Alt 07.01.2014, 09:52
964-Bremssattel vorne für 911SC ?!
Hi!
Kann Jemand sagen, ob die 964-VA-Bremssättel vorne auch beim SC passen?
Ich habe Bilstein-Turbo-Federbeine und 7x16-Zöller an der VA.
Wenn ja, was brauche ich noch?
- welche Bremsscheibe
- welche Belege?
- welche Bremsleitung?
Danke!!
Alt 07.01.2014, 10:58
964 Bremssattel an SC
die Befestigung ist anders es gibt bei FVD Befestigungsadabter dann passt es
Bremsbeläge vom 996
Georg
Alt 07.01.2014, 11:53
Grade geschaut, aber für 964-Sattel auf 911 3,0 nix gefunden.
Nur für BigReds.
Oder habe ich es übersehen?
Alt 07.01.2014, 11:57
Bremssättel 964
ist die Befestigung nicht die gleiche ?
Alt 07.01.2014, 12:43
Tja, dass ist ja die Frage, ob da Versatz auszugleichen ist.
Was ich so dürftig mitbekommen habe ist, dass die Scheiben zumindest die gleichen sind.
Alt 07.01.2014, 18:32
kastala kastala ist offline
Hallo (Vorname unbekannt?)
wenn ich eben richtig gegoogelt habe, passen noch nicht mal die Bremsscheiben vom 3,2 Carrera auf den SC.
Scheibendicke:
SC= 20,5 mm
3,2= 24mm
Es würde mich wundern, wenn die vom 964 passen würden.
Axel
Alt 07.01.2014, 18:48
Hallo Flo,
was fährst Du jetzt? SC Bremse mit 2 Kolbenbremszange und glatten Bremsscheiben?
Alternative:
Bremsanlage vom Turbo 930 mit 4 Kolben Bremszangen und gelochten, belüfteten Bremsscheiben.
Die paßt auch an Dein Federbein.
Ich fahre schon 35 Jahre mit der Turbo Bremsanlage
Alt 07.01.2014, 19:08
Genau Bernd: werks-SC-Bremse (5/2012 VA+HA alles neu).
930-Bremse hatte ich auch im Visier.
Allerdings sind gute Sättel kaum zu finden.
Und wenn, kosten die 800-1000 nur vorne, statt 400 vorne vom 964 (oder 968 hinten).
Zudem muss man vorne mit Abstandhülsen und weiteren, teuren 930-Teilen zur Kasse gehen :-(
Das dachte ich Schlaufux zu umgehen ;-)
@Axel: ich bin der Flo, steht in der Signatur ;-)
Ich will ja auch Nabe und Scheibe weiterverwenden.
Wenn das geht
Geändert von Flojo (07.01.2014 um 19:11 Uhr).
Alt 07.01.2014, 19:28
Was ich so dürftig mitbekommen habe ist, dass die Scheiben zumindest die gleichen sind.[/quote]
Hallo Flo :-)
ich wollte auch eigentlich nur diesen Satz kommentieren.
@ Bernd - wo kann man denn noch Bremsen vom 930 kaufen? Welches Modell muss man denn da in der Suche aufrufen? 260, 300, 301 PS
Kann ich diese Bremsenteile (Sättel und alles was man so zum Umrüsten braucht) überhaupt noch als Neuteile kaufen?
Axel
Alt 07.01.2014, 19:44
Für SC brauchst Du 930-Teile vom frühen Turbo 77-79.
Gibts gegen Gold bei Porsche oder Mittelmotor oder... Google mal.
Aber zurück zur 964-Sattel-Feage:
Wer hat sachdienliche Infos?
Alt 07.01.2014, 20:20
Hallo Flo :-)
Kann ich diese Bremsenteile (Sättel und alles was man so zum Umrüsten braucht) überhaupt noch als Neuteile kaufen?[/quote]
Hallo Axel,
Im PET sind SC und Turbo zusammengefaßt, Du suchst unter SC 1983
unter "Räder, Bremsen" "Scheibenbremse Vorderachse" für den Turbo
Es ist noch fast alles zu haben, wenn auch zu ambitionierten Preisen und es lohnt sicher, bei den einschlägigen Händlern anzufragen.
Alt 07.01.2014, 22:28
sind das die richtigen?
930.351.091.03+930.351.092.03
gibt es wohl in Williams Homeland für knapp über 700 $ + Fracht.
Axel
Alt 08.01.2014, 11:20
Zitat von nordschleife Beitrag anzeigen
also ich fahre auf meinem F Modell vorne 964 Bremssättel mit Adapter und Bremsscheiben vom 3,2litr.
dieser Umbau wird öfters durchgeführt
Georg
Aha. Bitte mehr Derailinfos.
Zb wo gibts solch einen Adapter (finde nix).
Hast Du Bilder davon, speziell von der Lösung der geänderten Brenslritung am Sattel zum Schlauchstück?
Alt 26.11.2019, 16:16
Dieses "alte" Thema wird in Bälde Realität.
Folgendes:
- 964 C2 Bremssättel mit den 36/40er Kolben (*)
- SC Nabe (Hub) kann bleiben
- 24mm Carrera 3.2 Scheibe (statt der 20mm SC Scheibe
- 964 Beläge (Verschleißfühler fallen weg)
- Staubschutzblech muss im Ausschnitt erweitert werden (Flex)
Der SC (A)Sattel hat einen ~90mm Bolzenabstand (3,5 Inch), der 964 hat ~95mm (3,7 Inch). Die Aufnahme muss also modifiziert werden (Sache vom Profi)
Je nach Fahrzeuggewicht/Gewichtverteilung und der Motorleistung, ist es uU nötig die HA auch beizurüsten:
a) den breiten Carrera M Sattel mit breiterer Scheibe (plug and play)
oder
b) die hinteren 964 Sättel anpassen (Bolzenabstand) (mit 28/30er Kolben) und Carrera Scheibe
(* Achtung, die "falschen" 964-Hinteren sind zum Verwechseln ähnlich, haben aber 28/30er Kolben und sind nicht ausreichend vom Druckaufbau!)
Alt 07.12.2019, 21:42
Benutzerbild von sp16
sp16 sp16 ist offline
kennt ihr den Artikel:
https://www.mittelmotor.de/cms/de/te...zen-der-physik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
