Alt 25.04.2014, 10:45
klaus_t klaus_t ist offline
Wischerendstellung ändern
ich habe die Suche benutzt, leider nichts gefunden, daher hier ein neues Thema.
Ich habe folgendes Problem, meine Frau ist leider etwas klein für den 11er, gut sitzend stören die links in der Ruhestellung liegenden Wischer im Sichtfeld. Nun habe ich das G-Modell auch schon mit den Wischern rechts in Ruhestellung gesehen, ebenso auch den 914er.
Ist dies eine Rechtslenkerlösung? Gestänge und Motor sind laut PET ja unterschiedlich.
Hat schon mal jemand sowas gemacht und kann Tipps geben?
Danke
Klaus
Alt 25.04.2014, 11:25
Benutzerbild von käfer_m
käfer_m käfer_m ist offline
käfer_m befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Klaus,
meine liegen auch rechts, ist ein US-Modell.
Denke das die Drehrichtung durch umpolen am Motor geändert wurde und dann die Wischerarme umbauen.
So sollte das funktionieren, muss mal in den Schaltplan schauen.
Michael
Porsche 911 Targa 3.2L 233PS Bj:84 284tkm gelaufen Matching Numbers
Alt 25.04.2014, 13:09
Hi Michael,
ich glaube umpolen am Motor geht nicht, wenn ich mich nicht irre, holt er sich Minus über das Motorgehäuse. Polt man das jetzt um hast du schnell ein nettes Lagerfeuer. Es muss wohl irgendetwas mit dem Gestänge zu tun haben, hier gibt es nämlich eins für Links- und eins für Rechtslenker.
Liebe Grüße
Klaus
Trotzdem Danke für deine Anregung.
Alt 25.04.2014, 13:16
ndaustue ndaustue ist offline
ndaustue befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
da gab es mal ne Anleitung im Netz; das war imho net so schwer, es muss am Gestaenge an der Spritzwand vorne irgendwas um 180 Grad gedreht werden. Ich wuehl mal, ob ich das noch finde....
ND
Edit: hier ist das Umgekehrte beschrieben.....
http://www.pelicanparts.com/techarti...r_Reversal.htm
Mein Englisch ist noch gut genug, um das auf Anhieb zu finden... :-)
964 C2 targa, Mj 92, leasingschwarz , unrevidierte 179tkm (4/2015)
Geändert von ndaustue (25.04.2014 um 13:19 Uhr).
Alt 25.04.2014, 13:51
kastala kastala ist offline
Hallo Klaus,
habe hier noch ein fast neues Wischergestänge liegen.(nicht zum Verkauf)
Das habe ich mir gerade mal angesehen. Wenn ich nicht ganz falsch liege, sollte es so gehen:
Auf der Welle vom Wischermotor sitzt ein kurzes, gekröpftes Flacheisen. Dies ist mit einer Feinverzahnung auf der Welle befestigt. Wenn man in Endstellung dieses um 180° versetzt, sollte die Endstellung rechts erfolgen. Kann natürlich sein, dass es nicht genau 180° sein müssen. Aber das kann man ja testen.
Ob das im eingebauten Zustand geht - ?
Viel Erfolg
Axel
Alt 25.04.2014, 18:23
Genau so geht das - war auch schon so weit.
Allerdings muß man dann noch den Knick in dem einen Wischarm auf die andere Seite biegen - da hab ich's wieder zurückgebaut.
Ran kommt man ev. vom Kofferraum, ich hatte zu der Zeit mein A-Brett draußen.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 26.04.2014, 06:14
Benutzerbild von Loysl
Loysl Loysl ist offline
Hallo Klaus,
hier ist der Link zu einer englischen Beschreibung.
http://www.pelicanparts.com/techarti...r_reversal.htm
Falls Du es machst, gebe doch anschließend mal ein Feedback wie es gelaufen ist.
Loysl
Geändert von Loysl (26.04.2014 um 07:49 Uhr).
Alt 02.05.2014, 20:00
es ist fast vollendet, der richtige Wischerarm (muss jetzt vom Rechtslenker sein) soll Montag kommen. Jedenfalls die telefonische Auskunft beim PZ bei meiner Bestellung heute.
Anbei eine kleine Doku für Nachmacher.
Funktioniert leider nicht, da die Datei zu groß ist. Wer kann helfen?
Liebe Grüße
Klaus
Alt 05.05.2014, 16:51
So jetzt bin ich endlich dazu gekommen.
Hier die URL zum Abruf der kleinen Doku:
Wischerruhestellung-von-links-nach-rechts-verlegen.pdf
Liebe Grüße
Klaus
Alt 05.05.2014, 17:48
Hallo nochmal,
zum Abschluss möchte ich den Dank an alle, die hier hilfreiche Tipps gegeben haben nicht vergessen.
Liebe Grüße
Klaus
Alt 06.05.2014, 04:31
Hallo Klaus,
Danke für die gut Beschreibung
Ich will demnächst ohnehin einige Sachen vorne machen, da werde ich das vielleicht auch direkt umbauen.
Loysl
Alt 24.05.2014, 13:02
ich schulde euch noch einen Abschlussbericht.
1. Wischerarm kam in der Tat am Montag, war aber eigentlich der falsche, da vom 964 (doppelte Andruckfeder und etwas breiter).
2. Wurde vom Teilemann reklamiert und zurückgeschickt.
3. Nach vier Tagen? kam der Arm wieder im PZ an, Bemerkung 964 628 028 03 ersetzt den alten Elferarm, dieser ist nicht mehr lieferbar.
4. Da jetzt zwei unterschiedliche Arme verbaut sind, Optik ????, blieb mir nichts anderes übrig als auch den prinzipiell wiederverwendbaren zweiten Arm zu tauschen.
5. 964 628 028 01, der gerade Wischerarm vom 964, bestellt und nun auch verbaut.
6. Optik passt wieder, für Originalitätsfreaks natürlich unmöglich, wir sind zufrieden und das Projekt ist nun endgültig abgeschlossen.
HINWEIS: Wer sich beim letzten Tausch der Wischerblätter die nicht benötigten Adapter nicht zurückgelegt hat, benötigt auch noch einen neuen Satz Wischblätter. Die neuen Arme sind breiter und lassen sich nicht in die alten Adapter pressen.
Da ich alles aufbewahre, blieb uns dies erspart.
Liebe Grüße
Klaus
Alt 02.03.2016, 20:13
Benutzerbild von Japan911
Japan911 Japan911 ist offline
Japan911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wischerendstellung , Help :-(
hatte meine Wischerarme abmontiert und beim Anbau festgestellt das sie unterschiedlich sind !
Der eine hat einen Knick !
Lt. Porsche Katalog ist der mit dem Knick der rechte, richtig ?
Und wenn ja, gibt es ein Maß oder Zeichnung in welcher Stellung
die Arme genau montiert werden ?
Der 11er ist übrigens ein Linkslenker , wer kann helfen ?
Danke vorab
Japan911
Porsche 911, 3.0 SC, 180 PS, Bj.79, Japanimport
Alt 02.03.2016, 20:23
Der mit Knick ist auf der rechten Seite in originaler Einbaulage (Wischer stehen im Ruhestand nach links).
Habe da auch schonmal rumprobiert, was am wenigsten Sch... aussieht...
Die Einbaulage im Versuch ermitteln, das ergibt sich dann.
Alt 02.03.2016, 22:13
Danke vorab
es gibt kein Maß.
Fahr die Wischer in ihre Ruhestellung links, steck die Wischerarme drauf, einmal probewischen und Du weißt ob es passt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
