Alt 23.07.2014, 17:17
Benutzerbild von smile
smile smile ist offline
smile befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Spritzwasseranlage und Benzinschlauchverlegung Kofferraum '76
ich habe in den letzten Tagen den Vorderwagen auseinander genommen und dabei habe ich auch die Spritzwasseranlage ausgebaut.
Dabei bin ich auf folgendes Problem gestoßen: Vom Spritzwassertank gehen drei Leitungen ab, eine hat bei mir allerdings lose rumgebaumelt. Sie sollte irgendwo nach hinten abgehen. Kann mir jemand sagen wohin sie führen sollte und wie sie verlegt wird? In diesem Bild habe ich mal markiert, welche ich genau meine:
Weiterhin habe ich gemerkt, dass die Pumpe für die Düsen an den Lampen kaputt ist (Nr. 32). Gibt es da Alternativen zu der Originalen?
Ich freue mich auf eure Antworten!
Jannis
Alt 23.07.2014, 18:43
das müsste die Leitung der Intensivreinigung für die Frontscheibe sein.
Intensivreinigung konnte man bei den frühen SC als Zubehör ordern. Die Intensivreinigung kam mit dem 928 gegen Aufpreis und wurde dort später ab "S" Serie. War aber nur wenigen bekannt weil man beim Elfer einen speziellen Knopf drücken musste. Beim 3,2er war die ab 86 serie.
  • Sinn und Zweck der Einrichtung war es durch die konzentriertere Reinigungsflüssikeit mit dem Siliconentferner das Sichtfeld vom Schmutz zu befreien. Speziell die per Highspeed angeklatschten Fliegen die uneingeweicht die Wischerblätter zerbröseln und damit zu Schliereneffekten führen.
    Porsche hatte für die Intensivreinigung eine spezielle Flüssigkeit die Gummis und Lacke nicht angreift aber längerfristig recht aggresiv wirkte
Die alten SC hatten für die Intensivreinigung unter dem Armaturenbrett links einen Wippschalter, ich glaube, dafür gab einen Zusatzbehälter in dem sich die Reinigungsflüssigkeit befand. Kann aber auch sein, das ich es falsch in Erinnerung habe.
Ich habe dieses Geraffel schon vor 25 Jahren ausgebaut.
Imho muss es eine Verbindung zu den Scheibenwaschdüsen geben.
Die Pumpe ist die gleiche wie im 924 und im Turbo, PET 477 955 679 A und passt von 74 - 83
und ist bei Autoatlanta gelistet mit 233 Dollar.
Würde Dir aber raten, das Teil erst zu zerlegen, meist sind die zu reparieren.
Geändert von Einstieg (23.07.2014 um 19:43 Uhr).
Alt 23.07.2014, 20:04
Benutzerbild von b.caliente
Hi Bernd,
ist dafür die zweite Pumpe gedacht oder laufen Scheinwerfer und
Frontscheibenreinigung je über eine Pumpe, unabhängig von der
Intensivreinigung?
Ich wollte die Gummitülle an der Pumpe die sich direkt am Behälter
befindet erneuern, ( die alte fiel auseinander und ich habe hier Bedenken wegen der elektrischen Anschlüsse und einem möglichen Kurzschluss wenn da Nässe hinkommt)ich bekomme die Pumpe raus, aber die Kabel nicht
herunter, leider lässt sich die Gummitülle nur von oben auf die
Pumpe stülpen, dazu müssen aber die Kabel ab.
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 23.07.2014, 20:06
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
hi jannis,
habe gerade noch mal geschaut. bei mir ist das die schlauchverbindung zur tankstulpe. die düsen habe ich im pz besorgt. bestelle auch gleich die muttern für die düsen mit, die gehen schnell kaputt wenn sie alt sind.
gruss lothar
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alt 23.07.2014, 20:16
Benutzerbild von DON-PO11
DON-PO11 DON-PO11 ist offline
Hallo Jannis,
...JA... wie es Lothar schon geschrieben hat, das ist die Schlauchverbindung zur Tankstulpe...
911 G Targa 3.0 1981 Karminro
t
Alt 23.07.2014, 20:35
vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Jetzt bin ich aber irgendwie verwirrt. Bei mir ist an der Tankstulpe nur ein dicker Schlauch, Nr. 8 in der Explosionszeichnung und "Spritzwasserbeflüllungsschlauch" in meinem Bild, und noch ein kleinerer Schlauch, "Spritzwasserüberlauf" im Bild, der aber nicht zum Tank geht, sondern vorne unter die Stoßstange und da auslaufen kann (wie auf Bild 2 zu sehen). Oder ist da etwas ganz im Argen?
Bild 1:
Bild 2:
Jannis
Alt 24.07.2014, 17:46
Hi Bernd,
Intensivreinigung?
Hallo Andreas,
eine Pumpe ist für die Scheibenwaschanlage und eine Pumpe für die Scheinwerferreinigungungsanlage.
Prüf mal ob die Kabel lang genug sind, evtl. einfach abschneiden und neue Stecker anbauen
Ich habe mich noch mal in das Thema Intensivanlage eingelesen.
Nur wer unter dem Armaturenbrett den Schalter für die Intensivreinigungsanlage hat:
hat einen Zusatztank (vermutlich oben im linken Kotflügel) und eine weitere Leitung vom Zusatztank zu den Zwillingsventilen an den Scheibenwaschdüsen.
