Alt 10.09.2013, 20:07
Benutzerbild von Adentaltec
Adentaltec Adentaltec ist offline
Adentaltec befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wischwasser Pumpe F Modell
Hallo liebe Elfergemeinde,
Wer kann mir sagen wo bei F Modell die Wischwasserpumpe verbaut ist. Ich restauriere gerade einen Targa Bauj. 70. Da fehlt die Pumpe. Ich habe heute eine neue gekauft und möchte sie wieder so einbauen wie orginal verbaut war.
Danke Carsten
Porsche 964 Cabrio, schwarz, Bauj. 93, 2.2t Targa Bauj.70, Restauration fertiggstellt
Alt 11.09.2013, 08:41
Jürgen.G Jürgen.G ist offline
Wischwasserpumpe
Na klar, die Pumpe ist mit den E-Anschlüssen nach oben am Wasservorratsbehälter angeclipt.
Alt 11.09.2013, 09:16
Guten Morgen Jürgen,
vielen Dank für den Hinweis, werde die Pumpe so einbauen.
Herzliche Grüsse aus den verregneten Leipzig.
Carsten
Alt 24.09.2013, 16:06
Benutzerbild von Autis
Autis Autis ist offline
Autis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hat denn zufälliger Weise einer von euch ein Foto des Anschlusses und der Schlauchführung?
Bei mir pumpt zwar die Pumpe, aber es kommt kein Wasser an den Düsen raus. Jetzt hatte ich schon mal den Schlauch an der Düsenverteilung abgezogen um zu schauen ob denn da wenigestens Wasser raus kommt, aber auch Fehlanzeige.
Ich habe alle möglichen Kombinationen von Schlauchstecken versucht. Habe selbst mal die Pumpe rückwärts laufen lassen um zu sehen ob dann was gepumpt wird. Aber auch hier: nix
In einer Stellung wird im Behälter Schaum produziert, was aber auch nicht Sinn uns Zweck sein sollte.
Daher brauch ich mal Hilfe. Vielen DAnk vorab
Alt 24.09.2013, 17:19
Hallo Autis
ich habe leider kein Foto, würde aber vielleicht einfach mal die Funktion der Pumpe überprüfen, vielleicht bau sie nicht genügend Druck auf.
Herzliche GRüsse aus Leipzig
Carsten
Alt 16.11.2013, 17:07
Leute, ich blicks nicht mehr. Ich habe jetzt wohl alle Varianten durch, glaub ich zumindest.
Auf dem anliegenden Foto könnt ihr die derzeitige Anschlusssituation erkennen.
Ich hatte alle Schläuche umgesteckt, die Polung der Pumpe verändert (Braun ist Minus) und nichts erreicht.
Die Pumpe ist neu und bewegt sich genau so wie die alte. Wenn ich am Ende der Düsen, was ich im T-Stück gelöst hatte, sauge, kommt Wasser.
Irgendwas stimmt mit meinem Anschluss nicht. Vielleicht könnt ihr mir aus der Verzweiflung helfen
Dateityp: jpg WP_20131116_004 (4).jpg (66,7 KB, 73x aufgerufen)
Alt 16.11.2013, 19:50
Benutzerbild von targatommi
Wie soll denn da was passieren?
Du hast jetzt ne Ringleitung gebaut.
Was du aus dem Behälter hochziehst,pumpst du beim T-Stück wieder rein.
Clips das T-Stück ab,und da mit dem Pumpenausgang drann,fertig
gruss tommi
Alt 17.11.2013, 08:27
Du wirst lachen, aber ich habe mich auf gefragt, was das soll.
Zur Sicherheit habe ich aber bei Mittelmotor im Shop mir die Zeichnung angeschaut und habe danach die Sache aufgebaut.
Dateityp: jpg Zeichnung Wischwasser.JPG (26,1 KB, 62x aufgerufen)
Alt 17.11.2013, 17:32
Benutzerbild von GM911
GM911 GM911 ist offline
GM911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
tausche mal die Schläuche an den Schlauchanschluß am Bauteil "5" .
Dann sollte es funktionieren.
V.G.
Günter
Alt 18.11.2013, 13:49
Hallo, ich habe am Wochenende mich nochmal der Situation hingegeben und musste feststellen, dass ich den Bypass falsch angeschlossen hatte. Darauf hatte ich überhaupt nicht geachtet.
Jetzt läufts
Alt 19.07.2015, 12:50
radiation radiation ist offline
radiation befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
gleiches Problem
Hallo Autis,
ich habe das gleiche Problem mit der Waschwasserpumpe. Ich habe alle möglichen Kombinationen durchprobiert und nichts funktioniert. Du hast das problem ja gelöst. Könntest Du mir sagen wie Du endlich das Wasser zum fliessen gebracht hast?
Danke und Grüsse,
Uwe
Alt 20.07.2015, 10:04
Ich habe die Schläche nach dem Vorbild von Mittelmotor, etwas weiter oben, zusammengebaut und siehe da, es funktionierte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
