Alt 22.04.2014, 19:56
Benutzerbild von matten_2
matten_2 matten_2 ist offline
matten_2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Beitrag Rücksitze/Sitzflächen besfestigen
Hallo Fans,
ich habe mal eine „simple“ Frage: Wie werden die Sitzflächen der Rücksitze am besten befestigt?
Die alten Sitzflächen habe ich zum Sattler gebracht. Beim herausnehmen der Flächen habe ich festgestellt, dass sich so eine Art getrocknetes Gras als Füllstoff im Inneren befindet. Das wird nun durch einen festen Füllstoff ergänzt. Die alten Flächen wurden mit einer schwarzen Klebstoffmasse verschmiert.
Gedacht habe ich mir, dass eine feste Unterlage in die Sitzmulde verleimt wird und auf der Oberfläche Klett-Band angeheftet wird und parallel auf die Rückseite der Sitzflächen. Anschließend fixiert aufbringen. Bei Bedarf kann man die Sitzflächen einfach wieder abnehmen.
Was meint ihr dazu?
Geht das oder ist das ein „NO-GO“.
Beste Grüße
Matthias
"Jeder, der sich verwirklichen will, sollte nie lange im Schatten eines anderen stehen"
Alt 22.04.2014, 20:00
Benutzerbild von b.caliente
Das mit dem Gras ist bei mir auch so, aber der Wagen kommt
nicht aus Holland
Deine Idee finde ich grundsätzlich gut, auch mit dem festeren Füllmaterial-
das könnte ich mir bei meinem Elfer auch vorstellen.
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 22.04.2014, 20:35
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
hallo matthias,
ich lege die teile einfach in die mulde. bei mir fährt eh hinten keiner mit. hat den vorteil, dass ich nachschauen kann ob es feucht drunter ist. so sah es bei mir im urzustand aus und im jetzigen zustand. bin mir nicht sicher, aber das "gras" heißt glaube ich rosshaar....
gruss lothar
Dateityp: jpg DSC03095_1.jpg (89,0 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC03263_1.jpg (63,4 KB, 62x aufgerufen)
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alt 22.04.2014, 21:33
Hehe,
sieht bei mir genau so aus.
Hatte bislang keine Lust, ü100 für ein Sitzkissenschaumgummi auszugeben, zumal der Bezug auch schwächelt.
Kommt Zeit, kommt Idee...
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 22.04.2014, 22:05
Zitat von lowei Beitrag anzeigen
...aber das "gras" heißt glaube ich rosshaar....
Genau.
Alt 24.04.2014, 16:18
d911o d911o ist offline
doppelseitig klebendes Klettband hatte ich in meinem 3.2er verwendet, das hielt sehr gut. Grüße, Dirk
Alt 27.04.2014, 10:46
Cool
Hallo Zusammen,
so die Rücksitze sind vom Sattler wieder zurück.
Die Rücklehnen sind schnell wieder eingebaut und die Sitzflächen habe ich nach Dirks Vorschlag mit doppelseitigem Klettband angeheftet.
Jetzt ist er innen komplett in einer Farbe.
Um in einen anderen Thread zu sagen: „Er ist jetzt ein bisschen Teurer geworden."
Beste Grüße
Matthias
Alt 12.04.2018, 10:18
bei mir kommt das Thema jetzt auch auf, weil ich neuen Teppich
verlegen möchte.
Die Sitzkissen sind noch sehr gut, aber ab man die fusselige Rückseite
mit Sattlerkleber einfach wieder auf den Teppich klebt?
So war es ja bislang auch und hat 36 Jahre gehalten ;-)
Ich dachte schon, die Unterseite abzudecken, zum Beispiel mit Kunstleder
und dann mit einem selbstklebenden Klettband zu arbeiten...?
Alt 12.04.2018, 11:10
Eine Lösung wäre (wie beim Kumpel):
er hat RS-Teppich komplett, auch in die Mulden verlegt.
Die Kissen hat er unterseitig mit einem Wildleder (gegen Verrutschen) verschlossen. Die Sitzkissen werden je nach Bedarf einfach eingelegt.
Fährt er alleine, bleiben die daheim.
Alt 12.04.2018, 11:52
verlegen möchte.
Hallo Andreas,
das mit dem Kunstleder auf der Rückseite habe ich bei mir auch so gemacht. Das hatte einen ganz praktischen Grund:
Die Rosshaarfüllung im Sitzkissen löste sich im Laufe der Zeit auf, die Brösel konnte man dann mit dem Staubsauger rausholen.
Ursprünglich wollte ich auch Klettband verwenden, habe es dann aber gelassen, und nun liegen die Sitzkissen schon längere Zeit lose in den Mulden, und sie haben sich nicht bewegt.
Die Rosshaarfüllung im Sitzkissen wieder herzustellen, ist so gut wie unmöglich, dann bleibt nur eine Füllung mit einer etwas stabileren Schaumstoffmatte 20 mm
Dateityp: jpg Notsitz mit alter Füllung 2.JPG (91,5 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg Notsitzkissen von unten mit Kunstleder.jpg (47,4 KB, 13x aufgerufen)
Alt 12.04.2018, 13:07
Es gibt da auch moderneres Material, ähnliche Struktur.
Leider hat mein Sattlerdepp nicht *alles* ersetzt, sondern nur teilweise.
Jetzt bröselt es munter weiter.
Dateityp: jpg IMG_1789_1.JPG (83,6 KB, 15x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
