Alt 16.02.2014, 15:20
Benutzerbild von b.caliente
Targadachdichtung Frontscheibe
ich bin gerade dabei die Targadachdichtung über der Frontscheibe
zu wechseln.
Die Ersatzdichtung passt auch gut, nur ist die alte Dichtung aus einem
Stück, dort wo die neue Dichtung in das Türprofilgummi übergeht ist an der
alten Stelle keine Nahtstelle zu sehen.....ist das richtig?
Alte Dichtung einfach soweit abtrennen und die Enden mit Teroson- Profilkleber mit verkleben?
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 16.02.2014, 16:07
ballbok ballbok ist offline
ballbok befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Andreas,
ich bin auch dabei die Dichtung zu wechseln und bei mir sind Türprofilgummi
und die Dichtung am Dach 2 Teile. Also auf die richtige Länge schneiden und dann einkleben.
Bei mir gibt es nur das Problem, dass die Dichtung zwischen Targadach und Frontscheibenrahmen an den Ecken zu wenig Platz hat.
Kannst du vieleicht mal ein Bild davon machen, wie das bei dir aussieht?
Schönen Gruß
Ludwig
US 911 Targa/ MJ79/ 3.0l 180PS/ restauriert
Alt 16.02.2014, 16:36
Hi Ludwig,
ich habe die alte Dichtung raus und oben in den Ecken ganz leichten Flugrost
gesehen, nichts Schlimmes aber vorsichtshalber etwas Brunox Epoxy
aufgetragen, was nun 1-2 Tage trocknen sollte.
Die neue Dichtung habe ich mit Gefühl leicht gedehnt und angepasst, sie passt
in den Ecken sehr gut, die klebe ich aber später rein und schneide die vorhandene Türdichtung dann passend ab.
Die eigentliche Nahtstelle ist bei meinem Targa weiter unten, daher war ich mir
erst nicht sicher, vielleicht gibt es bei den Dichtungen Unterschiede,
meine kommt von Rosepassion und hat an den Enden nur 2 dünne
Stummel von ca. 2cm
Alt 16.02.2014, 17:12
Benutzerbild von supermichi
@andreas und ludwig
Scheint ja eine beliebte Winterbeschäftigung zu sein.
Meine Dichtung wartet seit Weihnachten auf Einbau. War mir für den Kleber noch zu kalt. Habt ihr alle eine beheizte Garage oder nehmt ihr den Porschi mit ins Haus?
Die Dichtung ist immer einteilig, also Frontscheibenrahmen + 2 seitliche Stücke entlang der A-Säule, wo sie etwa in Höhe der Garnierleiste stumpf an die untere Türdichtung angeklebt werden. Wenn´s an den Ecken nicht passen sollte, die Dichtung etwas dehnen. Ein paar Photos von Euch wären nicht schlecht. Gutes Gelingen
Grüße aus GLA
von Michael
(3,2-er Carrera Targa, Bj. 5/85, 207 PS, US-Kat, 293.000 KM, irisblau)
Alt 17.02.2014, 10:24
@ Andreas
kannst du vielleicht mal ein Bild davon machen, wie es bei dir aussieht, wenn die Dichtung drin ist und das Dach drauf?
Meine Dichtung war aus dem PZ aber bei mir steht mit Dichtung das Dach leicht hoch und es ist ein Spalt zwischen Seitenscheibe und Dach.
Schönen Gruß
Ludwig
Alt 17.02.2014, 14:03
Hallo Ludwig,
mach ich, dauert aber noch bis zum WE.
Oft fährt die Seitenscheibe zu hoch raus und durchbohrt die kleine Nase
auf dem Dreiecksfenster.
Den kleinen Spalt habe ich übrigens auch bei der alten Dichtung gehabt.
Kennst Du die Seite Targafreunde?
Dort ist das Problem sehr gut beschrieben.
Ich melde mich!
Alt 17.02.2014, 21:32
Benutzerbild von wutzywutz
Der Austausch der Targadichtung an der Windschutzscheibe steht mir auch noch bevor. Leider gibt es die langen Dichtungen nicht mehr, die komplett bis zur Fußleiste runtergehen. Es gibt hierzu eine Handlungsempfehlung - die bestehende Türdichtung muss angeblich an der Stelle, wo die Targarahmendichtung aufhört, auf Stoß verklebt werden. Sonstige Dichtarbeiten bei Targas werden in der Porsche-Info beschrieben: http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...61535280,d.Yms
Alt 17.02.2014, 21:35
Und hier noch die Standardinfo zur Anpassung von Fenster, Targadach etc.:http://www.dimebank.com/misc/targa_roof_repairs.pdf
Alt 17.02.2014, 23:42
Zur Fenstereinstellung gibts eine gute Anleitung von Carsten.
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...,d.bGQ&cad=rja
Wenn das Fenster zu hoch fährt, muss die Einstellung über den Endanschlag vom Fensterheber korrigiert werden. Bezugsebene ist die Ecke von der Gummidichtung des Dreiecksfensters. Wenn die Scheibe darüber hinaus fährt, ist´s auf jeden Fall bald um die Dichtung geschehen.
Grüße aus GLA
von Michael
Alt 17.02.2014, 23:58
Hi Michael,
meine Nase ist noch dran, aber schon etwas mitgenommen.
Ich werde das noch zeitnah nachholen, man kann die kleine Gumminase
wohl erneuern, aber dazu muss das Dreiecksfenster wohl raus...das möchte
ich natürlich vermeiden.
Alt 24.02.2014, 21:48
Hallo Ludwig,
ich habe mal eben auf die Schnelle ein Bild gemacht,
leider sind die Lichtverhältnisse schlecht.
Ich mache noch mal Tageslichtbilder.
Ich wollte zunächst die Dichtung komplett einsetzen und das Targadach
auch direkt, ich hab es jetzt aber wie folgt gemacht.
Die Dichtung oberhalb der Frontscheibe eingeklebt und mit Federzwingen
zunächst in den Ecken fixiert, so das die beiden dicken Dichtungsteile
rechts und links richtig anliegen, dann oben in die Nut gedrückt und ebenfalls
fixiert.
Die beiden Enden von ca. 15cm klebe ich ein, wenn die Ecken fest sitzen
und kürze dann Türdichtung an passender Stelle.
Geändert von b.caliente (25.10.2015 um 18:31 Uhr).
Alt 25.02.2014, 22:58
Also ich bin mit der Dichtung nicht so recht zufrieden, sie
ist an den senkrecht verlaufenden Enden m.E. einfach zu kurz und man bekommt wahrscheinlich keinen sauberen Übergang hin.
Was habt ihr für Erfahrungen mit den Dichtungstypen APA und NASI?
Welche ist besser?
Geändert von b.caliente (25.02.2014 um 23:32 Uhr).
Alt 05.03.2014, 22:08
So,
Dichtung ist drin.
Obenrum verklebt mit Teroson, seitlich an den Enden immer etwas ziehen
und unverklebt einige Tage in der Türe "einquetschen".
Genau an der Türoberkante, quasi wo das Dreiecksfenster anfängt
muss der Übergang vom dicken Teil der Dichtung auf den düneren Teil sein.
Tipp: Besser sommerliche Temperaturen abwarten!
Ich lasse die Seiten noch lose und klebe die seitlichen Dichtungen bei
höheren Temperaturen endgültig ein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
