Zurück   Elfertreff - Das 911 & Porsche Forum > Allgemeines > Vorstellung
Alt 11.02.2014, 21:17
Vorstellung
Hallo zusammen, nachdem ich hier schon einige Monate intensiv mitgelesen habe, moechte ich mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Rainer und ich komme aus dem schoenen Ostwestfalen. Ich bin 53 Jahre alt und habe vor einigen Jahren mein Interesse an klassischen Automobilen entdeckt. Ich mag vor allen Dingen deutsche Autos aus meiner Jugendzeit, also den 70 und 80 Jahren. Ich besitze schon eine schoene Mercedes Pagode und habe mir jetzt einen weiteren Traum erfuellt.
Einen Porsche 911 S aus 1977. Fast blind in den USA ueber Ebay gekauft.
Ein gewisses Risiko ist das sicher schon, aber als heute der Wagen per Spedition geliefert wurde und ich die erste Inspektion gemacht habe waren doch meine Zweifel unbegruendet. Maschine ziemlich trocken, kein Qualm und sonstigen Stoerungen. Die Karosse bis jetzt rostfrei, den Rest werde ich in den naechsten Tagen mitells Endoskop erkunden.
Hier hat mir auch sicher dieses Forum sehr geholfen.
Deshalb schon mal schoenen Dank an die Fachleute hier.
Die naechsten Wochen werde ich sicher wieder unter dem Wagen verbringen. Meine Partnerin kennt dieses Fieber schon von meinem anderen Oldie.
Sobald der Wagen vorzeigefertig ist, werde ich weiter berichten
Viele Neu Porsche Gruesse
Rainer
Alt 12.02.2014, 07:26
Benutzerbild von doodoo
doodoo doodoo ist offline
Hallo Rainer, willkommen im forum und viel Spaß.
Wir wollen Bilder sehen von Deinen Autos.
Alt 12.02.2014, 09:50
Rainer
Hallo Rainer,
wieder einer, der vom Porsche Virus gepackt wurde
herzlich willkommen hier im Forum bei den luftgekühlten Gusseisernen.
Viel Spaß mit Deinem Schätzchen und eine schöne Zeit.
Ja, Bilder wären nicht schlecht.
Alt 12.02.2014, 13:54
schönen Dank.
Bilder kommen natürlich noch.
Nachdem ich heute schon einige Stunden unter dem Schätzeken gelegen habe, kann ich ein erstes Resümee ziehen.
1. Schweller rostfrei mit Endoskop festgestellt
2. leichter Ölverlust am Motor, muss ich noch genau erkunden, heute morgen waren zwei kleine Ölflecken im Bereich Getriebe und am Motor, hinterer Bereich, feststellbar
Getriebe auch verölt
Ventildeckeldichtungen schon mal nachgerüstet, dicht
Ölrückllaufrohre sind bereits geteilt, also schon mal gemacht worden, sind dicht
keine Undichtigkeiten im Bereich Zylinder entdeckt
da der Wagen aus den USA kommt hat er noch die "Luftpumpe" die Luftleitungen sind ziemlich mit Isolierband zusammegefrickelt
Wärmetauscher sehen älter aus, sind aber noch ok und dicht, Auspuff auch dicht. Stehbolzen sehe auch noch "lösbar" aus
3.. Ansonsten hat die Untersuchung der gefährdeten Rostbereiche bis jetzt keinen Treffer ergeben; Lampentöpfe, Tankeinfüllstutzen und und und
4. Motor läuft anfangs etwas unrund, muss sicher noch eingestellt werden,
Öldruck ok, kein Qualmen
5. keine hydraulischen Kettenspanner verbaut
6. Lackierung in Ami-Qualität, auf den ersten Blick nicht schlecht, aber beim zweiten Hinsehen fallen doch einige Stellen auf
7. Bodenbleche, unter den Teppichen, nahezu im Neuzustand, Pedalerie auch ok
8. Innenbereich sehr gut, keine Risse im Armarturenbrett, neue Sitze, Himmel gut,Teppiche ok, die Seitenscheiben sind mit einer getönten Folie überzogen, fällt zwar nicht sonderlich auf, aber auch nix dolles
Instrumente funktionieren alle, auch die AC laut Verkäufer
Gesamt würde ich den Wagen in die Kategorie 3, mit Tendenz zum + einstufen.
Wenn man noch einiges macht, kann man sicher den Zustand 2 mit geringem Aufwand erreichen. So, das war erstmal. Wie gesagt, Bilder kommen noch....
