Alt 26.05.2013, 17:12
Timy12 Timy12 ist offline
Timy12 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tachobelegung G-Modell
kann mir jemand die Kabelfarben und Pin Positionen von einem Tacho aus dem G-Modell sagen?
Ich habe das angehängte Bild gefunden, kann da jemand sagen was das für Orange Stecker sind und welches Kabel welche Funktion hat.
Vielen Dank.
Dateityp: jpg Tacho_G_Modell1.jpg (97,9 KB, 192x aufgerufen)
Alt 26.05.2013, 17:23
Hallo, die orangen "Stecker" sind die Fassungen deiner Glühlampen für die Tachobeleuchtung.
Falko
Porsche 911 SC Bj. 1980 US Modell Indischrot Schottenkaro
Alt 26.05.2013, 17:32
Hey Mettbrötchen,
Danke für die schnelle Antwort.
Jetzt bräuchte ich noch eine Beschreibung der restlichen Lins bzw. der Kabelfarben. Sehr hilfreich wäre eine Pinbeschreibung von links nach rechts oder rechts nach links
Danke.
Alt 26.05.2013, 18:02
Tacho
leider habe ich beim Austausch der Instrumentenbeleuchtung die übrige Anschlussbelegung nicht notiert, aber vielleicht kannst Du an Hand der Farben die richtigen Anschlüsse finden.
Hier die Einbauanleitung für die Instrumentenbeleuchtung
http://www.pff.de/porsche/board104-p...enbeleuchtung/
Land
Dateityp: jpg Tacho 3 Birnchen, freier Anschluß (Tempomat).JPG (20,5 KB, 170x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tachobeleuchtung 001.jpg (41,3 KB, 158x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (26.05.2013 um 18:10 Uhr).
Alt 26.05.2013, 18:09
Danke,
das sieht sehr gut aus. Doch leider fehlt immer noch die Pinbelegung, oder habe ich das irgendwo überlesen?
Hat jemand die Belegung? Sind doch eigentlich nur 4 Kabel. Sehe ich das richtig?
Alt 27.05.2013, 21:55
Benutzerbild von udo 911
udo 911 udo 911 ist offline
Hallo Tim,
die Pinbelegung auf Deinem Bild ist von links nach rechts
+ = rt/sw, Plus von Klemme 15
2 = nicht belegt
A = ws/rt, Tachosignalausgang, für Tempostat, Cabriodachsteuerung und Steuereinheit Gebläse
31b= gn, Signaleingang vom Impulsgeber
- = br, Masse
den Tacho findest Du im Schaltplan auf Seite 7
Gruss Udo
Alt 28.05.2013, 06:39
Hallo Udo 911,
danke für deine Beschreibung. Die Angabe von links nach rechts hilft mir natürlich, aber leider sind auf dem Bild, das ich eingestellt habe, deine angegebenen Kabelfarben nicht zu sehen. Ich gehe mal davon aus, dass auf dem Bild nicht mehr die original Kabel vorhanden sind.
Vielen Dank für Eure klasse Unterstützung. Ich werde morgen mal testen, ob alles klappt.
MfG aus dem Norden
Alt 28.05.2013, 19:22
Hallo Tim,
so wie ich das auf Deinem Bild sehe, ist der Plus richtig gesteckt aber an Masse ist nichts. Die Kabel, die auf "A" und "31b" gesteckt sind, müssten einmal der Minus und einmal das Kabel vom Signalgeber sein. Wenn Du weder Tempostat, Cabriodachsteuerung noch die Steuereinheit Gebläse hast, wird der Anschluss "A" bei Deinem Tacho leer bleiben. Das Minuskabel kannst Du einfach mit einem Durchgangsprüfer gegen Masse ausmessen, das Signalkabel ist zum Geber hin mit einem Steckkontakt versehen, den Du unter dem Tunneldeckel bei der Schaltstangenkupplung findest. Hier kannst Du dieses Kabel auch mit einem Durchgangsprüfer durchmessen.
Viel Erfolg
Gruss Udo
Alt 28.05.2013, 19:33
Hallo Timy,
ich habe Dir nun Bilder von meinem Tacho gemacht.
Die Belegung kann ich Dir nicht sagen, jedoch kannst Du anhand der Bilder nachvollziehen welche farbigen Kabel an welchen Pin gehören.
Der Tacho steht immer senkrecht als ob er eingebaut wäre. Ich habe ihn nur rausgedreht.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Gruß Dominik
Dateityp: jpg P1000180.JPG (67,1 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1000173.JPG (66,0 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1000174.JPG (58,3 KB, 107x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1000175.JPG (61,5 KB, 134x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1000177.JPG (54,0 KB, 145x aufgerufen)
Alt 28.05.2013, 19:34
So habe ich ihn gedreht.
Dateityp: jpg P1000178.JPG (60,3 KB, 91x aufgerufen)
Alt 30.05.2013, 21:19
danke an alle, die mich unterstützt haben. Alle Probleme gelöst.
Vielen Dank.
Alt 31.05.2013, 12:48
Hallo Tim,
dann schreib doch mal, wie Du welche Probleme gelöst hast
Gruss Udo
Alt 31.05.2013, 14:05
Wir mussten bei einem Kollegen einen Tacho im G-Modell einbauen, dazu fehlten uns die Kabelfarben und die Funktionen der einzelnen Leitungen. Wir wollten es nicht riskieren, dass der Tacho Schaden nimmt durch falsche Anschlüsse.
Danke.
MfG aus dem Norden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
