Alt 07.02.2015, 20:10
Benutzerbild von lowei
lowei lowei ist offline
Pedale ausbauen
hallo zusammen,
bin gerade an der pedalerie überholen... neue buchsen rein usw....
gibts hier im forum ne anleitung dazu, wie man die pedale gut raus bekommt? im schrauberhandbuch steht es meiner meinung nach nur oberflächlich beschrieben. kann mir jemand sagen wie ich die strebe (pfeil) abbekomme?
die "muttern" (roter kreis) sind das befestigungspunkte?
dachte bevor ich mir ein abwürge, frage ich lieber mal...
dank euch...
gruß lothar
Dateityp: jpg IMG_20150207_171037.jpg (91,4 KB, 141x aufgerufen)
3,0SC 79er 180PS Schiebedach
Alt 07.02.2015, 21:02
Zitat von lowei Beitrag anzeigen
hallo zusammen,
dank euch...
gruß lothar
Hallo Lothar,
leider habe ich keine eigene Erfahrung damit.
Ích hätte aber aus der Porsche Rep. Anleitung
"Hebelwerk Pedale, Fußhebel" für Dich
Bei Interesse, schick mir Deine e mail addy
Alt 08.02.2015, 08:55
ManniB ManniB ist offline
Hallo Lothar,
die Strebe geht hoch zum Bremskraftverstärker. Meine Erinnerungen sind leider nur recht vage, aber der BKV sitzt auf einer Halterung im Motorraum (so ein silbernes Podest). Da ist seitlich ein mit einem Stopfen verschlossenes Loch, hinter dem die obere Verschraubung der Strebe sitzt.
http://www.pelicanparts.com/techarti...er_Rebuild.htm
http://www.pelicanparts.com/techarti...al_cluster.htm
Gruß, Manfred
Geändert von ManniB (08.02.2015 um 08:59 Uhr).
Alt 08.02.2015, 09:41
guten morgen manfred,
war gerade mal in der werkstatt um nachzuschauen. den stopfen habe ich entfernt. sieht so aus, als wenn das die strebe ist die runter zum pedalbock geht... wieder ein Stückchen weiter.
danke dir
gruß lothar
Alt 30.09.2018, 17:21
Benutzerbild von Schulisco
Hallo zusammen.
Muss das Thema mal aufgreifen, da ich um eine Revision der Pedalerie jetzt nicht mehr umhin komme...wollte gerade bei meinem SC den Pedalblock ausbauen, scheitere aber gerade an den beiden Schrauben (genau die beiden oben im Bild rot markierten), die durch Spritzwand gehen. Die scheinen am Bock festgeschweisst zu sein?? Heisst das, ich muss vorne aufbocken und das Schutzblech vom Lenkgestänge demontieren, um dann dort an die beiden Muttern zu kommen?
Gruß, Thomas
Geändert von Schulisco (30.09.2018 um 17:24 Uhr).
Alt 30.09.2018, 18:46
Ich beantworte mal selbst: Ja. Vorne aufbocken, Schutzblech Lenkgestänge abmontieren und siehe da - zwei angerostete, aber noch drehbare Muttern, die an Bolzen/Schrauben hängen, die zum Pedalblock führen....hat jemand Tipps, wie ich den Kupplungszug aushängen kann?
Alt 30.09.2018, 19:23
Hallo Thomas,
anbei zwei Fotos.
Im ausgebautem Zustand und die gegenüberliegende Seite.
Ich denke den Rammschutz musst du abbauen.
Gruß Lothar
Dateityp: jpg 01.jpg (51,9 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02_1.jpg (74,4 KB, 65x aufgerufen)
Alt 30.09.2018, 19:28
Hallo Lothar,
Ja danke, hab den Block aber noch nicht ganz raus, bin jetzt an der Strebe, die Ausgangspunkt dieses Threads gewesen ist.
Gruß, Thomas
Alt 01.10.2018, 08:12
Das Dingen ist draussen...Mein Gott, was für ein Akt.
Da waren mal echte Spezialisten am Werk. Da der Bock im Bereich der Achse, auf der das Kupplungs- und das Bremspedal sitzen, auf der rechten Seite eingerissen gewesen ist (wie sowas passieren kann, hat sich mir auch noch nicht erschlossen), haben die es fertiggebracht und die Achse zusätzlich mit 2 zusätzlichen Blechstreifen aufs Bodenblech "zu nageln", statt eine ordnungsgemäße Reparatur durchzuführen.
Hat jemand noch so einen Pedalbock (nur das eigentliche Blech 911 423 065 04) noch über und ist bereit, mir es zu verkaufen? Weiß noch nicht, ob ich jemanden finde, der mir das Schweißen kann. Oder habt ihr Tips, wie man das reparieren kann. Weil einzeln und original ist das Teil wohl nicht mehr erhältlich!?
Gruß, Thomas
Alt 01.10.2018, 11:05
Benutzerbild von Thorsten 911
Hallo!
Also wie es aussieht ist der Lagerbock in "Neu" nicht mehr lieferbar.
Aber vieleicht ist ja das was für dich.
https://www.ebay.de/itm/Porsche-911-...MAAOSw1QpaEfcH
https://www.ebay.de/itm/Porsche-911-...MAAOSwrLRaqD4l
Thorsten
Alt 01.10.2018, 13:11
Hi Thorsten,
danke für die Links. Ja - leider ist das Ding so wohl b.a.W. nicht mehr lieferbar.
