Alt 06.06.2014, 19:42
paul_964 paul_964 ist offline
paul_964 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zuviel Bremsflüssigkeit
habe bei meinem 964er C4 ein wenig zuviel Bremsflüssigkeit nachgefüllt.
Problem?
Kontrolllampe zeigte vorher zu wenig an. War knapp am Minimum. Jetzt knapp über Maximum.
Soll ich Bremsflüssigkeit wieder absaugen?
Paul
Alt 06.06.2014, 20:31
Elfer123 Elfer123 ist offline
Geändert von Elfer123 (15.07.2014 um 16:46 Uhr).
Alt 06.06.2014, 21:08
wenn minimal drüber und die beläge noch verschleiss-fleisch haben (und du fährst auch), sollte sich das von alleine "einregulieren".
=> belag verschleisst, kolben steht weiter raus, bf-spiegel sinkt
Alt 06.06.2014, 22:12
Benutzerbild von 911Jo
911Jo 911Jo ist offline
911Jo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Paul,
wieviel Verschleiß haben die Beläge? Wenn die noch neuwertig sind, sollte der Pegel nicht so tief stehen, bzw. die Lampe kommen. Das sollte eigentlich nicht mal passieren, wenn du schon auf den Eisen fährst.
Also bitte mal den Pegel im Auge behalten - nicht dass du irgendwo eine Leckage hast....
2 mm zu viel BF macht nichts, ggfs musst du dann bei neuen Belägen etwas absaugen.
Gruß Joachim
Alt 07.06.2014, 07:43
964 Bremsflüssigkeit
Hallo Paul,
wenn Du kein gutes Gefühl hast, kauf Dir in der Apotheke eine Einwegspritze und saug die überschüssige BF ab.
Alt 07.06.2014, 12:17
Hallo Paul,
Bremsflüssigkeit nachfüllen macht keinen wirklichen Sinn, selbst wenn Du Flüssigkeitsverlust hättest. Dann sofort nachschauen lassen, wo die Bremsanlage undicht ist !!!!!
Ansonsten dient der Bremsflüssigkeitsstand der Bremsbelag-Verschleisskontrolle und beim Erneuern der Bremsbeläge und dem Zurückdrücken der Kolben läuft die ganze Brühe über den Vorratsbehälter.
Bremsflüssigkeit ist nicht so gut für den Lack !!
Ein sonniges Pfingsfest euch Allen von Max
Alt 22.06.2014, 11:30
Bremsflüssigkeit
Also, ich denke, dass ich eine Leckage habe. Habe am 24.06. einen Termin in der Werkstatt. Nach dem Fahren bildet sich in etwa der Mitte des Fahrzeugs ( Handbremsbereich) eine kleine Öllache. Denke, das ist die Bremsflüssigkeit. Bin auch der Meinung, dass sich der Pegel mittlerweile wieder eingestellt hat. Kann man schlecht erkennen, da der Vorratsbehälter nie in der Waage steht. Normal?
Werde am Dienstag , wenn der Wagen auf der Bühne steht, mal ein paar Fragen stellen , vielleicht kann man ja etwas erkennen.
Werde mich wieder melden
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
