Alt 22.01.2014, 13:28
Einspritzdüsen (911SC)
Im Rahmen der Öl-Leckrevision, habe ich mich auch um die Einspritzdüsen gekümmert.
Teilenummern:
- Düse 911 110 225 01 (BOSCH 0 437 502 004)
- O-Ring Düse 999 701 423 40 (BOSCH 3 413 355 7E)
- Tasse 911 110 886 03
- O-Ring Tasse 999 701 446 40
Da diese wohl noch werksseitig in den Saugrohren steckten, war ein vorsichtiges Heraushebeln dank völlig ausgehärteter O-Ringe nicht möglich!! (*s.u.)
Durch ausgerichtetes und gezieltes Aufschlagen des Saugrohres auf eine weiche/nachgebende Unterlage, habe ich diese samt der alten (und spröden) Düsentassen ausgetrieben.
Die Düsen habe ich dann von den O-Ringen "befreit" (mit einer Cutterspitze "gesprengt"), in Bremsenreiniger und mit Kupferbürste gereinigt und zum BOSCH-Dienst zum Abdrücken gebracht (bei Bedarf Ultraschallreinigung).
Währenddessen wurden die Saugrohre gereinigt (chem. Tauchbad und Drahtbürste, w/der inneren Ablagerungen und Tassensitze).
Dann wurden neue Düsentassen samt neuer O-Ringe mit einer 10er Stecknuss sachte "eingeschlagen"; mit etws Bremsenreiniger (Feutigkeit für den Moment).
Die Tassen müssen unter den 4 Nuten der Sitzöffnung im Saugrohr einrasten!!!
Der "dicke" O-Ring für die Düse lässt sich trocken nicht aufschieben!
Ich habe den langen Düsenschaft rundum und der Länge nach mit etwas Motoröl eingerieben, am Düsenaustrittsende angesetzt und beherzt aufgestülpt und dann bis zur Sitznut aufgeschoben.
Zum Einsetzen der Düse (und VOR dem Verbinden mit der benzinleitung), den O-Ring mit etwas Bremsenreiniger (Feuchtigkeit für den moment, kein Öl!), andrücken und rein (flutscht).
Fertig!
Nicht wundern, wenn man sich neue Düsen besorgt!
Die im PZ oder über den BOSCH-Service beziehbaren entsprechen der jüngten Ausführungsart => sind aus Messing (golden glänzend).
Die "Alten" sind aus Stahl und lassen sich noch aus Altbeständen (SAAB-Werkstätten) auftreiben.
(*) Anmerkung am Rande:
Im Eingebauten Zustand der Saugrohre hätte ich die Düsen NIEMALS herausbekommen. Und wenn mit viel Gewürge und der Gefahr, dass Gebrösel in die Brennräume fällt.
Wenn man also dafür die K-Jet "zerlegt", sollte man danach eine Einregelung beim Spezi einplanen.
Denn sind der LMM und der KMT neu gedichtet...
... und dabei die Saugrohre neu mit Flanschdichtungen und LuFiKa-Muffen versehen und auch dank der Düsen-/Tassendichtringe, sollte alles Falschluftpotential weg sein und die alte Abstimmung passt nicht mehr.
Viel Spaß bei der Ausführung!
Geändert von Flojo (27.01.2014 um 19:47 Uhr).
Alt 23.01.2014, 01:22
Benutzerbild von targatommi
gut beschrieben flo
gruss tommi
Alt 23.01.2014, 17:33
sehr schön.
wie hast du dieses saugrohr so sauber bekommen??? das sieht aus wie neu !!
Alt 29.01.2014, 20:14
Benutzerbild von sp16
sp16 sp16 ist offline
Hallo Flo,
tolle Beschreibung, habe ich auch noch vor. War dein Motor zum Abbauen der Saugrohre aus dem Wagen oder hast du es im WAgen demontiert?
Kann mir bitte jemand sagen, wo die Scheibe (gelber Pfeil) eingebaut wird? Bin gerade beim Montieren des Lüfterrades...
Danke
Dateityp: jpg teile_lüfter.JPG (53,0 KB, 46x aufgerufen)
Alt 29.01.2014, 21:08
Stefan... lesen!
Im ersten Post ist ein Linkverweis dazu ;-)
Deine "Scheibe" ist mir fremd, hätte anstelle eher s0 6-8 feine Ringscheiben erwartet(?).
Aber Deine Riemenscheib hätte ich gerne ;-)
Alt 29.01.2014, 21:14
die brauch ich ja selbst ;-)
kann meine Scheibe zwoschen Lüfterrad und Lichtmaschine kommen? Also hinter den Keil der Welle?
Alt 30.01.2014, 13:17
Hallo Stefan,
nein, diese Scheibe gehört nicht zum Einbau des Lüfterrades.
Das Lüfterrad sitzt direkt auf der Limaachse, je nach erforderlicher Spannung des Keilriemens werden diverse Beilagscheiben vor oder hinter der Riemenscheibe benötigt, dann die Spannscheibe und die Mutter.
Dateityp: jpg Lima mit Nut und Keil auf der Achse zur Fixierung.jpg (96,6 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Keilriemen, Keilriemenscheibe, Spannscheibe u. Mutter.JPG (97,9 KB, 22x aufgerufen)
Alt 30.01.2014, 14:23
was hast du für eine Auflage für das Lüfterrad auf deinem Bild? Irgendwo muss meine Scheibe her sein, hatte sie jedenfalls mit beim verzinken...
Alt 30.01.2014, 14:44
sior sior ist offline
Also bei mir war eine Scheibe hinter dem Keil
Reihenfolge von der LiMa aus:
Scheibe (siehe Bild)
Keil
Lüfterrad
n Distanzscheiben (n:0-6)
Riemenscheibe
6-n Distanzscheiben
dicke, gerundete Scheibe, flache Seite zur LiMa
Mutter
Kunststoffkappe
Gruß Marios
Dateityp: jpg 2013-10-20_16-30-54.jpg (12,1 KB, 20x aufgerufen)
Alt 30.01.2014, 14:54
danke, mal sehen ob ich rausbekomme wo die Scheibe hingehört...
Alt 30.01.2014, 15:15
hier! was hat das noch mit einspritzdüsen zu tun?!
schreibt doch in einem passenden thread weiter, wie dem hier (zur Themenerweiterung).
wäre zielführender, auch bei späterer "suche" ;-)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
