Alt 26.03.2013, 10:01
Anheben des Elfers mit Hebebühne
@ all,
hier noch zur Vervollständigung die Aufnahmepunkte für die Hebebühne, im PZ
aufgenommen.
Dateityp: jpg Wagenheberaufnahme SC HL 004.jpg (84,4 KB, 247x aufgerufen)
Dateityp: jpg Wagenheberaufnahme SC HR 001.jpg (90,9 KB, 200x aufgerufen)
Dateityp: jpg Wagenheberaufnahme SC VL 002.jpg (84,5 KB, 168x aufgerufen)
Dateityp: jpg Wagenheberaufnahme SC VR 003.jpg (77,4 KB, 162x aufgerufen)
Alt 26.03.2013, 10:36
911_SC 911_SC ist offline
911 Aufbocken, bzw Anheben mit Hebebühne
Ich kann Bernd nur beipflichten, da ich meinen seit über 25 Jahren wie auf seinen Fotos ersichtlich ist mit der Hebebühne hochhebe, bzw. wenn diese gerade nicht frei ist, an der Mittelnaht des Motors.
Habe dabei noch nie etwas beschädigt !!
lg aus der verschneiten Steiermark
Fritz
911SC 3.0 -> Bj. 1978 -> 180PS -> ca. 150000Km -> gekauft 1986 mit ca. 112000Km
997 Carrera Cabrio -> Bj. 2007 -> ca 75000Km
Alt 26.03.2013, 11:52
schorl911 schorl911 ist offline
schorl911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich kapiere es immer noch nicht
Vielen lieben Dank für Eure Antworten.
Leider sehe ich nicht, ob der Teller genau auf der Naht, bzw. dem überlappenden Falz ist?
Danke für Eure Hilfe, hoffentlich immer noch...
Grüssle Schorl
Alt 26.03.2013, 12:20
Benutzerbild von Stefan911F
Hallo Zusammen,
hierzu habe ich bei EBAY ein Teil gesehen, dass am Motor befestigt wird und sowohl zum Anheben des Fahrzeugs als auch als rückwärtige Abschleppmöglichkeit genutzt werden kann.
( wird von Carpoint vertrieben )
Alt 26.03.2013, 13:35
Motor anheben
Zitat von schorl911 Beitrag anzeigen
Grüssle Schorl
Hallo Schorl,
genau mittig unter der Naht und lieber 2 x schauen, dass man nicht den Öldeckel mit einklemmt.
Alt 26.03.2013, 14:24
Lieber Bernd
Ich meine aber bei der Hebebühne. Verstehe ich dich da richtig?
Vielen Dank
Mfg Schorl
Alt 26.03.2013, 19:09
Hebebühne
Lieber Bernd
Vielen Dank
Mfg Schorl
Hallo Schorl,
sorry, das habe ich mißverstanden, die Teller der Hebebühne sitzen mit Ihren Gummitellern mittig unter der Karosserienaht an den gezeigten Stellen.
Ich denke, wenn Du die oben angehängten Bilder vergrößerst, wirst Du das ganz gut sehen.
Vorne rechts ist Vorsicht geboten, wegen der Ölleitungen zum Frontölkühler.
Alt 26.03.2013, 20:31
Benutzerbild von Chris1963
Ich hoffe, dass du nicht den Eindruck hast, dass ich deine Vorgangsweise anzweifle, nein im Gegenteil weil ich ehrlich gesagt auch kein echtes Problem sehe, außer mit den Motorgummis.
Wie ich in meinem Beitrag geschrieben habe hat es auch Ferry Porsche so gemacht und daher kann es nicht falsch sein. Ich glaube auch, dass keiner in diesem Forum länger mit einem Porsche fährt als du und du daher über die meiste Erfahrung verfügst.
Ich schätze deine Meinungen und Ratschläge sehr und daher auch diese.
Danke für deine Ratschläge.
LG Christian
Alt 26.03.2013, 22:15
Ich hoffe
Liebe Luftis
dann werde ich am Donnerstag meinen ersten ÖlwechseL versuchen und auch noch die Ventildeckel auf Turbo umrüsten. Vielen lieben Dank für Eure Mithilfe, danke, danke
Grüssle Schorl
P.S.: Wenn mal einer ein Werkstatthandbuch im pdfformat hat, würde ich schwach werden
Alt 12.08.2013, 10:47
Zitat von kyra55 Beitrag anzeigen
, es werden die Motor Gummilager in unnatürlicher Richtung belastet, diese sind für Druckbelastung ausgelegt und nicht für Zugbelastung, ..
lese ich jetzt erst und muss das korrigieren!
beim 11er sind die motorlager von oben in die aussparung eingehängt, der motorquerträger wird von unten (li/re) gegengeschraubt, also hängend, also zugbelastung.
wird der motor von unten/mittig angehoben, werden die lager also sogar entlastet! zudem drückt der querträger beim anheben dannwann gegen die traverse der karroserie. sprich die lager werden auch nicht nach oben (durch)gedrückt.
beim getriebelager das gleiche.
das sitzt auf einem querträger, dessen enden von unten hängend angeschraubt sind.
zurück zum thema - das habe ich im netz gefunden (pp-forum) - eine momentaufnahme beim ablassen.
selbstgebauter hunt (rollplatte) und hartschaumpuffer
was ich aber fast viel interessanter finde, ist die frage, wie man VORNE gegen wegrollen abstützt ;-)
ich habe dafür die alten us-gummipuffer der heckstoßstange vor die vorderreifen geklemmt und diese im betonboden verbolzt.
damit gibts auch keine probleme mittig mit der bugschürze ;-)
Geändert von Flojo (12.08.2013 um 10:56 Uhr).
Alt 12.08.2013, 11:20
Jürgen.G Jürgen.G ist offline
Da soll wohl ein Motor ausgebaut werden.
Alt 12.08.2013, 11:33
Hallo Flo,
das anheben unter der Motormittelnaht wird auch künftig kontrovers diskutiert werden, obwohl die Porscheprofis das seit 50 Jahren praktizieren.
Die gezeigte Lösung ist sehr komfortabel und praktisch.
Gegen das wegrollen lege ich vor und hinter beide Vorderräder einseitig abgeschrägte Dielenstücke. Man kann natürlich auch professionelle Radkeile benutzen.
Lebenswichtig: Arbeiten unter dem hinten angehobenen Auto nur mit Böcken unter den Federbeinenden
Dateityp: jpg DSCF3182.JPG (29,6 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF3183.JPG (32,7 KB, 63x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (12.08.2013 um 11:35 Uhr).
Alt 12.08.2013, 11:38
Bernd, ich sehe das wie Du.
Dumm ist nur, wer Dummes tut.
Und wenn man das Mittelnahtanheben mit Bedacht tut, passiert nix.
Deine Keile sind gut, würde die nur gegen Wegrutschen absichern.
Deswegen verankere ich meine Keile fest im Boden.
Die Bohrung im Boden kann man dank Gewindeeinsatz immerwieder verwenden.
Alt 12.08.2013, 13:35
Und die beiden kleinen roten Dinger reichen dafür aus? Ich hätte da n bisschen Schiss, bin aber auch ne totale Schraubernull.
Alt 12.08.2013, 13:50
traglast mindeten je 2tonnen, klar.
kannst auch mehrere drunterstellen.
entscheident aber wie bernd schrieb ist die positionnierung.
ich persönlich komme damit klar, den wagen an den drehstabenden/achsschwert abzustützen.
vorne noch 2 sandsäcke rein, das tariert das motorgewicht etwas aus (falls er noch drin ist).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
