Alt 12.08.2013, 15:59
Unterstellböcke
Zitat von Epoophoron Beitrag anzeigen
Und die beiden kleinen roten Dinger reichen dafür aus? Ich hätte da n bisschen Schiss, bin aber auch ne totale Schraubernull.
keine Angst, die Böcke (2t Nutzlast) sind schon massiv, zur Sicherheit kannst Du auch Böcke mit 3t Nutzlast nehmen.
Als zusätzliche Sicherheit kannst Du ja immer den Hydraulikheber drunterlassen.
Alt 12.08.2013, 22:54
@alle:
seitliches anheben mit einer platte in den wagenheberaufnahmen mit hydraulikheber scheint mir die sinnvollste methode, dafür sind die aufnahmeholme ja vorgesehen. abwechselnd rechts und links unterstellbock unter drehstab-lagerkappen und stufenweise bis zur gewünschten höhe anheben. macht zwar etwas mehr arbeit, ist aber wohl die schonendste und sicherste art...voraussetzung: stabile unterstellböcke.
gruss winnie
Alt 13.08.2013, 08:15
Zitat von r12winnie Beitrag anzeigen
@alle:
gruss winnie
Hallo Winnie,
ob das sinnvoll ist, darf ich bezweifeln.
Die Wagenheberaufnahmen sind nur für den Notfall vorgesehen, auch mit dem Wagenheberadapter und einem Hydraulikheber sind die Drehkräfte enorm, insbesondere bei alten Elfern mit ihrem unbekannten Innenleben in den Schwellern könnte das kritisch werden.
Wenn Du schon nicht unter der Motormittelnaht anheben willst, dann solltest Du die bekannten Profiaufnahmen nutzen.
Dateityp: jpg Wagenheberaufnahme SC HL 004.jpg (84,4 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg Wagenheberaufnahme SC HR 001.jpg (90,9 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg Wagenheberaufnahme SC VL 002.jpg (84,5 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg Wagenheberaufnahme SC VR 003.jpg (77,4 KB, 60x aufgerufen)
Alt 13.08.2013, 08:58
yep, besser nie/nicht an der wagenheberaufnahme anheben.
kenne ich eigentlich von allen pkw-old-youngtimern so, rät man alölgemein ab.
btw: das pendant zum "mittelnahtanheben" hinten, ist vorne:
- holzbalken (massiv, bzw. nicht zu dünn) quer ansetzen, auflagepunkte sind in fahrtrichtung die drehstabfixpunkte der querlenkerdreiecke.
- wagenheber mittig des balkens ansetzen
Alt 13.08.2013, 10:05
Hallo Flo,
die Idee mit dem Balken 140/50 mm hatte ich auch schon, leider komme ich mit dem Hydraulikheber erst dann unter den Balken, wenn ich das Auto auf eine erhöhte Unterlage fahre. Ich habe vorne an den Querlenkern nur
eine Bodenfreiheit von 120 mm, mein Hydraulikheber hat eine Anfangshöhe von 90 mm
Geändert von Einstieg (13.08.2013 um 12:00 Uhr).
Alt 13.08.2013, 10:18
lösung: wagenheber für tiefergelegt autos ;-)
meiner hat eine unterfahrhöhe von 6cm, hubhöhe 40cm.
will man vorne noch höher? lösung:
- wagen mit balken auf höhe 40mm bringen
- stützen drunter
- mittig dicke holzbole legen (meine ist 20cm)
- wagenheber auf bole stellen, anheben
schon ist man bei 60cm (ohne balken)
jetzt müssen nur noch die stützen lang/hoch genug sein ;-)
Alt 13.08.2013, 12:39
Wagen anheben vorne zentral
Hallo Flo,
genau so gehts.
Ich habe nach dem auffahren auf die Unterlage und dem ersten Hub, die Böcke untergestellt und eine weitere Diele auf die Wagenheberaufnahme gelegt und weiter gepumpt, dann noch die Unterstellböcke mit Dielenstücken unterlegt.