Diese Anlage hatte eine eigene Pumpe siehe PET 1984 unter Intensivreinigung
Eine Überlaufleitung für das Spritzwasser gibt es bei meinem SC MJ 1979 nicht.
Überlaufendes Spritzwasser oder übergelaufenes Benzin wurden durch den Tanklappen in ein Ablaufrohr im Kotflügel bis zum Boden geführt.
Bei den US Autos und späteren Modellen ist das wohl anders.
Dateityp: jpg DSCF4207.JPG (56,6 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF4208.JPG (54,0 KB, 45x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (24.07.2014 um 18:26 Uhr).
Alt 24.07.2014, 19:31
hi jannis,
bei mir sieht das so aus, datei angehängt.
gruß lothar
Dateityp: jpg DSC04026_1.jpg (86,0 KB, 64x aufgerufen)
Alt 24.07.2014, 20:34
Zitat von lowei Beitrag anzeigen
hi jannis,
gruß lothar
Hallo Lothar und Jannis,
ich habe immer noch Zweifel
Schaut Euch mal im PET 1978 - 83 Seite 106 an.
http://www.porsche.com/all/media/pdf...83_KATALOG.pdf
Der Ablaufschlauch (17) vorne am Bug hat nichts mit dem Spritzwasser zu tun, sondern hängt mit der Tankentlüftung - Ausdehnungsbehälter des Tanks zusammen.
Geändert von Einstieg (24.07.2014 um 21:37 Uhr).
Alt 24.07.2014, 21:38
Benutzerbild von Stefan.F.
Hallo Gemeinde,
ich werfe mal zwei Theorien in den Raum.
1) Gab es als Sonderaustattung mal eine Heck Wisch-Waschanlage?
O.K.,wahrscheinlich eher nicht.
2) Vielleicht ist es ein Ablassschlauch um den Behälter zu leeren. Stopfen abziehen ggf. ansaugen und Schlauchende unter Wasserniveau halten.
Ansonsten hat man bei der Konstruktion kaum ein Chance das Wasser aus dem Behälter zu kriegen ohne den Behälter komplett abzuschrauben oder das ganze Wischwasser durch dauersprühen übers Auto zu verteilen.
J.W.v.G.
Alt 25.07.2014, 13:29
Zitat von Stefan.F. Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Hallo Stefan,
zu 1
eine Waschanlage für die Heckscheibe gab es nicht
zu 2
wenn Du den Schlauch vorne am Bug meinst,
das ist definitiv ein Schlauch der Tankentlüftungsanlage, siehe mein Anhang PET Katalog
Alt 25.07.2014, 14:15
ich glaube, ich war nicht ganz auf der Höhe der Diskussion. Ich war immer noch am philosophieren wohin der rot markierte Schlauch geht, bzw. welchen Zweck er hat.
Ihr habt ja herausgefunden, dass das der Entlüftungsschlauch des Behälters ist.
Der passende Stutzen müsste, genau wie Lothar auf dem Foto abgebildet hat, direkt am Einsatz (für die Tankschale), an der Innenseite des Vorderkotflügel sitzen.
Dateityp: jpg Tankschale.JPG (33,8 KB, 41x aufgerufen)
J.W.v.G.
Alt 25.07.2014, 16:05
ich glaube bei mir ist ziemlich viel im Argen.
Der Benzinausgleichsbehälter war überhaupt nicht angeschlossen und hat nur lose rumgebaumelt. Daher wurde der Überlauf von ihm an dem Nippel vom Tankstulpen zur Entlüftung des Spritzwassers angeschlossen (in meinem Bild "Spritzwasserüberlauf"). Die Entlüftung des Spritzwassers hat nur rumgebaumelt.
Wer das zusammengeschustert hat, hat auch keinen Plan gehabt sondern einfach wild Schläuche befestigt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Wie denn zerlegen? Die ist doch vergossen. Da schauen an der Seite nur die Kohlenaufnahmen raus und selbst die bekommt man nicht heraus.
Jannis
Alt 25.07.2014, 17:04
Hallo Jannis,
das ist ja wirkliche eine Bastelei.
Sorry, mein Vorschlag zum zerlegen der Pumpe war etwas voreilig, es ist die Scheibenwaschpumpe die man zerlegen kann.
Tipp
Wenn Du schon alles zerlegt hast, überprüfe mal alle Anschlüsse der Tankentlüftung, insbesondere hinter dem Sicherungskasten dort gehen 2 Schläuche in 2 feste Stahlröhrchen über und treten erst vorne am Ausdehnungsbehälter wieder aus der Karosserie.
Die Schläuche zerbröseln gerne, da die Benzindämpfe sie zersetzen.
Dateityp: jpg Anschlüsse Tankentlüftung hinter den Sicherungen.JPG (96,4 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ausdehnungsbehälter Tank.jpg (60,2 KB, 60x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (25.07.2014 um 17:10 Uhr).
Alt 25.07.2014, 17:29
ja, das habe ich vor. Ich möchte im Zuge der Restauration alle Schläuche erneuern.
Die 6mm Leitung des zweiten Bildes geht nach vorne zum Abschlussblech des Vorderwagens, oder? Wenn das so ist, glaube ich haben wir Licht ins Dunkeln gebracht!
Jannis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
