Alt 24.01.2014, 08:28
Benutzerbild von B-Man
B-Man B-Man ist offline
Flo,
ich möchte anmerken, dass mit jeder abgetragenen bzw. abgedrehten Materialstärke, die der einer der Unterlegscheiben entspricht, mit denen man die Vorspannung einstellt, eine ebensolche dann natürlich entfernt werden muss.
Jo.
Alt 24.01.2014, 09:10
Danke für die Anmerkung.
Wenn Du Dir die Scheibe aber genau ansiehst, würde der flach aufliegende Bereich, der mit der Lochung nicht angefasst, sondern nur der schräge, wo die Riefen sind.
Ggf. erhalte ich jetzt Hilfe von anderer Stelle, die sich der Sache annehmen würde.
Ich werde berichten.
Alt 24.01.2014, 16:04
Flo,
deswegen ja. Die Unterlegscheiben sind dazu da, den Verschleiß auszugleichen. Entweder der Verschleiß des Riemens durch Abrieb an den Flanken, durch Längung oder Abrieb der Flanken der Scheiben. Egal, wo Abrieb vorhanden ist, in beiden Fällen, würde der Riemen tiefer einsinken. Ergo müssen entsprechend weniger Unterlegscheiben zwischen beiden Riemenscheiben.
Es sei denn, du lässt Material aufschweißen, bevor wieder abgefräßt wird.
Jo.
Alt 24.01.2014, 16:30
jep, verstehe schon, nur ist die flankierende Auflagefläche der Riemenscheibe nicht nur rundum gleichmäßig eingeschliffen, sondern auch durch stellenweise Pockennarbung gekennzeichnet. Demnach befürchte ich, dass bei den umdrehungen UND dieser diversen "Flächenfehler", dass nicht im Sinne des Erfinders ist (da sind wir uns alle einig) und es hier nicht mit einem Ausgleich von U-Scheiben auf dauer getan ist, da hier wohl Walk-, Schab- und Quetschbewegungen im Wechsel auf den Riemen einwirken(?).
An ein Auflasern von Material hatte ich auch schon gedacht -wäre sicher eine Option- sprengt aber wohl den Rahmen, denn die Scheibe ist dick genug um weniger als einen Millimeter abgedreht zu werden und so oder so komme ich da nicht drum herum.
Ich habe da nun ein Angebot, wo ich denke, das materialstärke und -dichte fachmännisch in Betracht gezogen werden, um der Idee zu- oder abzusagen.
Melde mich!
Alt 30.01.2014, 16:55
Zitat von Synthron Beitrag anzeigen
Um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen.
Wenn man die Einfache Riemenscheibenhälfte ohne Luftpumpe beim Sc verbauen will geht die von MH Teile (Noel)oder die vom 3,2 er.
Martin
Hallo Martin,
schreib doch bitte die Daten Deines Elfers in die Signatur.
Wenn Du die Riemenscheibe des SC benötigst
PET 911 106 208 00
Die vom 3,2 l hat eine andere PET
Geändert von Einstieg (30.01.2014 um 16:58 Uhr).
Alt 03.02.2014, 12:49
Benutzerbild von sp16
sp16 sp16 ist offline
Hallo!
Ich versuche es nun nochmal hier, da es besser in diesen Thread passt.
Ich habe eine Scheibe, die irgendwo im Bereich Lichtmaschine / Lüfterrad verbaut war, aber keine Zuordnung beim Zusammenbau finde.
Es geht um die Scheibe ganz links. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Danke!
Alt 03.02.2014, 15:43
Ich kenne die nicht, habe die noch nie gesehen und im PET finde ich die auch nicht.
Deren Funktion -wenn überhaupt- scheint wohl aber eine Art "Druckplatte/-scheibe" zu sein, die unter/hinter die gewölbte Deckelscheibe gehört und den Flanschdruck auf die Unterlegscheiben zur Riemenscheibe weitergibt.
Zur Not, weglassen.
Alt 03.02.2014, 16:54
Zur Not, weglassen.
diese Scheibe könnte Sinn machen unter der Spannscheibe, doch dafür ist auf der Achse kein Platz mehr.
Dateityp: jpg Keilriemenscheibe.JPG (94,2 KB, 9x aufgerufen)
Alt 03.02.2014, 17:45
sior sior ist offline
Bei mir war eine Scheibe zwischen LiMa und Lüfterrad.
Marios
Alt 03.02.2014, 19:47
Habe heute auch mit meiner ehemaligen Werkstatt tel., der Meister sagte mir auch, dass die Scheibe auf die Welle der Lima kommt, dann der Keil rein und Flügelrad drauf...
werde es am WE testen (mir fehlen nur noch die M5 Senkkopfschrauben)
Beste Grüße
Alt 10.02.2014, 18:22
Hallo nochmal!
Ich habe aus dem PFF mal ein Foto von Bernd geklaut. (Bernd, ich hoffe das geht in Ordnung, danke)
Hier ist die Scheibe auf meinem Bild oben links hinter dem Keil umgekehrt auf der Welle sichtbar. Vielleicht könnte Bernd das Bild etwas größer hochladen oder einen Ausschnitt einstellen.
Ich habe meine Lima ohne diese Scheibe zusammengebaut und beim Anziehen der Mutter des Lüfterrades rutscht dieses fast über den Keil und verklemmt sich.
Alt 10.02.2014, 19:49
Zitat von sp16 Beitrag anzeigen
Hallo nochmal!
Hallo Stefan,
alles ok, dafür sind die Bilder ja eingestellt.
das ist bei mir keine lose Scheibe sondern fester Bestandteil der Limaachse (Lima Veleo), möglicherweise aufgepresst.
Es kann nur sein, das diese Scheibe bei anderen Limafabrikaten lose ist.
Dateityp: jpg Limaachse.JPG (83,3 KB, 13x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (10.02.2014 um 19:51 Uhr).
Alt 10.02.2014, 19:55
Kann sein, das sie von anderen Herstellern lose ist, keine Ahnung.
Ist das feste Teil zur Lima hin konisch? Also wird der Durchmesser wie bei meiner Scheibe geringer? Dann erklärt sich das Ganze nämlich...
Beste Grüße
Alt 10.02.2014, 20:26
Beste Grüße
Hallo Stefan,
ich kann nicht ausschließen dass die Scheibe - Auflage konisch ist, leider kann man das nicht sehen, weil der Abstand zu der Kunststoffabdeckung nur 1 - 2 mm beträgt.
Die sichtbare Auflage hat bei mir einen Durchmesser von 30 mm
Dateityp: jpg Limaachse 2.JPG (88,8 KB, 8x aufgerufen)
Alt 10.02.2014, 20:29
Alles klar, danke dir!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