Ich habe noch die alten Bilder gefunden.
Viel mehr als 60 cm geht nicht, da sonst der Auspuff auf den Boden kommt.
Diese Art des anhebens ist sehr schonend und komfortabel, die Gefahr der Beschädigung äußerst gering.
Auch hier gilt, Hinterräder mit Keilen blockieren
Dateityp: jpg Auffahrkeil 50 mm (2).JPG (36,0 KB, 87x aufgerufen)
Dateityp: jpg Auffahrkeil 50 mm.JPG (33,2 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg Wagen anheben zentral vorne (2).JPG (36,5 KB, 185x aufgerufen)
Dateityp: jpg Wagen anheben zentral vorne.JPG (41,2 KB, 170x aufgerufen)
Dateityp: jpg Wagenheber mit Diele 830 -140 - 50 mm.JPG (28,7 KB, 136x aufgerufen)
Alt 13.08.2013, 13:46
nunja, zur not, hinten bissi mit hoch gehen.
aber ich denke, wir haben den bogen raus ;-)
Alt 19.08.2013, 14:01
Benutzerbild von 911-Carrera
...oder man(n) nimmt das hier
Dateityp: jpg Wagen2.jpg (26,1 KB, 126x aufgerufen)
911 SC Targa Baujahr 1982
Alt 19.08.2013, 14:29
Wagenheber
das Teil sieht gut aus.
Wie ist denn die Ausgangshöhe?, dürfte nicht mehr als 10 - 12 cm betragen, sonst passt er nicht unter die Schutzbügel der Querlenker, oder das Auto muß auf eine erhöhte Unterlage.
Wie heisst dieses Teil, und wer vertreibt es?
Alt 19.08.2013, 14:39
TECHNISCHE DATEN:
Modell: RS-291512
Max. Hublast: 2.000 Kg
Min. Länge: 690mm
Max. Länge: 1000mm
Min. Aufnahmelänge: 600mm
Max. Aufnahmelänge: 950mm
Länge Aufnahme: ca. 25mm
Länge Träger (blau): ca. 520mm
Länge Arm (schwarz): 260mm
Durchmesser Aufnahme: 30mm
Durchmesser Tragteller: 160mm
Tragteller Höhenverstellbar: 80mm
Nettogewicht: 13.5Kg
Bruttogewicht: 14.5Kg
Maße:1000x120x135mm
Höhe: ?????? da steht nichts......
Alt 19.08.2013, 15:21
Wagenheber
Höhe: ?????? da steht nichts......[/quote]
schade, das wäre gerade wichtig.
Wer ist der Hersteller? gerne auch per PN
Alt 20.08.2013, 07:47
summit summit ist offline
Die Teile nennen sich Aufnahmearm / Aufleger / Querträger / Auflage für Rangierwagenheber.
Werden zwischen 50,- und 200,- angeboten, hier ein paar Beispiele:
http://www.rakuten.de/produkt/tradx-...se-pla-2012-02
http://www.ebay.de/itm/Irimo-Quertra...item27d4febb9b
http://www.preis-fuchser.de/Werkstat...3000::827.html
Für 50,- bekommt man das kaum selbst gemacht. Der Zapfendurchmesser (30 mm) muss zum Wagenheber passen, will man nicht gleich daran herumschweißen. Die min. Aufbauhöhe ist nicht angegeben, schätze anhand der Bilder ca. 60 mm.
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 20.08.2013, 08:15
Wagenheber - Aufnahmearm
Hallo Armin,
danke für die Info
Alt 05.06.2015, 21:54
Benutzerbild von MA993C2
MA993C2 MA993C2 ist offline
MA993C2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Aufnahmepunkte laut Betriebsanleitung
Hallo zusammen.
ich hab Euch die entsprechende Seite aus der Betriebsanleitung Modell 82 kopiert. Da ist das genau beschrieben wo man anheben soll.
Dateityp: jpg 911SC_Modell_82_klein_2.jpg (99,0 KB, 147x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
