Alt 19.10.2014, 11:48
ManniB ManniB ist offline
O-Ringe für Bremssattel
ich würde gerne die Bremssättel von meinem 80er SC selber überholen und sie zum Reinigen und neu verzinken zerlegen. Die beiden Hälften eines Sattels sind ja mit einem (zwei?) O-Ringen gegeneinander abgedichtet, die ich dann ersetzen müsste. Wenn ich das richtig sehe, enthalten die verfügbaren Überhol-Kits diese O-Ringe nicht.
Hat jemand von euch einen Bremsssattel schonmal zerlegt und weiß, wo ich diese O-Ringe bekommen kann?
Danke, Manfred
Alt 19.10.2014, 17:04
simplon simplon ist offline
simplon befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo ManniB,
soweit ich weiß ,verkauft ATE neue Schrauben und O-Ringe nur an sog.
ATE-Bremsen Center.Am freien Markt sind nur Kolben und Dichtsätze erhältlich.(Aus gutem Grund...).Ich habe meine vor Jahren kompl.gesäubert,überholt und schwarz lackiert(Hitze-Farbe).
Wenn Du auf gelb-verzinkt stehst und kompl.überholt für ca.135.-St. habe ich Dir eine Adresse.
Grüße aus FDB.
Alt 19.10.2014, 17:42
Hallo Manfred,
könnten die Dichtringe der Turbobremse passen?, die gibt es einzeln.
Alt 19.10.2014, 18:09
Zitat von simplon Beitrag anzeigen
Aus gutem Grund...
Würdes Du mir bitte den Grund sagen? Danke!
Grüße aus FDB.
Danke. Ich weiß, dass man überholte Bremssättel für den Preis bekommt. Es ist halt so, dass ich Dinge gerne selber mache. Quasi als "Ausgleichssport" für den Bürojob ;-)
Gruß, Manfred
Alt 19.10.2014, 18:12
Hallo Manfred,
das weiß ich leider nicht. Ich habe aber in der Zwischenzeit herausgefunden, dass im PET für die älteren Baujahre (73) noch die Einzelteile für die Bremsen aufgelistet sind. Und da steht für den O-Ring die Nummer 901.351.928.10. Ist sogar für weniger als zwei Euro lieferbar. Wenn ich nichts anderes herausfinde werde ich mein Glück damit versuchen.
Danke und Gruß, Manfred
Alt 19.10.2014, 19:10
Hallo Manfred,
lt. PET wurde dieser Nullring nur bis 1977 beim M oder S Sattel verwendet.
Ab 1978 gab es nur noch den Festsattel.
Alt 21.10.2014, 15:13
nur ne randinfo... dieser kollege hier: JL-Parts, ist eine seriöse und faire adresse, für den, der über einen plug.and-play komplettausch nachdenkt
(da habe ich auch meine her)
Alt 21.10.2014, 16:47
Vielleicht hilft das?
W
Alt 21.10.2014, 17:20
allen erst mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Wenn ich das jetzt aus weiteren Recherchen richtig verstanden habe sind das beim SC vorne A-Sättel und hinten M-Sättel. Für die M-Sättel bekommt man die Dichtungen noch, für die A-Sättel nicht.
Also werde ich von der Idee Abstand nehmen, die Bremssättel zu teilen und neu zu verzinken. Ich werde im Winter meine Sättel mal zerlegen. Wenn die Kolben noch in Ordung sind werde ich die Sättel strahlen und lackieren. Wenn nicht, dann werde ich mir überholte bestellen.
Nochmals vielen Dank, Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