Rainer
Alt 12.02.2014, 20:02
Hallo zusammen,,
so, die ersten Bilder....
Vielleicht kann mir jemand erklären, um welches "Leckage" es sich bei dem Bild mit dem Motor handeln könnte?
Die Stelle des Ölaustritts ist mit Pfeil gekennzeichnet.
Weiterhin habe ich beim Abbau des rechten Hinterrades festgestellt, das dort offensichtlich ein Teil fehlt (siehe Pfeile)
Rainer
Dateityp: jpg Porsche 006.jpg (69,8 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Porsche 007.jpg (66,2 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg Porsche 010.jpg (31,4 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Porsche 005.jpg (46,2 KB, 27x aufgerufen)
Alt 12.02.2014, 20:22
Sorry, das fehlte noch. An der mit Pfeil gekennzeichneten Stelle tritt Öl aus.
Dateityp: jpg Porsche 009.jpg (55,0 KB, 37x aufgerufen)
Alt 12.02.2014, 22:21
Hallo Rainer,
das sieht nach einer Menge Arbeit aus.
Das Ölleck könnte die Abdichtung der Kurbelwelle zur unteren Riemenscheibe betreffen oder die Motormittelnaht oder die Ölleitung ist undicht.
Das Foto des Hinterachsdetails ist nicht deutlich genug.
Schau mal hier unter Hinterachse:
http://www.porsche.com/germany/acces...s/default.ashx
Tipp
Verleg den Thread in die Rubrik Porsche 911, dann erreichst Du wesentlich mehr User
Dateityp: jpg Ölleitung zum Frontölkühler (2).jpg (93,0 KB, 19x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (12.02.2014 um 22:43 Uhr).
Alt 13.02.2014, 11:44
besten Dank, ich vermute mal es die Kurbelwellendichtung. Die Mittelnaht ist dicht. So wie ich das bis jetzt beurteilen konnte tropft es etwas aus dem kleinen Loch. Näheres werde ich mal weiter erforschen.
Bei der Hinterachse sieht es so aus als ob dort ein Stabilisator oder etwas gesessen hat.
Rainer
Alt 13.02.2014, 12:22
Rainer
Hallo Rainer,
wenn es aus dem Loch tropft, ist es die Kurbelwellendichtung.
So sieht der montierte Stabi an der Hinterachse aus: siehe Anhang
Dateityp: jpg alter Stabi hinten links (2).JPG (96,8 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg alter Stabi hinten rechts.JPG (86,5 KB, 17x aufgerufen)
Alt 13.02.2014, 13:44
Vielen Dank Bernd,
ich habe ein weiteres Problem.
Als ich vorhin wieder die Batterie angeklemmt habe, drehte auf einmal die Elektrik durch nach Einschalten der Zündung, seltsames Summen aus dem Motorraum, Drehzahlmesser auf "volle Pulle", Nix geht mehr. ??????
Rainer
Alt 13.02.2014, 15:22
Vielen Dank Bernd,
Rainer
Hallo Rainer,
bei einschalten der Zündung gibt die HKZ im Motorraum ein hellen fiepen von sich.
Das lautere summen kommt i. d. R. vom Heizgebläse, in manchen Elfern läuft das Heizgebläse erst mit einschalten der Heizung.
Wenn der DZM hochspringt deutet das auf einen Massefehler hin, hast Du die Pole und das Masseband gereinigt?
Tausche mal alle Sicherungen. (Torpedosicherungen aus Keramik)
Alt 13.02.2014, 15:48
SUUUPER Tipp, war ein Masseschluss.
Ich Anfänger habe den selbst verursacht
Dieses Fiepen ist ja schon etwas nervig.
Dumme Frage: was ist HKZ
Sicherungen werde ich erst mal ALLE tauschen.
Hast Du noch eine genaue Übersicht über die einzelnen Ampere Werte?
Ich befürchte, da entsprechen einige nicht mehr den originalen Werten.
Vielen Dank
Rainer
Alt 13.02.2014, 17:56
hallo rainer,
die hkz ist deine hochleistungs- kondensator-zündung.
die ampere-werte der sicherungen findest du in der -hoffentlich vorhandenen- bedienungsanleitung.
gruss winnie
Alt 13.02.2014, 18:06
Danke
Alt 13.02.2014, 18:25
Hallo Rainer,
Du hast ne PN
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
