Alt 09.11.2014, 11:47
superplus71 superplus71 ist offline
superplus71 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kombiinstrument Öldruckanzeige
Guten Tag,
Ich habe Gesten an dem 1973er 2.4liter meines Schwiegervaters das Kombiinstument getauscht, von US auf Europa.
Temperatur funktioniert, leider habe ich mit der Öldruckanzeige Probleme.
Sobald ich Plus (rot, mit temp. gebrückt) anschließe schlägt der Zeiger voll aus !
Egal ob der Geber (grünrot) angeschlossen ist oder nicht, Masse (braun) ist dran.
Ändert sich auch nicht wenn ich grünrot hinten am Geber ziehe.
Gleiche Sache wenn ich das alte Instrument wieder anschließe....
Könnte mir vorstellen das es irgendwie beim Umstecken irgendwo Kontakt gegeben hat und ein Wiederstand durchgebrannt ist ?
Oder war das Europa Instrument defekt und hat den Geber zerstört ?
Sicherungen sind alle intakt soweit ich das gesehen habe...oder gibt es da noch eine spezielle ?
Oder woran kann es liegen ?
Hat der Geber /grünrot normalerweise einen Wiederstand ?
Hat schonmal jemand ein ähnliches Problem gehabt ??
Gruß Christian
Alt 09.11.2014, 12:23
[quote=superplus71;192621]Guten Tag,
Hallo Christian,
Frage: warum hast Du gebrückt?
zieht man das Signalkabel hinten am Geber ab, muss die Anzeige vorne auf max. springen,
hält man das Signalkabel an Masse, muss die Anzeige auf null fallen.
Deine Schilderung deutet auf einen defekten Geber hin.
Dateityp: jpg Kombiinstr. 2. v. li, Anschlußbelegung.jpg (48,9 KB, 14x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (09.11.2014 um 12:43 Uhr).
Alt 10.11.2014, 08:28
darauf habe ich schon getippt, bis ich an den Kabeln dran war soll die Anzeige funktioniert haben.
Wie kann es sein das der "Geber" so plötzlich defekt ist ?
Hab ich da aus versehen die falschen Kabel angeschlossen und den damit zerschossen ??
Alt 10.11.2014, 09:53
Benutzerbild von hermann997
hermann997 hermann997 ist offline
hermann997 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Christian,
ich hatte das gleiche Problem. Nachdem ich den Geber getauscht hatte, war alles o.k. Das Teil kostet ja nicht die Welt.
Beste Grüße
Hermann
911 T 2,2, 993 Carrera 2 Cabrio, 991/2 Targa 4
Alt 10.11.2014, 10:12
Ok, danke für die Info, dann schaue ich mal das ich einen neuen Geber bekomme...damit sollte das ja dann erledigt sein.
Gruß, Christian
Alt 10.11.2014, 14:45
Gruß, Christian
Hallo Christian,
ich hoffe, Du hast beim umstecken der Anschlüsse am Instrument alles wieder richtig verbunden.
Alt 10.11.2014, 15:02
Habe den + beim Druckanzeiger jetzt nicht dran.
werde dann den neuen Geber besorgen und schauen was passiert.
Ist die Reihenfolge beim Anschliessen egal...erst Plus oder erst Geber ?
Frage mich immernoch wie ich den Geber bei der Aktion himmeln konnte...
Alt 10.11.2014, 17:28
Hallo Christian,
die Reihenfolge ist gleich
Alt 15.11.2014, 19:03
Guten Abend..
Problem gelöst, es war die Druckdose !!
Danke für die Tipps,
bis die Tage....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