Die in ebay angebotenen Teile (es gibt auch einen gebrauchten einzeln für 109€) passen nicht 100%. Das 109€ Teil hat vorne noch einen Steg, den meiner nicht hat/braucht. Zudem ist die Büchse, wo der Umlenkhebel fürs Gaspedal drin ist, viel kürzer als bei meinem.
Es gibt da wohl mehrere Ausführungen je nach MJ. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, es schweißen zu lassen. Dann verbessern wir es auch gleich und drehen eine zusätzliche Büchse, die dann rechts eingeschweißt wird und so die Reibfläche vergrößert - das geht dann hoffentlich nicht mehr kaputt. Das Dosenblech als "Lagerfläche" ist jedenfalls ein Witz!
Gruß, Thomas
Alt 17.10.2018, 20:02
um das Thema mal abschließend zu dokumentieren, hier mal eine Schritt-für-Schritt Anleitung, die ich mal aus dem Kopf rezitiere:
Ausbau:
a) Innenraum
1. Gaspedal aushängen (Kugelkopf hinterm Gaspedal)
2. Zwecks besserem Zugang (je nach Körpergröße ) evtl. auch den Fahrersitz und ggfs. auch Lenkrad ausbauen
3. Pedalteppich und -brett entfernen
4. Die beiden Muttern im Pedalbock vorne lösen, die den Pedalbock zum Fahrer hin unten am Boden fixieren (müsste 13er SW sein). Die beiden Schrauben, die vom Pedalbock durch die Spritzwand gehen, sind im Bock serienmäßig verschweißt, weswegen deren Muttern von außen gelöst werden müssen (siehe b) Außen)
5. Kupplungszug aushängen (ist eine Klammer, deren Drehachse der Bolzen im Kupplungszug ist und am Zug selbst verklemmt wird)
6. Es gehen vom Bock aus zwei Stangen zum Bremskraftverstärker, eine ist die Schubstange zum BKV, die am Pedal hängt, deren Halteklammer unten am Pedal ist zu lösen, ferner oben am BKV selbst
7. Die zweite Stange ist eine Art Gegenhalter, die seitlich unten am Bock mit einer Imbusschraube fixiert ist und oben am BKV verschraubt ist. Dazu vom Kofferraum aus den unteren Sichtstopfen aus dem BKV Sockel ziehen, dann sieht man den Hebel, die Sechskantschraube rechts ist dann zu lösen. Die Inbusschraube muss nicht unbedingt gelöst werden.
b) Außen:
1. Auto vorne aufbocken
2. Rammschutzblech unterm Lenkgestänge lösen (2 Schrauben gehen zu den Stabihaltern)
3. Die beiden Muttern, die zum Pedalbock innen führen lösen.
Erst dann kann man den Pedalbock rausnehmen.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Hinweise:
* Der Gaszug muss links vom Kupplungszug verlaufen!
* Es gibt eine Öffnung auf dem Mitteltunnel, durch die die Züge besser zugänglich sind, dazu muss die Mittelkonsole raus, habe ich nicht gewußt und nicht gemacht, mit hinreichend (blinder) Fingerakrobatik geht das auch so...
* Wenn man statt der Kunststoffbuchsen diese Bronzebuchsen verwendet, die man im Netz bekommt (damit das ein für alle Mal hält), muss man ggfs. die großen, durch die die Achse vom Kupplungspedal geht, noch etwas aufweiten (1-2/10mm bei mir zumindest) - am besten auf der Drehbank
* Den Pedalbock einzeln sowie einige andere Teile (u.a. das Lagerrohr, welches bei meinem SC gebrochen gewesen ist, Nr. 91142306200) gibt es Stand heute (2018) wohl nicht mehr original von Porsche, ich konnte das Lagerrohr aber noch als NOS Teil glücklicherweise beschaffen. Andererseits kann aber eine versierte Werkstatt die Teile auch wieder reparieren/schweißen, ist ja alles kein Hexenwerk.
Bilder habe ich jetzt keine gemacht, denke es ist so auch verständlich genug.
Gruß, Thomas
Geändert von Schulisco (23.05.2022 um 10:33 Uhr). Grund: Paar weitere Ergänzungen
Alt 17.10.2018, 20:09
Hallo Thomas,
tolle Anleitung.
Gruß Lothar
Alt 18.10.2018, 09:08
Benutzerbild von Xandi
Xandi Xandi ist offline
Moin, hätte noch einen Tipp zum Abbau des Unterschutzbleches:
Die Stabischrauben bei belasteten Rädern lösen, Blech abnehmen und die Schrauben wieder montieren. Erst dann das Auto aufbocken. Anbau des Bleches in umgekehrter Reihenfolge, ebenso bei belasteten Rädern. Wenn man die Stabischrauben bei angehobenen Vorderrädern ausbaut, hat man ggf. viel Spaß beim Wiedereinbau des Bleches
VG
Alex
Alt 18.10.2018, 13:01
VG
Alex
Hallo Alex,
guter Hinweis - allerdings ging bei meinem der Aus- und Einbau mit gehobenen Rädern problemlos
Will aber nicht ausschliessen, dass es je nach Fahrwerk/Modell durchaus zu Problemen kommen kann.
Gruß, Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
