Alt 07.09.2014, 11:24
normen911 normen911 ist offline
normen911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Blinker will nicht mehr
Moinsen,
bei meinem 88er Carrera hat sich der Blinker (erst sporadisch dann ganz) verabschiedet. Warnblinker dito. Heutige Ausfahrt fällt aus .
Ist das Blinkerrelais der einzige "Verdächtige" oder kommt der Schalter auch noch in Frage? Wo bekommt man wohl die Teile am besten?
Normen
997 Carrera 2 MJ 2007 3.6 VFL, Spur+ 19" S-Felgen HR 295er ab Werk, Klappenauspuff, basaltschwarz
911 Carrera 3.2 MJ 1988 Umbau RS 3.0, RSR-Fahrwerk, Wiechers-Käfig, Gruppe H - Wagenpass & Strassenzulassung, grandprix-weiß
911 Targa MJ 1978 3.2L Motor, Umbau auf F-Modell mit S/T-Optik, schiefergrau (im Projektstatus)
Alt 07.09.2014, 12:45
kastala kastala ist offline
Hallo Normen,
fang bitte erst mal bei den Sicherungen an.
Ich habe hier auch am falschen Ende zuerst gesucht, und bin am Ende erst auf die Sicherungen gestoßen (nicht defekt, aber Kontaktproblem)
Axel
Alt 07.09.2014, 14:53
Zitat von kastala Beitrag anzeigen
Hallo Normen,
Hallo Normen,
kann Axel da nur zustimmen, hatte das letztens auch und Schuld war die Sicherung deren Fassung leicht oxidiert war... Kontakte gesäubert und alles war wieder gut.
LG,
Chris
Alt 07.09.2014, 15:13
Hallo Normen,
ich kann Chris und Axel nur zustimmen.
Auch sollte man die Sicherungen nach langen Jahren einfach mal alle austauschen (Torpedosicherungen aus Keramik), die sind für kleines Geld zu haben
http://www.heinrici-klassik.de/index...cherungen.html
Reicht das nicht, kann der Blinkgeber defekt sein:
In Fahrtrichtung links auf dem Kotflügel in der Nähe des Deckelscharniers der Fronthaube, vorher Kofferraumverkleidung ausbauen
Dateityp: jpg Blinkgeber Foto.jpg (60,7 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lage Blinkgeber.jpg (17,1 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg neue Kofferraumverkleidung fertig eingebaut.jpg (59,2 KB, 56x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (07.09.2014 um 17:27 Uhr).
Alt 08.09.2014, 11:20
Benutzerbild von käfer_m
käfer_m käfer_m ist offline
käfer_m befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Norman,
ich hatte vor 2 Wochen einen Totalausfall von Blinker und Warnblinker.
Hatte auch zuerst die Sicherungen überprüft, aber alles in Ordnung .
Dann wie Bernd super beschrieben hat die Instrumente für Tank und Öl herausgeholt und das Blinkgeberrelais ausgebaut (konnte nur mit Gewalt runter gezogen werden).
Auf meinem Relais waren 3 kalte Lötstellen, diese wurden sauber nachgelötet, alles schön zusammengebaut und voila alles funktionierte wieder
Michael
Porsche 911 Targa 3.2L 233PS Bj:84 284tkm gelaufen Matching Numbers
Alt 08.09.2014, 11:42
Hallo Michael,
wenn Du das Relais durch die Instrumentenöffnungen aus und eingebaut hast: Respekt, dann musst Du Chirurgenhände haben.
Ich komme da nicht durch, bei mir gings nur über den Kofferraum
Alt 08.09.2014, 12:33
na ja so klein sind die Hände nicht, und ein wenig gelitten haben Sie auch, aber was macht man nicht alles für unser lieblings Spielzeug .
Und über den Kofferraum ist auch ein wenig fummelig.....
Michael
Alt 08.09.2014, 14:27
Moin zusammen,
danke für die hilfreichen Tipps (vor allem Bernds "Lagebeschreibung" hat sehr geholfen). Es war das Relais, allerdings hatte dies aufgrund eines vor Kurzem verlegten Notaus-Bowdenzuges nur einen Wackler ...
Alles wieder gut und ein zügiger Sonntagsausflug hat so doch noch geklappt!
Normen
Alt 08.09.2014, 19:07
Hallöchen,
habe das seinerzeit auch über die Instrumentenöffnungen erledigt - über Kofferraum ging gar nichts.
@ Michael - hast Du das Relais auch wieder auf dem "Gummipilz" festbekommen? Ich nicht - keine Chance.
Axel
Alt 09.09.2014, 13:28
Hallo kastala,
ja das Relais sitzt wieder fest auf dem Gummipilz, und dieser mit dem kleinen "nupsi" im Blech. Geht so von oben drücken und bisi hin und her bewegen und von unterm Amaturenbrett den Gumminupsi vorsichtig aus dem Blech fummeln.
Michael
Alt 09.09.2014, 18:54
[quote=käfer_m;191265]Hallo kastala,
Hallo Michael,
du bist ein Held - habe ich nicht hingekriegt.
Axel
Alt 09.09.2014, 19:51
Hallo Axel,
mit ein wenig Phantasie, Geschick und Geduld geht es vom Kofferraum aus am besten.
Binde die im Weg liegenden Leitungen mit Draht oder Kordel aus dem Weg, Auf dem Bauch im Kofferraum liegend, kommt man ganz gut ran.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
