Alt 01.07.2014, 18:57
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Alarmanlage geht immer sofort los...normal???
Hallo, bei meiner Alarmanlage (original aber wohl nachgerüstet) mit Schlüsselschalter in der Tür schaffe ich es nicht ohne ein Hupen die Anlage auszustellen
Das ist wohl immer recht peinlich am Biergarten oder so....weil die immer mindestens ein- zweimal hupt in der Zeit vom Türöffnen bis zum entschärfen...
Ist das immer so??? Gibt es die Möglichkeit das über einen Funksender zu schalten? irgendwas basteln von Conrad oder so???
Lieben Gruß Sascha
Alt 01.07.2014, 19:17
das ist ja mal interessant. meine gibt keinen ton von sich. ich dachte immer das sei nur ein zündschlossunterbrecher.....
Alt 01.07.2014, 19:30
Booner Booner ist offline
Booner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Cool
Servus, also bei mir geht's seeehr vorsichtig, wenn ich die Tür minimal aufmacht dass der Alarmanlagenschlüssel durchgeht! Aber wenn man nicht aufpasst geht die Anlage los ja
911 Carrera 3.2, MJ1987, schwarz-uni, 930/20 Motor, original Füchse
Alt 01.07.2014, 19:51
ok, dann muss ich schauen wo bei mir der fehler liegt.
Sascha, ich denke das geht über den Türkontakt, vielleicht tauschst du diesen mal gegen die Beifahrerseite aus, vielleicht ist dann der öffnungswinkel etwas anders.
Alt 01.07.2014, 20:08
ok, bevor du anfaengst, mit 1000 dingen rumzubasteln, mal ein einfacher vorschlag:
Aeltere alarmanlagen sind empfindlich, wenn es um spannungsschwankungen geht. Ich wuerde mal ein ladegeraet an die batterie haengen und dann versuchen, tueren zu oeffnen ohne das ding loszutreten.
W
Alt 01.07.2014, 20:19
Wieso??? sind die unterschiedlich lang??? Wusste ich gar nicht....
Müsste ich mal probieren mit dem ganz wenig öffnen...ich reisse natürlich immer die Tür auf und beeile mich mit dem drehen...
Lieben Gruß Sascha
Alt 01.07.2014, 20:51
Hallo Sascha,
Wenn die Alarmanlage geschärft ist, löst sie nach weitem öffnen der Türen über die Türkontaktschalter oder die Kontaktschalter im Kofferraum - oder Motordeckel den Alarm aus, und es schaltet sich die Innenbeleuchtung ein, der Motor läßt sich nicht starten.
Prüfe mal zunächst die Kontaktschalter in den Türen, vor allem die Massekontakte.
Prüfe gleichzeitig, ob die Anlage auch bei öffnen der Beifahrertüre oder der beiden Deckel auslöst.
Erst dann sollte man einen Fehler im Alarmsteuergerät vermuten.
Ich kann die Fahrertüre genügend weit öffnen, um mit dem Schlüssel die Anlage ein - oder auszuschalten.
Ich habe zusätzlich noch eine Ultraschallinnenraumüberwachung auf der Hutablage, die in das System integriert ist.
z. B. wenn jemand in das unverschlossene Schiebedach oder Fenster hineingreift.
Bei mir ist die Extrahupe für die Alarmanlage im Schmugglerfach eingebaut.
Dateityp: jpg Alarmanlage Hutablage, Ultraschall.jpg (59,7 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg Alarmhupe im Schmugglerfach.JPG (40,5 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kontaktschalter - Alarmanlage.jpg (33,8 KB, 24x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (01.07.2014 um 20:58 Uhr).
Alt 01.07.2014, 21:02
kastala kastala ist offline
Tür nur so weit öffnen, dass man gerade so den Schlüssel für die Alarmanlage einstecken kann funktioniert bei mir.
Axel
Alt 01.07.2014, 21:12
Alle anderen Deckel und türen funktionieren....werde das morgen mal testen ob es mit dem wenig öffnen hinhauen...werde berichten..
@Bernd...wie kriegt man den Innenraumsensor da dran...ist da noch ein Extra Steckplatz frei??? Hatte das auch mal bei einem meiner ersten Autos...hieß Bosch Blocktronic...Da war auch so eine Wasserwaage dabei...Die hupte auch wenn das Auto aufgebockt oder abgeschleppt wurde...
Das ist mein Steuergerät...Hast du das gleiche?
Dateityp: jpg Alarmanlage-klein.jpg (97,3 KB, 26x aufgerufen)
Lieben Gruß Sascha
Alt 02.07.2014, 08:43
Hallo Sascha,
wir haben unterschiedliche Steuergeräte
Deines 0 335 411 050 nennt sich Alarmrelais
http://www.bosch-automotive-catalog....nvocation=true
Meines 0 335 411 013 nennt sich Alarmrelais - Tonfolgeschalter
Was sich dahinter verbirgt ?
Vielleicht konnte man hier den Ultraschallwarner mit anbinden?
Ich glaube, bei Dir wird es nur ein Bedienungsfehler sein, dann wird es klappen.
Dateityp: jpg Steuergerät Alarmanlage.JPG (96,4 KB, 13x aufgerufen)
Alt 02.07.2014, 18:05
Sascha, in welche richtung drehst du den schlüssel damit die anlage scharf ist?
Bei mir rührt sich da nichts.
Gruß Dominik
Alt 02.07.2014, 18:56
Gruß Dominik
Hallo Dominik,
wenn der Schlüssel nach rechts in die waagerechte Stellung gedreht wird
Alt 02.07.2014, 22:21
Also es ist definitiv so dass wenn ich die Tür nur so einen Spalt öffne das ich den Schlüsselschalter drehen kann es funktioniert....
Danke...Hätte ich aber auch selbst drauf kommen können....
Jetzt such ich mal die Wasserwaage von früher...irgendwo finde ich die noch...Habe ich nämlich aufgehoben....
@ Bernd...Einen Schaltplan von dem Alarmrelais welches ich habe hast Du nicht zufällig, oder...Vielleicht auch von Deinem...könnte ja ähnlich sein...
@Dominik... Meinen Schlüsselschalter muss ich ca. 20° nach rechts drehen
Lieben Gruß Sascha
Alt 03.07.2014, 10:21
Hallo Dominik,
schick mir Deine e mail addy, sonst ist die Übertragungsqualität zu schlecht.
Übrigens Dein Schlüssel der Alarmanlage sollte beim schärfen lt. Anleitung um 90° gedreht werden können.
Geändert von Einstieg (03.07.2014 um 14:09 Uhr).
Alt 04.07.2014, 19:38
den Schlüssel der Alarmanlage kann ich um 90° drehen, jedoch passiert da nichts außer das die Zündung unterbrochen ist und das Auto nicht mehr startet.
Ich werde morgen mal alles ausführlich testen.
Andrahase@arcor.de
Gruß Dominik.
Hat einer von euch einen GPRS Sender oder sowas in sein Auto eingebaut? Funktioniert das ???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
