Alt 11.08.2014, 12:07
Benutzerbild von DON-PO11
DON-PO11 DON-PO11 ist offline
Ladekontrolle leuchtet nicht
vielleicht kann mir ja jemand hier aus dem Forum helfen...
zu meinem Problem:
bei meinem 86er Targa leuchtet die Ladekontrolle nicht
ich habe bereits versucht den Fehler einzugrenzen:
- Kontrolllampe funktioniert/leuchtet, wenn ich das Instrument rausziehe und Masse der Lampe bei eingeschalteter Zündung überbrücke...
- habe den Lüfter ausgebaut (wichtig ist immer vorher Batterie abklemmen)
- alle Anschlüsse an der LIMA und Regler kontrolliert - alles ok
- blaues Kabel für die Kotrolleuchte extra mit Masse verbunden / gebrückt, Zündung eingeschaltet, Lampe ohne funktion...
- blaues Kabel auf Durchgang geprüft, bis zum Stecker vom Motorkabelbaum im links Motorraum; Durchgang ok
Wie und wo verläuft der Kabelbaum ?
Kann ich das Problem mit dem Kabel noch eingrenzen ( in Richtung Steuergerät unter dem Sitz) oder geht es komplett/direkt von hinten zum Instument - evtl. ist es auch ein Kabelbruch?
DANKE FÜR EUERE HILFE
911 G Targa 3.0 1981 Karminro
t
Alt 11.08.2014, 15:21
Benutzerbild von targatommi
Hi
Aber die Lima ist ok?
also lädt?
oder nicht?
gruss tommi
Alt 11.08.2014, 15:33
Elfer123 Elfer123 ist offline
Zitat von targatommi Beitrag anzeigen
Hi
also lädt?
oder nicht?
gruss tommi
Eine Drehstromlichtmaschine funktioniert nicht ohne Ladekontrolle. Die Ladekontrolle wird zur Vorerregung benötigt! Ab einer hohen Drehzahl kann sie sich aber doch erregen dies ist aber keine Lösung.
@DON-PO11
Ich vermute die Unterbrechung schon am ehesten im Motorraum bitte sieh dir nochmals dort den Stecker und Leitungen genau an.
Geändert von Elfer123 (11.08.2014 um 17:11 Uhr).
Alt 11.08.2014, 16:49
Thomas[/quote]
Hallo Thomas,
der Kabelbaum der Lima führt nach vorne aus der Luftführung und wird dann mit dem Motorkabelbaum zusammengeführt.
Wenn Du da dran musst, wirst Du die K - Jetronic ausbauen müssen.
Dateityp: jpg Limaanschlüsse ausbauen und ausfädeln.JPG (79,3 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kurbelgehüseentlüftung mit alter Luftführung.JPG (86,4 KB, 27x aufgerufen)
Alt 11.08.2014, 16:55
Hallo Tommi,
Hallo Marcaurell,
...DANKE für die erste Hilfe...
- die Lichtmaschine lädt ab 3000 Umdreungen...
ich bin die letzten zwei Tage 250 km gefahren und wenn sie nicht laden würde geht der Batterie ruckizucki die puste aus...
wo könnte die Unterbrechung im Motorraum noch sein ?
- habe das blaue Kabel auf Durchgang geprüft, bis zum Stecker vom Motorkabelbaum im links Motorraum; ist der Durchgang ok
Nun hätte ich weiter nach innen gesucht bzw. zum nächsten Steckpunkt...wenn es ihn gibt...
Ich werde es morgen mal versuchen das Kabel vom Motorraumstecker (blau) zum Instrument zu überbrücken und wenn es dann funktioniert, kann es ja nur noch vom Stecker hinten zum Instrument sein...
t
Alt 11.08.2014, 17:18
Hallo Thomas,
Bernd[/quote]
____
...das Kabel vom Stecker im Motorraum hinten links zur LIMA ist ok...
siehe Photo a > b....
...meine Suche ging nun zur nächsten Steckmöglichkeit - wenn es die den gibt ???
DANKE
Dateityp: jpg MotorLimaKabel.JPG (57,4 KB, 22x aufgerufen)
t
Wenn du jetzt noch unbedingt fahren willst bau dir doch eine provisorische Ladekontrolle im Motorraum. Einfach einen Zündschloß geschalteten Plus (15er) suchen und zwischen dem und dem blauen Kabel D+ (am Motorstecker links) eine 4 Watt Lampe rein dann funktioniert die Erregung perfekt. Solche Fassungen findest du zb. in alten Scheinwerfern, auch im 11er sollten solche verbaut sein.
Wenn die Saison vorbei ist suchst du den Fehler in Ruhe
Geändert von Elfer123 (11.08.2014 um 17:28 Uhr).
Alt 13.08.2014, 21:46
...kurzes Update...
ich habe heute das Kabel vom Motorraumstecker (blau) zum Instrument zu überbrückt und siehe da die Kontrolleuchte funktioniert... (Zündung ein, Lampe brennt - Motor gestartet, Lampe erlischt)
...jetzt kann es also nur noch vom Stecker hinten zum Instrument sein...
Eine Frage noch an unsere EXPERTEN:
- geht das Kabel nun direkt nach vorne oder hätte ich noch eine Station zum prüfen (z.B. am Steuergerät) ??
DANKE für Euere Hilfe
t
Alt 14.08.2014, 04:49
Ich habe leider keinen Schaltplan aber normalerweise geht das Kabel direkt vor. Es kann vielleicht einen Stecker geben aber kein Steuergerät Relais etc.
Ich bin mir fast sicher das die Unterbrechung irgendwo im Motorraum ist.
Alt 14.08.2014, 19:03
Benutzerbild von udo 911
udo 911 udo 911 ist offline
Hallo Thomas,
das blaue Kabel für die Ladekontollleuchte geht im Mitteltunnel über einen Steckkontakt und ist auch im vorbereiteten Stecker für die Alarmanlage gebrückt, ausserdem geht es auch im Motorraum über den grossen Stecker an der Relaisplatte.
Die Ladekontollleuchte findest Du im E-Plan auf Seite 7 im Feld E/55.
Der obere + Anschluss kommt von Klemme 15, der untere Anschluss geht über den vorbereiteten Stecker für die Alarmanlage und die Stecker T42 und T15 zur Lima. Das Schaltgerät KAT (M193) gibt es nur in der Japan Ausführung.
Einfach mal mit einem akustischen Durchgangsprüfer den Weg des Kabels verfolgen und du wirst irgendwo eine Unterbrechung finden.
Viel Erfolg
Gruss Udo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
