.05.2013, 06:23
Elfer123 Elfer123 ist offline
Ich kann dir nichts über das Signal sagen da ich es noch nie selber gemessen habe. Ich habe dir aber ein Schaltbild mit den Anschlüssen vom Tacho angehängt ich hoffe es hilft dir.
Pin 3/31 = Masse
Pin 2/A = Signalleitung (gegen Masse messen)
Pin 1/15 = Plus über Zündschloss geschalten
Pin 4/31B = dürfte ein Ausgangssignal vom Tacho sein weiß aber nicht für was eventuell abklemmen nicht das ein Schluss drauf ist?!
Pin 7/58d = Plus für Beleuchtung
Alt 22.05.2013, 09:52
Moin Marcaurell, hast du auch die Pinbelegung von dem 911 Carrera 1 Bj 88?
Alt 22.05.2013, 12:43
flitzi flitzi ist offline
Ich weiß nicht welches Problem dein Tacho hat.
Wenn er gar nicht geht, könnte das am Frequenzteiler im Sicherungskasten (Kofferraum) liegen. Dieser nimmt sich ein Signal der ABS-Sensoren und teilt dies.
Gemeinerweise kann man diesen (schaut aus wie ein Relais) falsch herum oder um 90° gedreht einstecken. Dann geht der Tacho nicht mehr, aber es geht nichts kaputt.
Alt 22.05.2013, 18:27
Leider Nein!
Alt 22.05.2013, 20:26
summit summit ist offline
vgl. Seite 7
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 22.05.2013, 21:33
vielen Dank für Eure Antworten.
Jetzt habe ich Schaltpläne, aber kann mir jemand mehr zu dem Signal sagen, mit dem der Tacho angesteuert wird? Das wäre wirklich hervorragend, denn dann könnten wir den Tacho in der Werkstatt testen.
Danke.
MfG
Alt 23.05.2013, 05:01
Hänge an das weiß/rot Kabel Pin2 zb ein Fluke Scopemeter oder was ähnliches im "Full Auto Betrieb" fahr mit dem Wagen und mess was kommt.
Ich komme erst in 14 Tagen dazu mein Signal zu messen und dir die genauen Werte zu geben. Wenn mich nicht alles täuscht müsste das Drehzahlsignal eines PC Lüfters (CPU) zum testen auf der Werkbank funktionieren damit zerstörst du sicher nichts.
Alt 23.05.2013, 11:16
Hallo marcaurell,
ich habe leider ein solches Messgerät nicht. Wäre also echt super, wenn du für mich das Signal messen könntest und mir dann Spannungswerte und Frequenzwerte und ggf. Stromwerte nennen könntest.
Vielen Dank dafür.
Alt 23.05.2013, 11:42
warum baust Du den Tacho nicht einfach in ein Fahrzeug, von dem Du weißt, daß der Tacho geht?
Deine Beschreibungen sind etwas nebulös.
Beschreib doch mal genau das Problem, das Du mit dem Tacho hast.
Zeigt der nix mehr an oder was?
Werd da mal konkret, dann sag ich Dir was über das Signal.
Jürgen
*** Ich bereue nichts ***
Alt 23.05.2013, 12:32
weil ich kein zweiten Porsche zur Verfügung habe.
Es ist so, dass der Tacho ab und zu mal was anzeigt und dann wieder kurzzeitig nicht. Jetzt wollte ich erstmal den Tacho testen weil ich gelesen habe, dass es ein Rechtecksignal sein soll und ich ein solchen Frequenzgenerator zur Verfügung habe, jedoch kein Messgerät mit dem ich das Signal messen könnte im Auto.
Ist das so verständlich?
Alt 23.05.2013, 13:03
Benutzerbild von Matze 964
Matthias
924 MJ 1983, Alpinweiß
Alt 23.05.2013, 13:06
Hallo.
nach dieser Beschreibung ich hätte gesagt, da ist der Geber kaputt oder da ist ein anderer Wackelkontakt in der Steckverbindung.
Aber Du willst ja unbedingt Tacho testen: es ist ein 12 Volt Rechteck und es gibt keine Frequenz. Wie auch, die Frequenz ist die Geschwindigkeit.
Die Frequenz läßt sich aus Abrollumfang, Drehzahl und Getriebeübersetzung (incl. Diff) multipliziert mit 8 (8 Signale pro Radumdrehung) grob errechnen, bei welcher Geschwindigkeit was angezeigt werden sollte.
Wenn ich mich recht erinnere liegt man bei 50 Hz sicher im Fahrbereich aber noch deutlich unter 100 km/h.
Also die Frequenz steigern, dann sollte sich auch das erledigen lassen.
Den Tacho mußt Du aber auch mit Spannung versorgen, also gehe ich davon aus, daß Du den im Auto lassen willst und direkt auf den Geschwindigkeitssignaldraht gehen willst.
Weil ich sowas schon ein paarmal durch habe, würde ich den Fehler sicher nicht beim Tacho suchen.
Eher bei Geber, Steckkontakte, Kabelbrüche, ...
Matze hat grad die Beschreibung für den 964er eingestellt, aber Du hast doch oben nach einem G-Modell gefragt. Was für ein Auto hast Du eigentlich?
Jürgen
Geändert von Targamaniac (23.05.2013 um 13:09 Uhr).
Alt 25.06.2013, 10:03
914er 914er ist offline
914er
Hallo Targamaniac,
aus gegeben Anlass,
wir wollen nen Geber ans Boxster Getriebe bauen welches im 914 ohne ABS Sensoren arbeitet.
Um nun einen geeigneten Geber zu finden, wäre es super wenn Du mir sagen könntest welche Rechteckspannung ich für nen Turbo Tacho Bj. 9/79 mit 4055 Imp/km brauche.
Uns schwebt eine Lösung ähnlich wie in dem angehängten Bild.
VIELEN DANK!!!
Dateityp: jpg a6.sphotos.ak.fbcdn.net-364-1302158117.1.jpg (92,2 KB, 32x aufgerufen)
Driving is fun, take care!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
